Autor Tópico: o que preciso para controlar 4 eixos?  (Lida 7741 vezes)
Offline pln
« Online: 31 de Dezembro de 2009, 07:22 »
Boas pessoal, estou a pensar construir uma cnc para pranchas de surf, algo com 3mtr por 1mtr, pesquisei muito na internet e tenho encontrado muita coisa nesta area de industria com base em 3 eixos, a minha intençao é contruir uma maquina com um desemprenho diferente e com um acabamento final diferente de todas essas maquinas mais conhecidas.
Esta maquina que se encontra no link abaixo é uma senhora maquina, mas também com um valor muito avultuado,
http://www.surfline.com/surflinetv/no-category/how-it-works-the-shaping-machine_22015
a minha intenção é fazer uma maquina de quatro eixos , XYZ e um quarto eixo dar um angulo ao spindle para um melhor desbaste nas bordas, eu intensiono usar um disco como esta na maquina do seguinte link
Tenho um contacto na china que me estao a fazer bons preços para motores nema 42 com 28 N/m o preço anda nos 175 USD, com os respectivos driver.
Agora estou com algumas duvidas em saber o que preciso para controlar os motores.
Em termos de software vou usar Shape3d.
Gostava que podessem colaborar comigo neste projecto, sei que me encontro em grande distancia, mas como ja foi mencionado, com a internete tudo se torna perto.
  • Moderadores
Re: o que preciso para controlar 4 eixos?
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2009, 09:11 »
Aparantemente, a máquina do primeiro link possui não 4, mas 5 eixos (X,Y,Z + 2 eixos angulares), não consegui abrir o segundo link.
Offline pln
« Resposta #2 Online: 31 de Dezembro de 2009, 09:50 »
Peço desculpa no meu erro
, mas eu estive a pensar que em vez de usar o prato ao alto é preferivel fazer o desbaste no objecto com ele deitado conseguindo assim evitando estrias no corte.
O primeiro link mencionado é uma maquina de 7 eixos, mas eu nao preciso de tanto mas sim de apenas um angulo no spindle para cortar as bordas do objecto.
Bem isto falando em mecanica  este nao é o sitio certo para a tal.
Eu gostava de saber na parte electronica o que vou precisar para tomar o controle dos motores.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2009, 09:54 por pln »
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 31 de Dezembro de 2009, 10:16 »
É impressão minha? Esta máquina do Youtube parece ter apenas 3 eixos e o eixo de rotação do disco de desbaste parace sempre estar na mesma direção e paralelo ao eixo Y da máquina.
Offline pln
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2009, 10:46 »
Correcto, mas como vou deitar o prato de corte, neste caso vou precisar de inserir angulo no spindle.
continuando a ajuda que procuro, alguem me sabe informar a parte electronica que vou precisar para este processo?
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2009, 10:51 »
Exatamente! 3 eixos.
Nesse caso, a qualidade do acabamento independe da quantidade de eixos, ela é determinada pelo tipo de ferramenta e pela estratégia de usinagem
Um Canhão de matar mosquito, muita frescura para pouco resultado.
Esssa máquina é 3 eixos, como a prancha necessita estar apoiada, o acesso à lateral é total e se dá em duas etapas (quando a prancha é virada),  sendo desnecessário eixos complementares
Detalhes tão pequenos! Seria melhor mais dados dos motores, drivers e do fornecedor. Compartilhe conosco o seu contato, certamente existe muitos colegas querendo mais informações.
Para controlar  os motores, pode usar um programa compatível com os seus drivers e serviço.
Estamos logo aqui, na esquina.... ;D
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 31 de Dezembro de 2009, 11:42 »
Sendo uma máquina de 3 eixos, a eletrônica é o mesma de qualquer máquina comum com 3 eixos, existem vários drivers no mercado e que o pessoal do Forum usa (CNC3AX, Smile, ...). Para dimensionar o driver é necessário saber as características dos motores (corrente e tensão nominal, as curvas do motor também ajudam,...).
Offline pln
« Resposta #7 Online: 31 de Dezembro de 2009, 16:42 »
Prentendo que seja uma maquina de 4 eixos , como ja mencionei atrás, XYZ normal e um 4º eixo no spindle para dar angulo nas boardas. Que placa controladora me aconcelham??
As especificações dos motores que vou usar sao: modelo 110BYGH202-001 no site http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=174&pid=80 dois para o eixo X .
Para os eixos Y Z e 4º eixo é o medelo 85BYGH450C-012 no site http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=162&pid=80
E acham que o Mach 3 é bom para programar o 4º eixo??
Offline luis silva
« Resposta #8 Online: 31 de Dezembro de 2009, 16:58 »
boas
ivo,
o que precisa saber ao certo?
voce diz que ja tem em vista motores e respectivos drivers, agora so precisa duma bob, (breackout bord).
a bob é uma placa que faz a ligaçao entre os drivers e o pc. se precisar indico-lhe uma mt boa.
o machxx nao programa nada, é um programa de control dos motores, recebe os ficheiros gerados por outro programa qualquer "com extençoes reconhecidas por ele", ex. gcode
espero ter ajudado
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2009, 18:22 »
Ivo,
Se conselho fosse bom, eu venderia...
Antes de sair comprando controladoras e motores, leia o fórum, pense na máquina, decida o que quer e como vai fazer e depois - e só depis disso é que a eletronica será determinada.
Claro - esta é só minha opinião... :)
Offline pln
« Resposta #10 Online: 01 de Janeiro de 2010, 16:16 »
Boas.
Eu sei que tem sido dificil ser muito explicito e concreto neste projecto, eu nunca tirei curso de qualquer coisa que tenha sido de electronica ou mecanica, eu ando a aprender com o que vou falando ouvindo falando, na leitura de livros, pesquisa na net.
Tenho definido o que tenho para projecto, mas esperava mais de vós tal como serem criativos, terem um sentido de opiniao mais explicita, nao aoponto o dedo a ninguem e nos somos como somos, mas se queremos ser exploradores com objectivos temos de ser mais explicitos (isto aponto o dedo a mim), mas de vos preciso algo de curiosidade e sentido de ajuda, poderei errar uma vez mas errar outra vez na mesma podem ter a certeza que não.
Perguntem me o que querem saber para me poderem ajudar.
Como disse sou leigo, por isso ajudem-me a aprender a vosssa linguagem, como eu sou shaper e se me puser a falar de shape muitos de vos ficara a olhar para mim sem perceber, e com todo o gosto iria ajudar a perceber com   linguagem corrente se fosse o caso.
Um abraço a todos. _No que puder ajudar nao serei covarde.
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 01 de Janeiro de 2010, 17:50 »
Ivo,
Conforme disse o mestre Fábio, é necessário primeiramente definir a mecânica de tua máquina, o lay-out (portico fixo, pórtico móvel, ...). Aqui no Fórum não existem máquinas prontas para todos os problemas, cada um define a sua de acordo com as suas necessidades específicas, às vezes alguém faz algo para uma aplicação similar e é bom trocar "figurinhas". Por outro lado, todas, ou quase todas, as informações necessárias para fazer a tua máquina estão aqui....
Em seu caso, é uma máquina de "shapear" pranchas de surf, a propósito, meu irmão já fez shapes à mão aqui no Brasil.
Sua máquina pode bem rápida ou lenta, de acordo com a produtividade e o acabamento esperado por voce mesmo, voce é quem define. Se voce não tem os parâmetros da tua máquina (torque, velocidade, acurácia dos eixos, ...) na "ponta do lápis", pode montar um primeiro modelo, experimentar e melhorar, é assim que funciona... .
Recebeste algumas sugestões, mas voce é o principal interessado e há vários ajudadores por aqui.... :)
Offline pln
« Resposta #12 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:10 »
Boas
A Maquina terá 3 mtr por 1,10mtr, vou querer trabalhar com 4 eixos, XYZ normal o 4º serve para dar angulo ao spindle, o spindle irá ter um disco de corte com cerca de 30cm diametro, o eixo X terá uma  guia em barra redonda em ambos os lados que ira suportar o peso dos eixos para fazer deslocar sem qualquer dificuldade, levará uma guia dentada de ambos os lados com um motor em cada um dos lados, os motores são ; modelo 110BYGH202-001 no site http://wantmotor.com/ProductsView.asp?id=174&pid=80 nos eixos yz e o 4º serão ; modelo 85BYGH450C-012 no site http://wantmotor.com/ProductsView.asp?id=174&pid=80 , os driver são SD-2H086MB no site http://wantmotor.com/Productslist.asp e Q2HB88M no site http://wantmotor.com/Productslist.asp.
Nos dois motores do eixo X será preciso de levar cada um um driver ou posso ligar num driver apenas???
Que controladora me aconselham a usar???
Que mais preciso para complementar um controlo eficaz??
Um abraço a todos.
« Resposta #13 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:33 »
A Maquina terá 3 mtr por 1,10mtr, vou querer trabalhar com 4 eixos, XYZ normal o 4º serve para dar angulo ao spindle, o spindle irá ter um disco de corte com cerca de 30cm diametro...
Se não me engano foi comentado ou sugerido que não é necessário usar um 4° eixo para fazer o que pretende, mas nada impede que o use de fato...
... o eixo X terá uma  guia em barra redonda em ambos os lados que ira suportar o peso dos eixos para fazer deslocar sem qualquer dificuldade, levará uma guia dentada de ambos os lados com um motor em cada um dos lados...
Acredito que está se referindo a guias lineares (que é como as conhecemos por aqui) que são eixos retificados de seção redonda, e os carros seriam montados sobre rolamentos lineares que iriam correr sobre estes eixos. Sugiro que escolha modelos de rolamentos que usem retentores para evitar entrada de pó dentro deles, pois este tipo de máquina normalmente gera muito pó.
Pela sua descrição, entendí que pretende usar cremalheiras para promover os movimentos dos eixos - eu particularmente gosto da escolha.
...os motores são ; modelo 110BYGH202-001 ...
Atenção nas escolhas:
Vendo as especificações dele, me parece que este motor será bastante lento!
Dependendo de como pretende fazer os acionamentos, terá que resolver algumas questões de velocidade...
Este é pior ainda! mais lento que o primeiro...
O recomendado é que cada motor tenha seu driver.
Olhando para os dois drivers, fica difícil opinar qual o mais adequado à função...
Eu particularmente não usaria o segundo modelo (Q2HB88M) porque não gosto muito de usar redução de corrente automática
Normalmente se usa uma placa intermediária (chamada de BOB - Break Out Board) que faz o elo de ligação entre o PC e os drivers dos motores...
Offline pln
« Resposta #14 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:44 »
Olá Fabio, gostei muito da tua opinião pessoal, bem explicita e algo de alguem que pretende ajudar, Muito Obrigado,
"Atenção nas escolhas:
Dependendo de como pretende fazer os acionamentos, terá que resolver algumas questões de velocidade.."
Que motores me aconselharia para melhor desempenho, rapidez e precisao.
Em relação ao quarto eixo só o penso que seja necessario porque vou usar um disco de corte deitado, e se nao usar um quarto eixo nao conseguirei fazer o desbaste na bordas.
A escolha de um disco de corte ao invens de uma fresa é pelo motivo de evitar estrias de corte.
Mas estou aberto a sugestoes.
