ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: Jorge_BH em 07 de Novembro de 2009, 09:45
Título: PCB - Processo fotográfico
Enviado por: Jorge_BH em 07 de Novembro de 2009, 09:45
Oi, pessoal.
Resolvi experimentar fazer uma plaquinha pelo processo fotográfico. Apesar de alguns erros meus, ela vai funcionar.
É um pouco mais trabalhoso que o processo térmico, mas acho que vale a pena. Depois de alguns "treinos", a qualidade deve melhorar.
Título: Re: PCB - Processo fotográfico
Enviado por: Antenor Filho em 07 de Novembro de 2009, 10:22
É isso aí, tem que tentar de tudo quanto é jeito, tipo uma época que eu fazia na mão mesmo, caneta que tipo que soprar atrás com aquela tinta rossa, mÊ..., quanto tempo, já tentei fazer pelo modo fotográfico mas não ficou do jeito certo, agora faço pelo modo de transferência térmica, acho que é mais rápido. Mas parabéns pela empreitada. Abraços.....
Enviado por: Alebe em 07 de Novembro de 2009, 14:39
...caneta que tipo que soprar atrás com aquela tinta rossa, mÊ..., quanto tempo,
E quando acabava a tinta, fazia com os esmaltes da patroa mesmo... ;D
Enviado por: Antenor Filho em 07 de Novembro de 2009, 15:43
ééé.... e o pau fechava quando do danado do esmalte não voltava praquele bendito cestinho.... :D :D :D
Enviado por: robedany em 07 de Novembro de 2009, 17:27
Dependendo da quantidade de plaquinha que for usar o sistema de silk screen também é interessante.
Enviado por: cientista13 em 07 de Novembro de 2009, 21:13
Será que todo mundo já apanhou porque usou esmalte? ;D
Pior que fazer na mão com caneta, era os tal de decalques, que além de ter que estar com a mão sempre limpa, tinha que esquentar um pouco a placa pra grudar.
Mas os processos manuais tinham sua vantagem, era um ótimo exercicio para o cerebro, visto que antes de começar já tinha que ter imaginado como ficaria toda a placa.
Enviado por: robedany em 08 de Novembro de 2009, 00:42
Quando fazia na mão o desenho , usava seringa de injeção. limava a agulha pra tirar a ponta e colocava tinta esmalte normal e funcionava.
Isso funciona se tiver a mão firme e a vista boa.
Roberto
Enviado por: Alebe em 08 de Novembro de 2009, 02:52
...Isso funciona se tiver a mão firme e a vista boa...
O que não parece ser mais a nossa situação... Ou pelo menos a minha!  ;D
Enviado por: cientista13 em 08 de Novembro de 2009, 20:27
Bons tempos aqueles...
Enviado por: rds356 em 25 de Novembro de 2009, 10:50
Vixi.. voltei aos meus tempos agora...Eu já usei a caneta, decalque(muitooo), recentemente quando voltei ao hobby tentei o processo fotográfico, mas este além de fazer muita sujeira era imprevisível demais, daí fui tentar o térmico, achei um camarada no ML que vende um transfer de primeira, e agora só uso ele, acreditem , com 100% de aproveitamento e sem sujeira nenhuma...E quanto ao processo de corrosão, voces ainda usam o percloreto ?? Eu desde que comecei usar o transfer(cerca de 1 ano e meio) uso a mistura 75% água, 20% ácido muriatico e 5% peroxido de hidrogenio(Aqui em BH tem um lugar que vende ele baratin, cerca de R$ 15,00 litro),corroi rápido e sem sujeiras..
Segue o link do transfer que eu recomendo demais;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-110046831-transfer-para-confecco-de-circuito-impresso-pcb-pci-_JM
Acredito que o meu incrível sucesso com este transfer se deve a 2 fatores;
1 - limpeza da placa com alcool isopropilico
2 - utlização do processo de corrosão acima descrito..
anexo exemplo de uma placa que fiz...
Gde abraço a todos...
Att. Reinaldo de Souza
Enviado por: Antenor Filho em 25 de Novembro de 2009, 19:36
Eu ainda uso o percloreto, não acho que deva ser o melhor até porque se pegar um pouco na sua roupa esqueça que conseguirá tirar, mas acho mas cômodo. é um único produto e fácil de encontar, e quanto a sua PCI ficou 10 o serviço, é muito bom ver um resultado assim.´Parabéns..... ;D ;D ;D
Enviado por: luciano g em 26 de Novembro de 2009, 08:40
jorge se vc puder descrever melhor o metodo e os componentes eu agradeço.
Enviado por: Jorge_BH em 27 de Novembro de 2009, 13:54
Oi, Luciano, beleza?
Eu estava tendo uns problemas com o método térmico. Às vezes conseguia transferir, às vezes não. Achei o site abaixo e resolvi tentar e funcionou bem. Só que aconselho passar apenas uma demão da emulsão. Nesse site explica tudo com detalhes.
http://www.inape.org.br/circuito.html
Enviado por: PU2VOR em 11 de Dezembro de 2009, 11:18
Uma dica...
Ao invés de utilizar Percloreto que mancha tudo...risos...esto u dizendo isso porque deixei cair percloreto no piso de casa e o piso é Branco caiu justamente no rejunte e imagina......mancho u o piso.....quase apanhei da patroa, por causa disso sai a caça de um metodo mais limpo, mesmo porque o percloreto agride a natureza....
Descobri o seguinte....
Pode-se utilizar Ácido Muriático (acido vendido nas casas de materiais de construção para limpar pisos) e Agua Oxigenada......Isso mesmo agua oxigenada 10 volumes que utilizamos para machucados...
Mistura-se partes iguais de agua oxigenada e acido muriatico, a corrosão é mais rápida e limpa, e depois se jogar no ralo ainda limpa a tubulação sem causar danos a natureza....HIHIHI. ..
Faço varias placas utilizando esse metodo e nunca tive problemas...
AHHH....e vc pode colocar a mao dentro que nao causa danos nem manchas.....
Espero ter ajudado....
Um Grande Abraços a todos....
Glauco
Título: Re:PCB - Processo fotográfico
Enviado por: AlexHenrique em 28 de Setembro de 2011, 19:59
Eu uso essa tinta aqui, e não tenho do reclamar.
http://www.cifacil.com.br/loja/
No meu caso, eu mudei um pouco a receita do bolo,
mas ficaram muitos boas minhas placas.
Circuitos impressos com a tinta FASTPCB - Make your own circuit board device (http://www.youtube.com/watch?v=J7T1cDK0oGY#ws)
Se quiserem mais detalhes, não hesitem em pedir.
Enviado por: AlexHenrique em 28 de Setembro de 2011, 20:05
Essa é outra marca que logo quero testar também.
http://easypcb.com.br/ (http://easypcb.com.br/)
Enviado por: Euclides Júnior em 28 de Setembro de 2011, 20:10
Oi, pessoal.
Boa noite Jorge
Parabéns pela placa ficou file.
Pelo que vi na foto do foto-sensibilizador e da gênesis e você usou a emulsão verde da gêneses que e para tinta á base d’água, uma dica da próxima vez que for comprar emulsão compre a violeta que e para tinta a base de solvente ele e mais resistente e suporta mais tempo mergulhada no percloreto.
Abs
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 10:17
Comprei dessa mas quando mergulho no percloreto ela solta da placa.
Enviado por: Euclides Júnior em 29 de Setembro de 2011, 10:25
Voce esta rlacionando a qual o da genesis ou a que o amigo Alex citou?
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 10:35
Da Genesis, se não fosse a greve do correios até pegava o dry-film.
Enviado por: Euclides Júnior em 29 de Setembro de 2011, 10:45
Rick deve ter havido alguma falha no processo, eu antes de usar o dry-film usava esta emulsão para revelar placas de inox que e muito mais difícil de fixar por ter uma superfície espelhada, você pode postar como você fez o processo de aplicação desde a limpeza da placa ate a corrosão para que eu possa ajudá-lo a descobrir onde esta o erro.
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 10:56
Limpei bem a placa com bombril, misturei a emulsão com 10% de sensibilizante devagar pra não ficar bolhas, coloquei sobre a placa seca 2 colheres de chá cheias de emulsão, coloquei a placa na centrifuga, depois seco em uma estufa de caixa de sapato com secador no baixo por 10 min, coloco a transparência o vidro e na luz halogênia de 500W a 40 cm de distância por 4 minutos, depois vou passando o rolinho de espuma com água até sair a emulsão não exposta na luz, ponho na centrifuga de novo pra tirar o excesso de água e de volta na estufa, depois mais alguns minutos em baixo da luz, após isso coloco pra corroer, usei detergente para desengordurar e andei lendo que pode ser isso o problema.
Enviado por: AlexHenrique em 29 de Setembro de 2011, 11:00
Se alguém conseguir algo com essas emulsões para serigrafia, por favor me avise, porque eu tentei exaustivamente, e não consegui. Essa tinta mencionada no primeiro post meu nesse tópico foi maravilhosa, embora eu tenha que ter feito algumas experiências até acertar, porque eu fiz diferente da 'receita do bolo' original.
Enviado por: Jorge_BH em 29 de Setembro de 2011, 11:09
...uma dica da próxima vez que for comprar emulsão compre a violeta que e para tinta a base de solvente ele e mais resistente e suporta mais tempo mergulhada no percloreto....
Ok, Jr., vou me lembrar. Só, que atualmente estou fazendo minhas plaquinhas na cnc...
Enviado por: Euclides Júnior em 29 de Setembro de 2011, 11:18
Você fez tudo certinho o erro estava realmente na parte de desengraxar (deterjente) eu uso soda caustica para desengraxar, esfrego com uma bucha de estopa limpa, e depois lavo somente com água em abundância sem tocá-la com os dedos o ideal mesmo e usar uma luva cirúrgica para não deixar as digitais tem também um desengraxante da Agabé chama HB10 e excelente você também encontra nas lojas de serigrafia.
Depois de revelada quanto mais você aquecer a placa mais a emulsão vai fixar (cuidado para não exagerar e ele empenar) nas lojas de serigrafia você encontra fixador para emulsão e também tem a opção de acido crômico como fixador quem trabalha com fotocorrosão usa ele porem e altamente prejudicial para saúde.
Como é sua corrosora e quanto tempo ele ficou para corroer?
Enviado por: Euclides Júnior em 29 de Setembro de 2011, 11:26
Ja revelei varias placas com estas emulsoes
Realmente a receita do bolo e o pulo do gato, limpar a placa desengraxar, aplicar, revelear retirar a emulsao nao queimada tipo da CORROSORA, quanto tempo ela vai ficar mergulhada se fizer um dos processos errado da pau.
Foi so depois de muitas tentativas e eliminação de erros que consegui revelar com qualidade.
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 11:29
minha corrosora é uma bela bacia, com com agitador manual balançando de uma lado pro outro, com 6 minutos a emulsão já está toda enrrugada, quando eu tiro e limpo a placa fica somente a gravação das trilhas.
Enviado por: Euclides Júnior em 29 de Setembro de 2011, 11:45
6 minutos e o tempo normal para corrosão por imersão, um detalhe o percloreto se estiver vencido pode atacar e emulsão neste tópico sobre foto corrosão foi citado sobre isto.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.msg135774.html#msg135774 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.msg135774.html#msg135774)
Observe seu percloreto se ele estiver com uma cor esverdeada e porque esta vencido, com esta coloração ele ataca a emulsão mesmo já tratada com acido crômico a cor dele tem que estar um tom de marrom meio dourado, lembrando que o percloreto e um sal e não acido ele com o prazo de validade vencido se torna um acido.
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 12:13
Pode ser isso então, na caneta corroe sem problemas.
Enviado por: Rick171 em 29 de Setembro de 2011, 14:18
Fiz diferente agora, depois dela revelada eu coloquei na luz mas deixei uma distância de 4 dedos por uns 2 minutos, ficou mais seca e a placa bem quente, mas a placa que estou tentando é a fonte.
