Autor Tópico: Pistola de solda 500w  (Lida 45256 vezes)
Offline john
Re:Pistola de solda 500w
« Resposta #30 Online: 22 de Abril de 2012, 16:54 »
... Mas como tem muita gente prometendo uma coisa e entregando outra... transformam o impossível em "possível". Eu não acredito.
então....
Olá,
O fabricante é de Barra Bonita SP está no link abaixo, com preços melhores: ...
A questão maior aqui é aprender a fazer uma dessas...mesmo assim obrigado.
Acho que nessas dimensãoes não se consiga 500 w. Mas vale dar uma olhada nesse link:
Nivaldo-Ba
Valeu...obrigado
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 22 de Abril de 2012, 18:00 »
então....
Eu não compraria se eu estivesse a procura de um soldador de 500 Watts.
O que você precisa? Uma soldadora de 500Watts? Ou uma menorzinha serve?
Offline john
« Resposta #32 Online: 22 de Abril de 2012, 18:37 »
Peciso soldar letras caixa em inox e galvanizado (como mostra um video acima) com estanho 5050.
Offline skillmarco
  • Cidade - UF: Araras SP
« Resposta #33 Online: 22 de Abril de 2012, 20:12 »
tenho um soldador destes na minha empresa, se não  estou enganado ele pesa quase um quilo, até fiz um suporte com duas roldanas e um fio ligado a um contrapeso na extremidade  oposta do fio para diminuir o esforço de ficar segurando o mesmo por muito tempo, amanhã vou verificar as medidas dele e posto aqui, já fiz muitas soldas em chapas de inox e latão com este soldador, não me lembro a potencia ( já o tenho a mais de 10 anos) mas para se ter uma idéia da potencia se segurar o mesmo ligado por mais de trinta segundos até a solda prata que uso para fazer as ponteiras de solda chega a derreter.
  • Moderadores
« Resposta #34 Online: 22 de Abril de 2012, 22:58 »
Use algo com no mínimo 300 Watts, acho que a pistola maior talvez tenha mais que 100 Watts. Eu já soldei chapas de latão para fazer caixas para  minhas montagens eletrônicas. Uso dois ferros, um de 150 Watts e outro de 500 Watts (à resistência). É mais leve que um soldador a transformador e me parece mais ergonômico que essas "coisas" do M.L.
Exemplo: http://www.mreferramentas.com.br/ferro-de-solda-hikari-power-500w/
Offline john
« Resposta #35 Online: 23 de Abril de 2012, 07:52 »
Use algo com no mínimo 300 Watts, ....
Eu tenho uma machadinha de solda, FAME, 300 watts. O problema é que ela tem que ficar ligada direto, pois a soldagem de muitas letras é demorada. Nesse tipo com trafo, só liga no momento da solda.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #36 Online: 23 de Abril de 2012, 08:26 »
Oque me motivou a abrir este tópico foi isto, eu vi um cara soldando as letras em inox em Timóteo/MG com muita facilidade, usando uma pistola destas de 500w feita em casa, eu tenho uma machadinha da Fame 300w e e muito difícil fazer a solda com ela demora muito a esquentar a chapa e acaba esquentando uma área muito grande para o chumbo fundir com a peça e automaticamente demora muito também para esfriar qualquer toque na peca ela pode sair do lugar, com a pistola não tem este problema ela esquenta muito rápido e somente a área a ser soldada.
Abs.
Jr
  • Moderadores
« Resposta #37 Online: 23 de Abril de 2012, 13:28 »
Então, para esquentar rápido precisa potência, 500 Watts me parece adequado, mas acho que aquelas coisas do M.L. não servem, na minha opinião. Um trafo de microondas serviria.
Outro aspecto que cabe ser mencionado é a menor condutividade térmica do aço inox, o que facilita um pouco, pois aquecera mais rápido.
Offline skillmarco
« Resposta #38 Online: 24 de Abril de 2012, 14:18 »
Olá,
Acabei me medir a pistola de solda que tenho aqui na empresa, ela é 220 V e 550 W,  o peso é de 1.750 g ( 1 kilo e setecentos e cinquenta gramas.) o nucleo tem as seguintes medidas:
o ``E ´´  tem altura de 730mm, comprimento de 860 mm e largura de 30 mm o centro onde vai alojado a bobina tem 30 X 30 mm.
Offline john
« Resposta #39 Online: 25 de Abril de 2012, 18:37 »
Olá,
Acabei me medir a pistola...  ``E ´´  tem altura de 730mm, comprimento de 860 mm e largura de 30 mm o centro onde vai alojado a bobina tem 30 X 30 mm.
Muito parecida com a que tenho aqui...troquei a fio da ponta, que estava velho,  e está soldando em segundos...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #40 Online: 25 de Abril de 2012, 19:26 »
Olá a todos
John, dias atras montei uma pistola com um trafo daquelas impressoras Rima, como não tinha a barra de cobre juntei 10 fios cobreados do antigo secundário e enrolei 3 voltas, ficou muito boa para soldagem de letras caixa em chapa galvanizada, até fiz alguns pontos de solda no inox.
A vantagem da pistola em relação a machadinha como disse o Euclides Junior está na facilidade de aquecer apenas o local do ponto de solda e também facilita para  alcançar o interior das letras caixa além de ser muito rápido para aquecer.
Aproveitando as dicas de todos devo fazer uma pistola dessas também.
Abraço a todos
Offline john
« Resposta #41 Online: 25 de Abril de 2012, 21:12 »
A minha intenção é fazer uma também, estou com essa emprestada...outra vantagem é vc moldar  a ponta do soldador de acordo com a solda a ser realizada.. e tambem no comprimento, de acordo com a altura da lateral da letra. Estou usando acido muriático e pasta de solda best, nessa ordem. Não consegui acido fosfórico para testar.
  • Júnior
« Resposta #42 Online: 26 de Abril de 2012, 08:27 »
John, dias atras montei uma pistola com um trafo daquelas impressoras Rima, como não tinha a barra de cobre juntei 10 fios cobreados do antigo secundário e enrolei 3 voltas.
Bom dia David.
Eu vi um cara fazer estas barras com um cabo rígido de 10mm para parte elétrica, ele foi batendo com um martelo em cima de uma chapa até ele ficar chato, e meio gambiarra, mas funciona.
Abs.
Jr.
Offline john
« Resposta #43 Online: 26 de Abril de 2012, 08:46 »
Esse material se encontra facilmente em lojas de eletricidade industrial, transformadores, quadros de comando etc.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #44 Online: 26 de Abril de 2012, 20:18 »
Boa noite a todos
Euclides comprei 1 metro de barra de cobre de 1/2" x 1/8, agora só falta tempo pra fazer uma pistola bem acabada.
John eu soldei umas chapas de inox de 0,5 mm com acido muriático e barra de solda 60 x 40, um amigo que fabrica equipamentos de refrigeração me passou a seguinte dica, em uma xícara pequena coloca-se um pouco do ácido muriático e alguns pedacinhos de chapa galvanizada, neste momento o zinco da chapa é transferido para o ácido e com um cotonete voce aplica esta solução no local da solda, fiz o teste e ficou muito boa a solda no inox mesmo com minha pistola Gambí, só não consegui ainda cortar o inox na minha cnc.
