Tenho uma placa exatamente igual a essa e fiquei na mesma dúvida.
Alguém mais expert poderia me tirar uma dúvida:
Até onde sei (me corrijam se estiver errado), o inversor de frequência faz o controle de RPM utilizando uma porta analógica: [ZERO] até [10 Volts]. Onde são ligados 3 fios: GND, +10DC, e o outro fio é o valor intermediário entre [ZERO] e [10] Volts. Onde inclusive podemos ligar um potenciômetro.
Essa placa opto-isoladora possui uma saída chamada "PWM" (Pull Width Modulation) ou "Controle de Largura do Pulso".
Posso ligar essa saída PWM da placa no inversor de frequência nessa entrada analógica?
Até onde vi essa placa opto-isoladora tem essas 3 saídas aqui olha:
Ligação de inversor de frequência na placa controladora
