Autor Tópico: Pistola de solda 500w  (Lida 45258 vezes)
Offline john
Re:Pistola de solda 500w
« Resposta #15 Online: 16 de Abril de 2012, 07:50 »
Um trafo com entrada 220 e saida 16V serviria?
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 16 de Abril de 2012, 08:30 »
Sim, qual a potência do trafo?
Offline john
« Resposta #17 Online: 16 de Abril de 2012, 08:54 »
A etiqueta está ilegivel, teria como medir? as laminas medem 76x63 mm.
Offline john
« Resposta #18 Online: 20 de Abril de 2012, 08:32 »
Obrigado Nivaldo, mas ja tinha visto estes videos antes, o primeiro usa machadinho de solda 380w ele esquenta muito a regiao a ser soldada e pode queimar a tinta da arte da placa, o segundo somente solda e nao da detalhes.
Euclides, vc chegou a experimentar o acido fosfórico?
abraçço
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #19 Online: 20 de Abril de 2012, 08:39 »
John eu dei uma pausa no projeto por dois motivos, um e falta de tempo e o outro e porque estou dando prioridades nas minhas horas vagas, para finalização da minha CNC.
porem vou a Ipatinga/MG. em julho e la tem uma que vende o acido em litro e a pistola pronta, quando compra-la posto aqui qual trafo ele esta usando e os testes com o acido fosfórico.
Abs.
Jr.
Offline john
« Resposta #20 Online: 20 de Abril de 2012, 09:15 »
John eu dei uma pausa no projeto por dois motivos...
Abs.
Jr.
Estou procurando esse danado em pequena quantidade e está meio dificil, ele é usado em grandes quantidades por industrias (vai até na coca-cola). Estou usando acido muriático e pasta de solda para soldar umas letras em inox e tá meio dificil, a chapa veio brilhante dos dois lados. quando é opaca no lado da solda facilita a vida...
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 20 de Abril de 2012, 09:47 »
Medem em que ponto do núcleo? Tem que medir as dimensões conforme a figura.
Offline john
« Resposta #22 Online: 21 de Abril de 2012, 08:11 »
Onde a sua figura mede seis, aqui 3,2 e o nucleo 2,5 aproximadamente, pois as bobinnas não deixam ver perfeitamente.
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 21 de Abril de 2012, 16:03 »
O seu trafo deve ter aproximadamente 50 Watts, é pequeno.
Offline john
« Resposta #24 Online: 21 de Abril de 2012, 19:50 »
Consegui um soldador emprestado para verificar as medidas, o trafo é muito semelhante ao meu, não sei quanto ao enrolamento, seguem as medidas (em vermelho).
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 21 de Abril de 2012, 22:31 »
O nome deste tópico é soldador de 500 Watts. Você quer fazer um de 50 Watts? Similar a essa pistola soldadora.
Offline john
« Resposta #26 Online: 22 de Abril de 2012, 09:01 »
Veja este anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-231077558-ferro-de-soldas-pistola-profissional-550w-frete-grati-_JM  acredito que seja da mesma que consegui emprestado. Agora, como consegue-se 550 watts com esse trafo?
« Última modificação: 22 de Abril de 2012, 09:09 por john »
  • Moderadores
« Resposta #27 Online: 22 de Abril de 2012, 13:43 »
Não sei, tecnicamente é difícil e caro, a menos que o fabricante use um núcleo de ferro de ótima qualidade, de grão orientado, ... Mas como tem muita gente prometendo uma coisa e entregando outra... transformam o impossível em "possível". Eu não acredito.
Offline skillmarco
  • Cidade - UF: Araras SP
« Resposta #28 Online: 22 de Abril de 2012, 15:50 »
Olá,
O fabricante é de Barra Bonita SP está no link abaixo, com preços melhores:
http://www.zonalivrecompras.com.br/Ferro-de-Solda-SR-a14604
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #29 Online: 22 de Abril de 2012, 16:35 »
Acho que nessas dimensãoes não se consiga 500 w. Mas vale dar uma olhada nesse link:
http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php
Nivaldo-Ba
