Autor Tópico: Placa 3AxisDir/Step Chopper Microcontroler  (Lida 6813 vezes)
apedro
« Online: 17 de Dezembro de 2006, 19:44 »
Boas !
Deixo aqui uma sugestão de desenvolvimento.
A placa está sob liçença GPL. Pode ser construida e modificada por terceiros livremente(para mais ler termos da liçenca gpl).
Aqui fica o link.
http://www.apedro.net/index.php?page=_projects&name=3cm
Opinem, comentem e espalhem pelos foruns de br etc... !
É mais um livre projecto, vindo de Portugal !
Evoluções são necessarias ... ajuda precisa-se !
Viva a comunidade FSF (Free Software Fundation)!
Referente ao administrador, que esponha o topico onde for mais eficaz. É claro tudo isto, se acharem interessante !
Ps: Gostaria de Falar com Reinaldo porque tenho em mente uma placa cnc, bem completa e mt mais eficaz que a apresentada (diria mesmo não tem nada a ver) ! a dele se comporta como um verdadeiro CNC.
Sem, mais André Pedro
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2006, 20:07 »
Olá Pedro,
Obrigado por disponibilizar este circuito - me pareceu bem simples  à primeira vista...
Confesso que procurei pouco na sua página, e não encontrei alguma referencia ao tipo de uC e ao codigo-fonte para programar o tal uC...
Ainda como sugestão, eu diria para você disponibilizar os arquivos de desenhos em algum formato mais amigável - talvez PDF...
No mais, devo ainda parabenizá-lo pelo feito e pela lembrança, nos oferecendo seu trabalho - obrigado
Offline ssgarbi
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2006, 23:48 »
Olá André Pedro
Boa noite
Gostaria de ver a placa, mas que extensão é esta .ps, que softer abre isso? me perdoe a ignorancia.
No m ais valeu pela disponibilização, valeu.
Grande abraço
Sérgio Sgarbi
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2006, 00:40 »
Citação de: "ssgarbi"
Olá André Pedro
Boa noite
Grande abraço
Sérgio Sgarbi
Boa noite Sergio,
eu abri estes  arquivo com leitor de PDF(Adobe Acrobat)
asv
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2006, 01:06 »
se nao me engano o .ps é post script ou algo parecido, quem tem linux vai abrir facilmente, mas para quem tem windows vai precisa baixa um vizualizador de arquivos PS, tem muitos no baixaki.com.br
apedro
« Resposta #5 Online: 18 de Dezembro de 2006, 09:30 »
Boas !
Fabio Gilii:
Sim o ic usado é um at90s2313, vou disponiblizar o source como o .hex ja compilado.
Torna-se uma placa simples, so que totalmente controlada por microprocessador.
Tem algumas limitações na ordem de controle de corrente, mas com umas modificações, pode ficar um driver bem exigente e funcional para a maioria das pessoas. E principalmente o seu baixo custo é a sua grande vantagem. Comprovem !
Para as restantes duvidas !
Sim, .ps é uma extenção postscript. É normalmente o que os drivers de impressoras leem para depois se proceder a impressão. É tambem uma imagem vectorial. Qualquer programa da adobe abre isso.
Sem mais, André Pedro
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2006, 09:39 »
André Pedro,
Mais uma vez obrigado...
Se você não se importar, eu posso postar aqui mesmo os arquivos em outros formatos mais comuns à nossa realidade, já que muitos tem dificuldades com PS...
« Resposta #7 Online: 18 de Dezembro de 2006, 09:40 »
André Pedro,
Mais uma dúvida.
Qualk é o sistema de controle de corrente que ela usa atualmente?
Quais são as limitações que você comenta?
apedro
« Resposta #8 Online: 18 de Dezembro de 2006, 14:07 »
Citação de: "fgilii"
André Pedro,
Fabio Gilii, não há problema, grato por isso.
Quanto ao controle de corrente é somente por pwm, controlado pelo microcontrolador. A desvantagem é ter o pwm igual para todos os motores xyz(limita porque tem que se ter motores muito identicos ou tenções de alimentação mais baixas). O que talvez seja implementado na proxima revisão é controle de corrente por pwm, mas com sensor. Assim dependendo da informação do sensor o pwm aumenta ou diminui (aumentando assim o desempenho). Este é um controlador simples e funcional para quem nao necessita muitas funcionalidades.
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2007, 20:48 »
André Pedro,
falta parte do diagrama esquemático no arquivo 3ads.ps ...
Não estou entendendo esse "controle de corrente por PWM igual para todos os motores" ... gostaria de poder analisar o circuito, é possível corrigir o prob ?
apedro
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:46 »
Boas Jorge!
O circutio está completo (apenas temos informação, o controle).
Toda a parte analógica, não é incluido neste projecto(o user pode escolher a melhor forma de o fazer).
Quanto ao controle de corrente, ele abre e fecha os dados que sao enviados para o motor, isto é, os and's limitam, se pwm = 1 entao a info  passa, se pwm =0 entao info que passa é sempre 0.
Não irei implementar nem dar outra revisao a placa, so se ouver alguns interessados, porque tenho quase projectada uma que suporta info até 100mhz(100m pulsos por segundo) com controle de corrente por pwm e por pico maximo. Esta no maximo dá 34khz(34k pulsos por segundo) é muita diferença.
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:53 »
Citação de: "apedro"
Boas Jorge!
Não me referia a isso, André, mas ao desenho, truncado. Veja abaixo como o visualizo aqui:
apedro
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:07 »
Boas !
Isso é problema de vizualização !
O file encontra-se bem.
Eu vou tentar meter la pdf para o ppl nao se queixar, amanha ou assim posto lá.
Mas se usarem ghostscript com gsview é mt melhor que acrobat reader e companhia.
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:21 »
É o que uso aqui, André, Ghostscript + Gsview ...
apedro
Pdf
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:09 »
Boas !
Se tivesses lido minimamente o manual ou tivesses procurado um pouco pelas defenições, verias que o problema não era do file (não sei porque é que o pessoal, quando toca a .ps tem tantos problemas. Postscript já existe à largos anos, e é uma linguagem que normalmente os drivers das impressoras entendem. Verifica-se que este topico é so problemas com os .ps, como abrir ler etc...  lolol não há sugestoes nem criticas !).
De qualquer modo, aqui fica o pdf.
http://www.apedro.net/files/3ads.pdf
