Autor Tópico: OXICORTE PLASMA NAO MOVIMENTA EIXO X NEM Y  (Lida 1446 vezes)
Offline enjambra
« Online: 28 de Abril de 2016, 16:10 »
Tenho uma maquina aquei na empresa que usa os drivers AKDMP5-5.0A akiyama e interface da hobbycnc, o motor sao dois de 8 fios 100kgf da akiyama, ligados em bipolar paralelo.
Apos a instalaçao de um plasma nessa maquina ela trabalhou normal e no dia seguinte nao movimenta mais nenhum eixo sendo que a mesma so tem dois eixos x e y.
Fiz varios testes que o pessoal da Neoyama falou
MOTOR LIGADO EM BIPOLAR PARALELA
resistencia na ligaçao bipolar A+ e A-   E  B+ e B- deu 1,6 ohm
corrente esta configurada no driver para 2A
diviçoes de passos 40
Luzes do driver leds verdes acessos vermelho apagado
Com o motor desligado o eixo gira livremente, quando liga o driver o eixo fica travado
Motor a vazio tambem nao movimento so fica tipo um ruido bem pequeno e nao esquenta nao
Tensao na entrada do driver AC
V1=29V
V2=50V
Testei toda a fiaçao ate os motores tudo ok
a placa interface Robbycnc quando entrada com os comandos no mach ela pisca os leds
E O CARRO NAO MOVIMENTA
Offline enjambra
Re:OXICORTE PLASMA NAO MOVIMENTA EIXO X NEM Y
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2016, 14:48 »
Desculpe errei a interface é da CNCBR
Offline enjambra
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2016, 16:09 »
Resolvido esta com o seguinte problema a maquina ta funcionando mais nao consigo movimetar os carro na funçao jog, ela ja nao tava movimentando nas flechinhas do teclado so no mouse mais agora nao movimenta nada
