Autor Tópico: Quanto De Energia Consome Uma CNC ?  (Lida 4045 vezes)
« Online: 22 de Janeiro de 2008, 01:34 »
Então gente, as vezes pode não parecer importante quanto consome uma cnc, mas eu gostaria de saber como faz para calcular ou algo do tipo... Muita gente que trabalha fazendo serviços com as cncs as vezes podem não saber o tanto que puxa de energia, e isso é dinheiro então como calcular?
Penso eu que deva ser algo do tipo Watts do motor mais watts da fonte de um pc mais o monitor ligado... e a eletronica, que eu não faço ideia de como e quanto puxa, por exemplo se vc fizer uma fonte superdimensionada, ela vai puxar mais energia, ou só gasta apenas o que é usado?
Offline ssgarbi
Re: Quanto De Energia Consome Uma CNC ?
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2008, 01:53 »
Brenck,
Posso dar uma idéia?  verifique qual a corrente de tudo ligado e faça os cálculos, me perdoe se falei asneira, mas acho que pode dar certo.
Sérgio  Sgarbi
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2008, 02:16 »
Sim uma das maneiras e talvez mesmo a mais fácil seria isso medir o cabo de alimentação de todo este equipamento com uma pinça amperimetrica.
Mas para quem não tiver o equipamento e quiser fazer uma estimativa pode calcular as potencias uma a uma e depois somar.
Brenck os transformadores vão consumir duas potencias uma a potencia eléctrica (neste caso) absorvida que é a potencia que é puxada pelo equipamento mais a potencia dissipada pelo próprio transformador.
Colegas se disse alguma asneira peço que me corrijam.
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 02:25 por Tverm »
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2008, 02:20 »
mas supondo que vc tenha ligado na 4 coisas tipo retifica, pc, eletronica e monitor ai calcula cada um separado e depois soma tudo? ou não funciona bem assim...
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2008, 10:45 »
... quanto consome uma cnc ... como calcular?
Basta somar as potências de cada componente ...
O resultado é uma estimativa, já que há variações em função das cargas ...
... se vc fizer uma fonte superdimensionada, ela vai puxar mais energia, ou só gasta apenas o que é usado?
Só o que é demandado pelas cargas ...
A sugestão do Sérgio e do Tverm é uma boa, é simples e rápido medir com o alicate, embora não muito exato, em função do fator de potência, via de regra desconhecido ...
Outra alternativa, esta bastante mais acurada, é usar o wattímetro ("relógio de luz"). Desligue todas as outras cargas (geladeira, iluminação, etc) e verifique qual é o consumo durante uma usinagem representativa do que faz habitualmente ...
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 10:48 por cncnow »
