Autor Tópico: Pistola de solda 500w  (Lida 45259 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 18 de Julho de 2011, 08:59 »
Bom dia Amigos
Não sei se postei no local certo
Estou precisando de uma pistola de solda como a da foto em anexo, para soldar inox, já encontrei no mercado, mas o gostoso e mais barato rs e construí-la.
Alguém sabe qual o transformador usado (trafo) para montá-la
Agradeço
Jr.
  • Moderadores
Re:Pistola de solda 500w
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2011, 09:12 »
Esta pistola lembra as antigas pistolas de soldar que eram usadas antigamente. Eu tive uma da Osledi, bons tempos....
Para fazer uma pistola dessas, pode aproveitar o primário de um transformador qualquer de potência superior a 50 Watts. Na verdade a potência dependerá da potência que voce quer obter na soldagem. Explicando: um ferro de soldar de 50Watts, teoricamente "entrega" esses 50 Watts no aquecimento da ponta. Na verdade, sabemos que existem perdas para o ambiente (convecção, radiação, ...), aquecimento do cabo, etc...
Peque o primário e, como na foto, enrole uma ou duas espiras de cordoalha ou fita de cobre, como secundário do transformador, e use como ponta do soldador um pedaço de fio de cobre "ajustado" (na marretada).
Em seu caso, parece que deseja uma soldador de 500 Watts, então voce precisa de um tranformador com essa potência. Sugestão, arranje (ou compre) um transformador 110x220V com essa potência e desenrole parte do primário e enrole o secundário conforme indiquei.
Eu só acho que isso não deverá soldar aço inox, o problema é qual solda usar. Voce sabe??
« Última modificação: 18 de Julho de 2011, 09:19 por minilathe »
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2011, 10:26 »
Há alguns anos atrás mandei fazer uns painés, pequenos, (+- 30x25 cm) em aço inox com umas "orelhas" de fixação em forma de "L". Na época o cidadão soldou essas "orelhas" com estanho e ferro de solda, se não me falha a memória a limpeza do local de soldagem é feita com ácido fosfórico (para o caso de aço inox) e ácido "muriático" quando chapa zincada. Esses painéis existem até hoje.
Foi mais ou menos isso, só pesquisando. Essa coisa de soldar chapa inox com estanho (solda) é interessante.
Nivaldo-Ba
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2011, 10:28 »
Grande Minilathe
Obrigado pela atenção você como sempre atencioso
Estou montando uma bíblia feita em fotocorrosao em inox pretendia soldá-la em uma oficina de um amigo com argônio.
Neste final de semana estive na empresa de um amigo em Timóteo-MG e ele me informou que o ideal seria soldar a biblia como ele solda letras em caixa de inox, pois com argônio poderia aquecer a chapa a ponto manchá-la ele fez a solda para eu ver, ele usa barra de estanho 6040 um fluxo liquido (não me falou o nome somente onde comprá-lo) e um ferro de solda destes de 500w ele me falou que não funciona com o machadinho de solta porque ele esquenta muito a chapa e esta pistola de solda so aquece quando aciona o gatilho e aquece o suficiente para derreter o estanho e fixar a peca de inox uma a outra sem manchá-la
Jr.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2011, 10:59 »
Nivaldo-Ba
Obrigado Nivaldo vou ver se acho o acido fosforico aqui na minha região
Offline niv_pei
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2011, 13:42 »
Jr.:
Não sei se ajuda.
www.youtube.com/watch?v=olxztqf72Ao
www.youtube.com/watch?v=DVLhnV7DdMw&feature=related
Nivaldo-Ba
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2011, 14:00 »
Niv_pei
Vocês está correto,o fluxo para soldar aço inox, é o ácido fosfórico.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2011, 14:33 »
Obrigado Nivaldo, mas ja tinha visto estes videos antes, o primeiro usa machadinho de solda 380w ele esquenta muito a regiao a ser soldada e pode queimar a tinta da arte da placa, o segundo somente solda e nao da detalhes.
Jr.
Offline impacto
  • Cidade - UF: juiz de fora-mg
  • Nome:: Jorge
  • Profissão: Comunicação visual
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:47 »
O ácido fosfórico é puro ou diluído?
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:30 »
Será que da pra fazer um mini-solda ponto parecido com essa?
« Resposta #10 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:34 »
Sim! Existe um projeto perdido em algum local do fórum, faça uma busca.
Abçs...
Offline john
« Resposta #11 Online: 13 de Abril de 2012, 09:40 »
Retomando o projeto do amigo diginox, um trafo de um desses decestabilizador de pC serviria para a finalidade?
Offline john
« Resposta #12 Online: 13 de Abril de 2012, 11:33 »
 Abri um estabilizador, o trafo é muito grande....
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 13 de Abril de 2012, 17:29 »
E então? Desistiu?
Offline john
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2012, 17:48 »
E então? Desistiu?
Muito pesado, vou procurar um menor...
