Autor Tópico: TB6560 Queimando CI R330  (Lida 2592 vezes)
Offline lpaiva
  • Cidade - UF: São João da Boa Vista - SP
  • Nome:: Lucas Rodrigues Paiva
  • Profissão: Analista de sistemas
« Online: 18 de Abril de 2016, 23:27 »
Pessoal, Boa Noite!!
Estou tentando montar a parte eletrônica da minha CNC e esta acontecendo que quando eu ligo os fios do motor de passo no driver TB6560 o CI R330(marcado no anexo) está queimando.
Meu motor é o Minebea Astrosyn Type 23LM-K255-03 5Kg
Segui o esquema de ligação dos fios como abaixo:
http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/smt-135/8-wire-stepper-motor-used/1.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Here is what I found out about the wiring on this motor:
A winding 1 + = Red
A winding 1 - = Black
A winding 2 + = White
A winding 2 - = Yellow
B winding 1 + = Green
B winding 1 - = Orange
B winding 2 + = Brown
B winding 2 - = Blue
Connect Black to White and Orange to Brown to use as a 4 wire or 6 wire.
Alguém poderia me ajudar? porque está queimando esse CI? compensa troca-lo?
Desde já agradeço!!
Lucas
Offline lpaiva
Re:TB6560 Queimando RESISTOR R330
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2016, 16:44 »
Estou tentando montar a parte eletrônica da minha CNC e esta acontecendo que quando eu ligo os fios do motor de passo no driver TB6560 o RESISTOR R330(marcado no anexo) está queimando.
A winding 1 + = Red
Alguém poderia me ajudar? porque está queimando esse RESISTOR ? compensa troca-lo?
Desde já agradeço!!
Lucas
Offline lpaiva
Re:TB6560 Queimando CI R330
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2016, 16:46 »
Pessoal desculpa a falha não é CI é RESISTOR R330!!
Offline lpaiva
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2016, 23:29 »
Pessoal, pelo que verifiquei a placa TB6560 esta configurada com SW1 = ON    SW2 = OFF SW3 = OFF e S1 = OFF que resulta em 1.6 Ampere agora eu não consegui achar o datasheet do motor 23LM-K255-03 então não sei a amperagem desse motor, então não sei essa relação amperagem motor X amperagem do driver, mas ainda não entendi porque queimou o resistor, se alguém puder ajudar agradeço!!
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2016, 08:47 »
Sendo um resistor de contrução do tipo SMD, R330 corresponde à sua dimensão. Para determinar a função desse resistor e determinar porque teria queimado, seria necessário um diagrama elétrico da placa.
Porém, se você medir o resistor (com um multímetro, na escala de Ohms) é possível inferir sua função e avançar numa linha de análise. Possivelmente, devido a sua localização na placa, trata-se de um resistor para medir a corrente no motor, sendo assim, poderia ter queimado por um curto na fiação do motor ou baixa indutância do mesmo.
Offline lpaiva
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2016, 09:11 »
Obrigado!! Pela resposta!!
Uma situação que aconteceu antes de queimar o resistor foi que liguei o motor na placa e enquanto estava configurando o MACH3 o motor esquentou muito mesmo parado, até assustei e desliguei rapidamente, no outro dia fui finalizar as configurações do MACH3 e dai queimou o resistor, será que esse aquecimento pode ter comprometido o motor e causado o curto? no caso precisarei abri o motor pra identificar esse curto?
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2016, 10:16 »
Qual é a corrente por fase desse motor?
Dependendo de como faça as ligações, a corrente pode ser muito maior do que o CI possa tolerar.
Se o motor esquentou muito mesmo parado e por pouco tempo, o ajuste de corrente no drive está errado - muito alta para o motor.
Às vezes a indutância do motor é incompatível com as características do CI
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2016, 10:36 »
Não desmonte o motor !!! se desmontar, NUNCA retire o rotor de dentro do motor !!!!
Para saber se está em curto ou algo errado, meça nos terminais... difícil queimar motor mas pode acontecer.
Offline lpaiva
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2016, 10:47 »
F.Gilii primeiramente obrigado!! pela resposta
então eu fiz uma pesquisa e não encontrei o datasheet do motor Minebea Astrosyn Type 23LM-K255-03, por isso não sei qual é a corrente por fase desse motor :(
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2016, 11:29 »
Não achei nada referente à este motor, mas pela família deve ser algo em torno de 3V/fase e 1.5A/fase...
Como se trata de um motor de 8 fios, há diversas formas de ligar este motor, mas atente que para cada uma devas as características de corrente e tensão se alteram...
Em modo bipolar serie: - a resistência em Ohms dobra, a indutância aumenta 4 vezes, a corrente é 0,707* a nominal e a tensão pode ser 41% maior que a nominal
Em modo bipolar Paralelo: - a resistência em Ohms é a metade, a indutância é a nominal e a corrente é 1,414* a nominal.
Em modo
Offline lpaiva
« Resposta #10 Online: 20 de Abril de 2016, 16:46 »
Em modo
F.Gilii
a ligação que eu segui foi bipolar serie, seguindo o seguinte esquema:
A winding 1 + = Red
Conectei o preto e o branco e laranja e marrom, dai sobraram os 4 fios
A+ vermelho
A- amarelo
B+ verde
B- azul
Vou tentar realizar alguma medições e tentar descobrir esses valores.
Obrigado!!
« Resposta #11 Online: 20 de Abril de 2016, 18:26 »
Desculpe, mas isso não é ligação em série... provavelmente é por isso que está queimando o CI...
Tanto na serie como na paralelo não sobram fios...
Sugiro que ligue em paralelo - em série tem mais torque e menos velocidade - em paralelo tem mais velocidade
Veja este tópico:
http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/troca-de-motor-de-passo-4-fios-por-1-nema-34-8-fios-duvidas-na-ligacao/msg210635/#msg210635
Offline lpaiva
« Resposta #12 Online: 20 de Abril de 2016, 19:27 »
Veja este tópico:
F.Gilii Acho que não me expressei bem, quando eu falei que sobrou 4 fios é esses 4 fios que eu to ligando na controladora então não sobrou fio nenhum.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 20 de Abril de 2016, 22:39 »
Apenas uma ressalva, ao ligar em paralelo a indutância resultante cai, bem como a resistência, podendo levar o CI à queima. É necessário mencionar que um driver chopper, opera com uma rampa de corrente, cuja inclinação (dI/dt) é aproximadamente função da tensão de alimentação e da indutância da fase do motor.
Sendo mais preciso: dI/dt = E/L. Ou seja, ao reduzir L, a corrente sobe muito rapidamente, podendo levar a queima do driver (TB6560), se este não for suficientemente rápido para cortar a corrente antes que esta atinja um limite elevado. A redução da tensão de alimentação do motor ajuda a proteger o driver, ao limitar a taxa de subida da corrente, porém, o motor pode perder torque em velocidades elevadas. Trata-se de um "cobertor curto".
« Última modificação: 20 de Abril de 2016, 22:42 por minilathe »
