Autor Tópico: Problema com motores  (Lida 1177 vezes)
Offline AllanRavizon
  • Cidade - UF: rs
  • Nome:: Allan
  • Profissão: tec eletronico
« Online: 04 de Novembro de 2016, 22:53 »
Boa noite pessoal sou novo aqui e estou com um problema se alguem puder me dar algum auxilio agradeço muito!
Bom vamos la montei uma router estou usando 3 motores de 5 kg/f, controladora 5 eixos, fonte 24V/15A porem quanto aciono por exemplo o eixo Z, o eixo X parece que esta com alguma interferencia ele gira junto porem em uma velocidade menor e vice e versa!
percebi que quando desativo o step low  active ele nao acontece isto porem parece que força os motores e diminui o desenho! estou usando o mach3. na controladora aciona somente um eixo (LED), mas o driver se eu aciono o Z ele da umas piscadas no drive X. Se alguem puder ajudar desde ja agradeço!
  • Cidade - UF: rs
  • Nome:: Allan
Re:Problema com motores
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2017, 22:28 »
Pessoal alguém pode me ajudar?
Offline Bonato
  • Cidade - UF: Caxias do sul
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2017, 21:38 »
Boa noite Alan qual os drivers que usou e como fez a ligacao ?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2017, 22:47 »
Parece estar havendo algum tipo de interferência entre os dois eixos (x e z), que poderia acontecer por diversas razões (cabo com alguma fuga, soldas mal feitas no conector, algum problema nos drivers, ...). Tente escolher outro pino da porta paralela para os sinais Step dos eixos x ou z, ou troque pelo driver do eixo y.
