Autor Tópico: Osciloscopio digital Low-Cost  (Lida 9230 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
« Online: 13 de Julho de 2009, 13:31 »
O que acham deste osciloscopio?
http://www.progshop.com/shop/oscilloscopes/digital-oscilloscope-pds5022s.html
O preço é bastante convidativo.
Mas tenho algumas duvidas em relação as caracteristicas.
20Mhz
100MSa/s
A frequencia até não é má para um hobista mas será que 100MSa/s não é pouco?
Tem este outro mas são mais 150€ e ai não sei se vale a diferença:
http://www.progshop.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1052E.html
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 13:34 por Tverm »
  • Moderadores
Re: Osciloscopio digital Low-Cost
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2009, 16:00 »
Já vi essa marca Rigol aqui no Brasil e me parece boa, uma empresa brasileira se associou a eles aqui no Brasil. Me disseram que a Rigol é a empresa que fabrica os osciloscópios da Tektronix.
O outro, mais barato, nunca vi aqui no Brasil.
Acho que voce pode encontrar um Tektronix de 60Mhz (modelo TDS1002) a um preço similar e é um equipamento superior.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2009, 18:44 »
Boas minilathe.
Pois eu também preferia um TEKTRONIX mas esta um pouco longe do meu alcance um TDS1002 custa €783 para um uso hobista como meu é um pouco fora.
Mas sim era uma excelente aquisição.
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 18:45 por Tverm »
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2009, 19:41 »
Tverm
em outro forum que participo estão falando justamente o mesmo assunto ... mas o "dono" do tópico estava procurando informações sobre um scopemeter Owon ... e indicaram o Rigol ... até eu fique interessado ... parece que é melhor ... mas procure saber mais como é a amostragem ...
abrax!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2009, 19:54 »
Oi Blackmore.
Aqui a tempos saio um artigo na ELEKTOR sobre esses dois osciloscopios mas eu emprestei essa revista a um amigo vou resgatar ela para dar uma leitura mais interessada.
Me lembro que na altura eles falavam bem de ambos.
Para o preço acho que é uma boa aposta mas tenho medo que por pouco mais não tenha uma maquina com mais funcionalidade.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2009, 20:04 »
Caros colegas,
  Estou enviando este link do eBay, espero que algum de vc's descubra algum bom negocio para compra de osciloscopio Tectronix
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1311&_nkw=tektronix+oscilloscope&_sacat=See-All-Categories
trumpeu
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2009, 08:25 »
Uma outra opção é a placa de aquisição de dados da National, os representantes no brasil vendem ela com uma versão do labview, por 600 reais(de acordo com o site):
http://digital.ni.com/worldwide/brazil.nsf/web/all/1D653962FC651D84862575900052359D?OpenDocument&node=35140_pt
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2009, 10:31 »
Pedro Ivo
mas bixo, não é apenas DAC´s que resolve o problema ... na empresa onde trabalho fizemos alguns testes com estes DAC´s e o investimento não é baixo ...
O curso do LabView ... 1 semana (nem sei quanto é mas não é de graça) ... o DAC ... mais um PC ... mas tempo para fazer toda a programação do bixo ... mais periféricos para que possa fazer um trabalho descente (fontes, painel, circuito com optoisoladores)... é uma pancada viu ... fizemos alguns painéis utilizando apenas o DAC e mais umas coisas básicas ... mas ele não tinha qqer interface com o usuário ... era botão de liga e deixa o gato miar até morrer!
abrax!
trumpeu
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2009, 13:55 »
Pedro Ivo
abrax!
Eu já vejo diferente, apesar do trabalho inicial, depois vc vai ter uma plataforma que poderá ser utilizada para as mais diversas aplicações. Mas se for utilizar somente para osciloscópio, usa a placa de som do pc mesmo.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2009, 14:12 »
Usar a placa de som do PC é uma opção interessante em termos de custo, mas deve se considerar as restrições de uma placa de som. A faixa de frequência do sinal estará restrita entre 20Hz a 22KHz ou um pouco mais, dependendo da qualidade da placa. Não sendo possível medir a componente DC do sinal, além da tensão do sinal estar limitada dentro dos limites de sinal da placa de som, podendo queimar a mesma (e a placa do PC, se esta for on-board) com alguma ligação errada.
Existem módulos especiais, que permitem um PC atuar como osciloscópio, possuindo buffers e conversores A/D de alta velocidade. São placas mais baratas que os módulos da National e do software LabView. Como usam USB, protegem melhor o PC ao invés de uma placa de som. Segue um link de um fornecedor desse tipo de placa, e respectivo software, ambos de boa qualidade:
http://www.picotech.com/oscilloscope.html
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2009, 14:50 »
Outro modelo baixo custo:
http://tiny.cc/60zyi
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2009, 18:19 »
Bem eu estou meio perdido entre estes três:
Low-cost 2 channel DSO with 20MHz bandwidth and 100MSa/s.
250€
High quality 2 channel DSO with 50MHz bandwidth and 1GSa/s.
418€
http://www.progshop.com/shop/logic-analyzer/Owon-MSO5022.html
Low-cost 2 channel MSO with 20MHz bandwidth and 100MSa/s. Switchable to 16 channel logic analyzer mode.
550€
Acho que o primeiro não tem FFT mas não tenho a certeza.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2009, 20:58 »
Tverm,
250€
418€
550€
O equipamento da RIGOL é superior em desempenho e qualidade. Banda passante de 50 MHz, Taxa de amostragem de 1 GSample/s, possui FFT (Fast Fourrier Transform) e funções matemáticas entre sinais (soma subtração, multiplicação), entre outras coisas. Dizem que a Rigol é quem fabrica por O&M os osciloscópios da Tektronix.
A terceira opção é um oscilosópio que também pode ser analisador lógico, utilizado para analisar apenas sinais e estados lógicos. Voce deve avaliar se precisa mesmo de um analisador lógico. Na empresa em que trabalho, na oficina de manutenção eletrônica em que trabalhei, uma vez compramos um analisador lógico da HP, lhe respondo que quase não foi usado. Acho que não vale a pena, ainda mais hoje em dia, com circuitos microcontrolados e com possibilidade de simulação em tempo real, etc. As técnicas de debug são feitas em mais alto nível. Antigamente, utilizavam-se analisadores lógicos quando tinhamos de testar circuitos eletrônicos com lógica discreta, com dezenas de chips TTL, CMOS, portas lógicas, flip-flops, registradores, contadores, memórias ROM, máquinas de estado, etc.
Atualmente, acho que um analisador lógico não se justifica, é melhor gastar esse dinheiro num osciloscópio melhor, pois é um equipamento mais versátil.
Adriano
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2009, 20:40 »
boas ,
estou a pensar comprar este da PICOscope serie 3205
http://www.picotech.com/picoscope3000.html
Será que é bom ? ou tem algum senão?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2009, 20:58 »
Eu comprei um desse, não foi no mecado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-109507311-ociloscopio-digital-eletrnica-mecatrnica-robotica-_JM
Ainda não chegou, mas para bancada resolve alguns problemas
Editando:
Sai uma matéria ma Elektor sobre o modelo PicoScope 2000 serie e o Velleman PCSGU250, e na nota final o pessoal da Elektor falaram  que o Pico é melhor na função de osciloscopio  mas perde para o Velleman no gerador de funções.
Segunda a revista o Osciloscopio da Velleman é ótimo para quem os entusiastas de áudio, graças ao seugerador de diagramas de Bode automático.
« Última modificação: 04 de Outubro de 2009, 21:36 por Jost Dayan »
