Autor Tópico: Pistola de solda 500w  (Lida 45261 vezes)
Offline john
Re:Pistola de solda 500w
« Resposta #45 Online: 26 de Abril de 2012, 21:57 »
.. me passou a seguinte dica, em uma xícara pequena coloca-se um pouco do ácido muriático e alguns pedacinhos de chapa galvanizada, neste momento o zinco da chapa é transferido para o ácido e com um cotonete voce aplica esta solução no local da solda, fiz o teste e ficou muito boa a solda no inox mesmo com minha pistola Gambí, só não consegui ainda cortar o inox na minha cnc.
Estamos usando um cotonete grandão, de um lado o acido muriático, e do outro, um pouquinho de pasta de solda, é tiro e queda. amanha vou testar colocando chapa galvanizada no acido.
Offline john
« Resposta #46 Online: 12 de Maio de 2012, 08:03 »
Amigos, o resultado final: letras de 1,0 m de altura.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #47 Online: 12 de Maio de 2012, 08:30 »
Parabens John Lindo trabalho
Jr.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #48 Online: 12 de Maio de 2012, 11:47 »
Muito interessante este assunto.
Eu sempre tenho dificuldades em soldar com estanho,principalmente fechar caixas ou bandejas,apesar de minha pistola de solda ser muito boa.
A minha é bem antiga,era do meu pai,tem duas temperaturas no gatilho,aperte até o fim é mais quente,no meio menos quente,porem aquece na hora,nao precisa esperar.
O único inconveniente é que as ponteiras originais acabaram,então adapto um fio de cobre achatado no martelo.
Quanto mais curto a ponteira de cobre for,mas quente ele fica e melhora a solda,quanto mais longo menor a temperatura alcançada.
Apanhei muito até perceber isso.
Abaixo duas fotos dela....
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #49 Online: 12 de Maio de 2012, 11:58 »
desculpe a postagem dupla,mas esqueci de mencionar que ela nao chega nem perto dos 500w,mas olha só nessa foto que soldinha boa.
PS:se alguem souber oq é e pra que serve esse objeto,agradeço.
« Resposta #50 Online: 12 de Maio de 2012, 18:29 »
Se esse knob preto em cima for parte de uma haste de um pistão, está parecendo bomba de querosene para maçarico antigo... Bem mais velho do que eu, que já tô velho.  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #51 Online: 12 de Maio de 2012, 21:25 »
Eu também penso que se trata de um maçarico á gasolina/querosene. Só resta sabermos se aquela peça bem em cima é um cabinho de uma bomba de ar.
dande, mostre mais detalhes dessa peça.
Abs.
Edson
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #52 Online: 12 de Maio de 2012, 22:11 »
Sem dúvida nenhuma é um reservatório e evaporador de um maçarico à gasolina. O botão superior controla uma válvula de 3 vias (se não me engano) com uma entrada do fole e saída para o bico. Funciona muito bem e era muito utilizado para a confecção de prótese dentária. Meu pai tinha um desses. Ainda tenho o bico de recordação.
Nivaldo-Ba
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #53 Online: 13 de Maio de 2012, 12:02 »
Amigos....
obrigado pelas respostas,essa peça é muito,mas muito antiga mesmo.
Imagino que tenha sido consertada,é concordo com vcs ,deve ser mesmo para uso de maçarico.Abaixo mais uma foto mais aproximada.
E estou postando fotos de um aparelho muito antigo tb,que meu pai usava para consertos de rádios,e televisores,creio que seja dos anos 60,e encontra-se em perfeito estado de conservação,pena eu nao saber usar.
Por curiosidade: esse aparelho foi comprado nos Estados Unidos por um amigo da familia,e o troco da compra,está guardado até hoje como recordação,uma nota de 5 dólares .
Já viram aquelas pessoas que marcam tudo oq faz por escrito,com data e tudo mais,pois então,meu falecido pai era assim. kkkkkk
abraços
Offline niv_pei
« Resposta #54 Online: 13 de Maio de 2012, 16:31 »
Isso é um multeste Simpson 260...eu tinha um desses, emprestei a um amigo e...nunca mais voltou...rsss. Se estiver bom é uma maravilha (perdoem-me aqueles que gostam de modelos digitais..).
Nivaldo-Ba
Offline john
« Resposta #55 Online: 13 de Maio de 2012, 17:06 »
E estou postando fotos de um aparelho muito antigo tb,que meu pai usava para consertos de rádios,e televisores,creio que seja dos anos 60,e encontra-se em perfeito estado de conservação,pena eu nao saber usar.....
Só pode ser brincadeira...não tem outra explicação...até a ignorancia tem limite.
« Última modificação: 13 de Maio de 2012, 17:10 por john »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #56 Online: 13 de Maio de 2012, 19:06 »
John
Não entendi!
Quem vc está chamando de ignorante?
Eu sei que é um multimetro,e sei para que serve,apenas nunca parei para aprender a usa-lo,e por simples curiosidade postei a foto do equipamento,pois "coisas boas" devem ser compartilhadas e admiradas.
Niv-pei....
pois é,o problema de emprestar coisas boas é esse,pode ser que nao volte mais kkkkk
Quanto a funcionalidade,acredito que esteja perfeito,pois estava guardado numa embalagem de isopor ,bem protegido,e não tem nem um risquinho.
Peça impecavel.
Offline john
« Resposta #57 Online: 13 de Maio de 2012, 19:14 »
John
Não entendi!
Eu falei que só podia ser brincadeira... e era, ainda bem que vc explicou, senão seria burrice mesmo...
ignorancia: um elogio.
« Última modificação: 13 de Maio de 2012, 19:16 por john »
  • Júnior
« Resposta #58 Online: 13 de Maio de 2012, 19:23 »
Eu aconselho aos amigos abrir um tópico para expor suas lembranças e debater sobre o assunto pois assunto do tópico é PISTOLA DE SOLDA 500W, esta perdendo o foco e virando assunto pessoal
Euclides Junior
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #59 Online: 13 de Maio de 2012, 19:44 »
Euclides JUnior
peço desculpas,nao tive intenção de mudar o foco do tópico que vc abriu.
Foi por impulso,estava tirando fotos do primeiro objeto,que os amigos pediram mais detalhes,e acabei postando sobre o multimeter tb,mas seria a única mensagem,nao precisava da ofensa do  john,pois conversando nos entendemos nao é verdade?
Alias ,ofender os outros no guia cnc,não seria considerado infringir uma regra?
John,eu tenho 20 anos a menos que vc,ou seja,se eu ainda nao aprendi a fazer letras caixa,tb serei considerado burro,ou ignorante?
O "SENHOR" devia ter mais respeito pelos usuarios do guia cnc,ainda mais no caso dos inciantes,pois vc tb foi iniciante,e te garanto que sei fazer uma infinidades de coisas que vc nao sabe,e nao te acho burro ou ignorante por isso.
Mais uma vez desculpas por postar as mensagens,neste tópico foi a última.
