Autor Tópico: PCB - Processo fotográfico  (Lida 13976 vezes)
« Online: 07 de Novembro de 2009, 09:45 »
Oi, pessoal.
Resolvi experimentar fazer uma plaquinha pelo processo fotográfico. Apesar de alguns erros meus, ela vai funcionar.
É um pouco mais trabalhoso que o processo térmico, mas acho que vale a pena. Depois de alguns "treinos", a qualidade deve melhorar.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: PCB - Processo fotográfico
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2009, 10:22 »
É isso aí, tem que tentar de tudo quanto é jeito, tipo uma época que eu fazia na mão mesmo, caneta que tipo que soprar atrás com aquela tinta rossa, mÊ..., quanto tempo, já tentei fazer pelo modo fotográfico mas não ficou do jeito certo, agora faço pelo modo de transferência térmica, acho que é mais rápido. Mas parabéns pela empreitada. Abraços.....
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2009, 14:39 »
...caneta que tipo que soprar atrás com aquela tinta rossa, mÊ..., quanto tempo,
E quando acabava a tinta, fazia com os esmaltes da patroa mesmo... ;D
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2009, 15:43 »
ééé.... e o pau fechava quando do danado do esmalte não voltava praquele bendito cestinho.... :D :D :D
Offline robedany
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2009, 17:27 »
Dependendo da quantidade de plaquinha que for usar o sistema de silk screen também é interessante.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2009, 21:13 »
Será que todo mundo já apanhou porque usou esmalte? ;D
Pior que fazer na mão com caneta, era os tal de decalques, que além de ter que estar com a mão sempre limpa, tinha que esquentar um pouco a placa pra grudar.
Mas os processos manuais tinham sua vantagem, era um ótimo exercicio para o cerebro, visto que antes de começar já tinha que ter imaginado como ficaria toda a placa.
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2009, 00:42 »
Quando fazia na mão o desenho , usava seringa de injeção. limava a agulha pra tirar a ponta e colocava tinta esmalte normal e funcionava.
Isso funciona se tiver a mão firme e a vista boa.
Roberto
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2009, 02:52 »
...Isso funciona se tiver a mão firme e a vista boa...
O que não parece ser mais a nossa situação... Ou pelo menos a minha!  ;D
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2009, 20:27 »
Bons tempos aqueles...
rds356
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2009, 10:50 »
Vixi.. voltei aos meus tempos agora...Eu já usei a caneta, decalque(muitooo), recentemente quando voltei ao hobby tentei o processo fotográfico, mas este além de fazer muita sujeira era imprevisível demais, daí fui tentar o térmico, achei um camarada no ML que vende um transfer de primeira, e agora só uso ele, acreditem , com 100% de aproveitamento e sem sujeira nenhuma...E quanto ao processo de corrosão, voces ainda usam o percloreto ?? Eu desde que comecei usar o transfer(cerca de 1 ano e meio) uso a mistura 75% água, 20% ácido muriatico e 5% peroxido de hidrogenio(Aqui em BH tem um lugar que vende ele baratin, cerca de R$ 15,00 litro),corroi rápido e sem sujeiras..
Segue o link do transfer que eu recomendo demais;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-110046831-transfer-para-confecco-de-circuito-impresso-pcb-pci-_JM
Acredito que o meu incrível sucesso com este transfer se deve a 2 fatores;
1 - limpeza da placa com alcool isopropilico
2 - utlização do processo de corrosão acima descrito..
anexo exemplo de uma placa que fiz...
Gde abraço a todos...
Att. Reinaldo de Souza
« Última modificação: 26 de Novembro de 2009, 09:27 por rds356 »
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2009, 19:36 »
Eu ainda uso o percloreto, não acho que deva ser o melhor até porque se pegar um pouco na sua roupa esqueça que conseguirá tirar, mas acho mas cômodo. é um único produto e fácil de encontar, e quanto a sua PCI ficou 10 o serviço, é muito bom ver um resultado assim.´Parabéns..... ;D ;D ;D
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2009, 08:40 »
jorge se vc puder descrever melhor o metodo e os componentes eu agradeço.
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2009, 13:54 »
Oi, Luciano, beleza?
Eu estava tendo uns problemas com o método térmico. Às vezes conseguia transferir, às vezes não. Achei o site abaixo e resolvi tentar e funcionou bem. Só que aconselho passar apenas uma demão da emulsão. Nesse site explica tudo com detalhes.
http://www.inape.org.br/circuito.html
Offline PU2VOR
« Resposta #13 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:18 »
Uma dica...
Ao invés de utilizar Percloreto que mancha tudo...risos...esto u dizendo isso porque deixei cair percloreto no piso de casa e o piso é Branco caiu justamente no rejunte e imagina......mancho u o piso.....quase apanhei da patroa, por causa disso sai a caça de um metodo mais limpo, mesmo porque o percloreto agride a natureza....
Descobri o seguinte....
Pode-se utilizar Ácido Muriático (acido vendido nas casas de materiais de construção para limpar pisos) e Agua Oxigenada......Isso mesmo agua oxigenada 10 volumes que utilizamos para machucados...
Mistura-se partes iguais de agua oxigenada e acido muriatico, a corrosão é mais rápida e limpa, e depois se jogar no ralo ainda limpa a tubulação sem causar danos a natureza....HIHIHI. ..
Faço varias placas utilizando esse metodo e nunca tive problemas...
AHHH....e vc pode colocar a mao dentro que nao causa danos nem manchas.....
Espero ter ajudado....
Um Grande Abraços a todos....
Glauco
Offline AlexHenrique
Re:PCB - Processo fotográfico
« Resposta #14 Online: 28 de Setembro de 2011, 19:59 »
Eu uso essa tinta aqui, e não tenho do reclamar.
http://www.cifacil.com.br/loja/
No meu caso, eu mudei um pouco a receita do bolo,
mas ficaram muitos boas minhas placas.
Circuitos impressos com a tinta FASTPCB - Make your own circuit board device
Se quiserem mais detalhes, não hesitem em pedir.
