Autor Tópico: Onde acho a placa Step/Dir da Nlabs?  (Lida 3127 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 13 de Setembro de 2009, 00:55 »
Lembro q uma vez peguei nao sei mais onde, todo o projeto de uma step/dir bem simples da Nlabs.
Até fiz as placas, e até entao era oq estava usando na minha maquina.
Hoje procurei por horas e nao achei. só tenho aqui foto ilustrativa de como ligar...
Estou precisando dessa plaquinha, pois quero fazer um controlador bem simples e essa placa atende perfeitamente!
Se alguem tiver esse projeto (principalmente o PDF com a placa pra transfer), por favor, manda pra mim ou coloca a nossa disposição?
pode mandar pra [email protected]
Valeu pessoal!
Offline Ivanling
    • Electronica - Informatica - Mecanica - Modelismo - CNC
Re: Onde acho a placa Step/Dir da Nlabs?
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2009, 16:41 »
Penso que a placa que fala é uma que usei na minha primeira criatura.
Pode ver uma vista geral da placa no meu site pessoal, http://www.lingtronic.com/cnc1.html.
O projecto completo desta placa pode ser encontrado em http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp.
Também no meu site tem um tutorial que ensina a configurar esta placa para utilizar com o mach2,
http://www.lingtronic.com/amecanica.html
mas essa informação tabem está disponível aqui no fórum.
Cumprimentos
« Última modificação: 13 de Setembro de 2009, 16:43 por Ivanling »
Offline Fred_DASP
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2009, 21:24 »
Ivan, muito obrigado pela resposta e antenção, mas a placa q vc usou e passou os links, referem-se à placa Phase-Drive e nao Dir/Step.
E preciso dessa Dir/Step q sumiu daqui do meu pc e dos sites... =]
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2009, 07:46 »
Fred,
Não tenho certeza do que vou dizer porque não posso me basear na imagem que voce postou, mas eu ví uma vez este circuito, śo que não sei onde - faz muito tempo mesmo...
De qualquer forma dê uma olhada no site do Phill porque sei que o pessoal da Nlabs se baseou em muitos dos projetos daquele site...
 http://www.pminmo.com/
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:58 »
Iiiii Fábio... procurei por la e nao achei :/
To quase partindo pra desenhar o layout no eagle... é chatinho, mas nao to achando a placa feita (tava bem feita)
Mas ainda to na captura... toda ajuda é bem vinda!
