Autor Tópico: O que é Erro de LAG?  (Lida 4610 vezes)
kioskki
« Online: 21 de Dezembro de 2009, 23:24 »
 ??? Por Favor, alguém poderia me dizer o que é "ERRO DE LAG" em uma máquina CNC,e o que causa este erro.Fico agradecido se puder dar uma dica de como resolver o problema que gera este alarme.VALEU!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: O que é Erro de LAG?
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2009, 03:46 »
  Lag é atraso, as causas podem ser muitas; SO mal configurado, PC sem placa de vídeo 3D instalada ou drives de vídeo não instalados corretamente, memória insuficiente, processador lento e até drive dos motores com grande micro passo, nesse caso um PC pode não conseguir gerar o trem de pulsos com a rapidez necessária.
  seria bom colocar os dados do PC e o programa usado para poder-mos ajudar melhor
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2009, 08:45 »
"Erro de Lag" normalmente se refere à acionamentos através de servomotores e é a diferença entre a posição "real" do servo e a posição comandada.
Este erro pode ser atribuído a diversos fatores como por exemplo aumento de atrito ou resistência ao deslizamento do eixo decorrente de algum problema nos rolamentos de apoio do fuso, ou mesmo na porca de esferas recirculantes.
Ainda pode ser um problema de alinhamento (dificil ser, mas sempre é possível caso a máquina tenha sofrido alguma colisão e talvez o fuso tenha sofrido algum deslocamento indesejado).
Pode ser ainda um problema eletrônico caso tenha trocado de servo e não tenha feito a taragem/calideragem do encoder (ou resolver)
kioskki
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2009, 23:15 »
Primeiramente desculpa pala demora em retornar, sabe como é fim de ano né!
Gilberto, valeu pela atenção, mas o problema a que me refiro ocorre em uma máquina a CNC. Mesmo assim obrigado.
 Dias atrás o erro ocorreu novamente. Notei que ao iniciar a máquina o servo energiza, mas se o eixo for forçado com a mão, ele gira cerca de 45° com um pequeno solavanco.
 Qd no modo "Move eixos", a posição mostrada no monitor se altera, mas o servo não se move. Dependendo da posição na tela o eixo gira aprox 180° mas logo pára, aí "corre" mais um pouco e logo aparece o alarme "Erro de lag eixo z".
 Os rolamentos são novos e o fuso não oferece resistência significativa.
 Da última vez aconteceu no final do turno, e no outro dia cedo,voltou a funcionar normalmente.
 qqr dica ou comentário será bem vindo,vlw!
CNC MCS RX 550, com simulador de encoder
Acionamento SCA 04 da WEG
SERvos WEG com resolver,
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2010, 16:20 »
   kioskki,
   o Gilli falou dos problemas que podem acontecer na parte mecânica da cnc, mas a máquina tem um comando seja computador ou microprocessador é válido o que eu comentei, o conjunto depende de todas as partes, o erro pode acontecer em qualquer uma
  e ainda pode ocorrer o famoso osmar contato, as cncs são fabricadas com exelentes conectores em geral mas, trabalhando em ambientes agressivos acaba acontecendo oxidação, e oxido = isolante, causando problemas que deixam qq um maluco
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2010, 16:39 por gimbabf »
kioskki
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2010, 21:53 »
Olá!
 Descobri a causa do problema.
Havia um ponto de solda quebrado no conector do resolver. Dei uma olhada no manual e ele tem a função de "COS +", confesso que não sei pra que serve esta função, mas vou procurar saber.
Agradeço a vcs pela atenção.
