Autor Tópico: Sera que a placa é boa ?  (Lida 1509 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Online: 27 de Janeiro de 2015, 08:45 »
Bom dia galera.
Seguinte, como já dito minha fresadora está no forno, e estou fazendo sem pressa.
Comprei a placa TB6560 e os servos da China.
Dúvidas:
Será que esta placa funciona legal para uma CNC Hobby ? Como fazer a comunicação com o meu notbook uma vez que não tenho a porta paralela ? em meu pc tem somente um conector DB15.
Outra coisa, os pcs de hoje em dia, a maioria não são de 32bits, será que vou ter de desenterrar algum defunto de um pc velho ?
Até o Mach3 funciona com Windows XP.
Realmente depois desta estou atrapalhado e preciso de orientação de vocês.
Obrigado e no aguardo.
José Antonio
Offline mulapreta
Re:Sera que a placa é boa ?
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2015, 14:07 »
Dúvidas:
Sem dúvida vai precisa de outro PC.
Não precisa fazer nenhuma exumação de PC e nem ficar atrapalhado. Ainda há muito PC antigo Vivo por aí...
É um grande erro pensar que PC potente vai fazer a CNC cortar mais rápido. É a eletrônica da CNC e a mecânica, tudo em conjunto que faz a máquina ser rápida ou não.
Um bom PC Pentium III para o Mach3, dá muito bem conta do trabalho.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2015, 16:59 »
Olá  Janascimento, tenho uma placa tb6560.
talvez , você não precise de um pc. pois tem um jeitinho .
só que vai precisar de um arduíno para se conectar via usb , se você tiver um ai na mão vale a pena tentar pois é mais barato que um desktop.
Segue este link ,é fácil  de implementar,
http://engineeringforless.com/efl_3_axis.html
é só uma opção,pois eu ainda prefiro o desktop e o velho mach3 ...
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2015, 22:18 »
Bom dia galera.
Dúvidas:
José Antonio
Tenho placa dessa é ótima
« Resposta #4 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 22:29 »
Boas pessoal.
O PC está resolvido.
Estou trabalhando ainda na mecânica, e aguardando os motores de passo e a placa.
Esta semana devo começar a instalar as chaves fim de curso (micro switch) para limitar os movimentos dos 3 eixos.
A fonte eu comprei no ML uma de 10A industrial e paguei 23,99 muito boa zerada.
Ainda falta o botão stop cogumelo(NF) e a canaleta móvel para os cabos de alimentação do servo.
O projeto vai indo bem (já deu as bilt) e logo posto algo a vocês. Está ficando show, um pouco pesada sim pois estou fazendo com alumínio estrudado.
Obrigado a todos por enquanto pelo contributo.
andermaster vou dar uma pesquisada nesta matéria, tenho Arduino Uno aqui.
Valeu galera boa semana a todos.
