Autor Tópico: Placa C4  (Lida 18520 vezes)
Offline sandro_ventania
Placa C4
« Online: 25 de Janeiro de 2007, 23:13 »
Olá,
   alguem conhece a placa C4?  que tipo de placa é essa?  qual placa posso usar em substituiçao a essa? se eu tivesse ela nas maos, daria pra usar em uma fresa?
Placa C4
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2007, 08:15 »
Sandro,
Segundo os autores, este circuito, baseado em pic (16F84 ou 16F627) suporta correntes até 3A, com tensão de alimentação de 5V para a lógica e de 5 a 24 V para os motores, que devem ser unipolares...
Não tenho certeza, mas me parece que este circuito é do tipo "direct drive", onde a tensão para os motores é a da etiqueta, o que pode limitar o acionamento um tanto...
Talvez haja a possibilidade de se colocar resistores de lastro ou mesmo um circuito baseado num regulador de tensão (LM317).
Penso que o que você vai gastar para fazer este circuito, será aproximadamente o mesmo que gastaria para fazer uma cnc3ax, que ao meu ver é superior...
Mas, é só minha opinião...
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2007, 08:30 »
sandro,
Sem falar que o PIC tem um software que tem q ser gravado dentro dele, caso vc nao tenha gravador de PIC vai ter q fazer ou comprar ou ainda pedir para alguem gravar para você e corre o risco do software do projeto disponibilizado estar com BUG e ai amigo, é uma trabalheira pra achar....
abraços
Placa C4
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:34 »
Ficou a dúvida . . . Sandro.
Por que a placa C4?
Placa C4
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:45 »
BOA SERRÃO !!!!...Porque a C4?
é porque entre varios hobbys que aprecio, o aeromodelismo é um deles. Além da fresa, pretendo fazer uma CNC pra corte de asa de isopor, que nao tem misterio, nao precisa muita precisao e dá pra fazer com aqueles pequenos motores de impressora jato de tinta.(que inclusive já tenho).
porem nao queria gastar duas vezes com a eletronica, pois o funcionamento é baseado no mesmo principio.
minha intençao é entao achar a eletronica que vá me ser util nos dois sistemas.
aceito sugestoes !
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:52 »
CNC3ax, HERCULANO PHARSE DRIVE, LINESTEPPER, hehehe de preferencia a primeira o fábio é o kra nela e pode te ajudar bastante...
abraços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Placa C4
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:54 »
Xara,
Esqueceu da Apoena e Smile ...
Placa C4
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:54 »
Citação de: "sandro_ventania"
Sandro, a C4 é muito limitada. Pelo mesmo custo e complexidade vc faz chopper ... ou então, faça algo simples como uma phase driver ...
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:56 »
heheh MAC, essas duas ainda nao estao funcionais e disponiveis pra download o projeto completo... hhehehehe
abraços
Placa C4
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:25 »
sim, sim sim, amigos !
a questao é que todas essas sao pra 3 motores e a C4 é pra 4 motores !
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2007, 13:53 »
Amigo, a linestepper é individual vc pode colocar qtas kiser
Placa C4
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2007, 15:35 »
Reinaldo, pelo que vi da linestepper ela possui o mesmo circuito da C4.
minha preocupaçao maior é sobre a compatibilidade das placas com o sofware de corte usado na C4.  nao sei se o programa envia 4 bits ou 2 bits.
pra mim já seria se eu soubesse como colocar mais um motor na placa do lavrador. alguem sabe quais sao os pinos ?
Placa C4
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2007, 15:41 »
... pelo que vi da linestepper ela possui o mesmo circuito da C4.
Ainda que fosse verdade, e não é, o firmware é bem diferente. A Linistepper faz micropassos.
... minha preocupaçao maior é sobre a compatibilidade das placas com o sofware de corte usado na C4.  nao sei se o programa envia 4 bits ou 2 bits.
A C4 é passo-direção (step-dir), portanto usa dois bits.
A placa dele é phase drive, usa quatro bits, é incompatível com sua aplicação. Não há programas para corte de isopor que não use step-dir.
Placa C4
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2007, 15:42 »
Sandro,
A placa do Lavrador é do tipo "phase drive" que usa 4 bits para cada motor...
Acho que para controlar 4 motores, precisa de uma porta paralela a mais instalada no micro caso o circuito escolhido for um "phase drive"...
O programa de controle (turbocnc) pode controlar até 8 motores em modo "phase drive", ou se não me engano 12 motores em modo dir/step...
Se não me engano, o programa de corte de asas que vai lidar com 4 motores é para drivers tipo dir/step...
Placa C4
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2007, 16:24 »
Muito bom !!!  estou progredindo !
o G-code é universal, certo ? entao independente do programa que o gerou, entao se eu tenho uma placa dir/step funcionado com um programa, qualquer outra placa dir/step tambem vai funcinar nesse programa certo ?
e se certo, entao pergunto...qual a placa dir/step que nao use PIC e controle 4 motores, mais simples  que voces conhecem ?
ps: ia fazer a do lavrador...já nao vou mais...he he he!!
