Autor Tópico: Placa C4  (Lida 18521 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Placa C4
« Resposta #30 Online: 30 de Janeiro de 2007, 01:49 »
Citação de: "sandro_ventania"
ok ferreira,
Devo montar a linesteper, pois me parece que ela tem um desempenho melhor na fresa.
voce diz que está sofrendo pra fazer ajustes? por que? ela nao tem precisao nos passos ?é fraca para os motores que está usando ?
 Voce saberia dizer se a C4 funcionaria bem pra fresar PCI ?
 Viumau,
 Muito obrigado pelo codigo pra 16F628, vai ser de muita ajuda !
 voce já montou essa placa ?  qual BOB voce está usando ? eu nao tenho nem ideia de qual usar.
Amigo Sandro não tem deque, mas já montei a linistepper sim e achei uma placa fraca em comparação a tantas outras que construí, acabei de testar a C4 que um amigo me emprestou e ví que só serve mesmo pra cnc cortador de isopor, pois a placa é muito limitada para cnc, ainda ficaria com a francesa cnc3ax que garante algumas vantágens sobre todas estas que mencionei ok... :twisted:
Outra coisa não entendí o que vc quiz dizer com "BOB", até onde eu sei este é o nome do meu cachorro e sei que ele odeia cnc hehehehehe... brincadeira, procure ser mais específico pois abreviatura é difícil de entender ok? :wink:
Offline Rudolf Waller
Placa C4
« Resposta #31 Online: 30 de Janeiro de 2007, 08:18 »
Grande Viumau,
Citação de: "viumau"
Já dando palpite aonde não fui chamado :) , BOB é a abreviação de Break Out Board. É uma interface com opto-acopladores que isola eletricamente o computador dos drivers, evitando que uma das duas placas (PC ou driver) queime.
vezes costuma-se aproveitar e coloca-se outros recursos na BOB, como permitir que mais de um driver possa ser ligado nela, acionamento de relês (controlados pelo PC), botão de emergência, ... Mas acho que a principal finalidade é o isolamento elétrico.
Afinal, quem nunca queimou nenhuma placa que atire o primeiro driver :D
Rudolf
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #32 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:56 »
Amigo,
Nao usei BOB nenhum RSRSRS foi uma conector db25 mesmo diretao...
Viumau,
Tá, o cara colocou um resistor mal calculado lá no esquema de proposito (penso eu) pq tipo, o resistor faz com que os FET nao saturem 100% e ai a placa vira uma fezes...
ainda nao tive tempo de procurar as minhas!"!! tenho 3 assim que achar aviso...
abraços
Placa C4
« Resposta #33 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:06 »
Citação de: viumau
...já montei a linistepper sim e achei uma placa fraca
Dá pra explicar pq a achou fraca ? De que aspectos não gostou, quais problemas foram encontrados ?
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #34 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:17 »
jorge,
eu tenho 3 linestepper funcionando,
Prós:
   Simples de montar
   Componentes fáceis de encontrar
   Half-step com full torque (achei o maximo isso)
   step/dir
   Low bit (coloca o motor em hold* torque e nao frita as bobinas)**
   Microcontrolador fácil de achar e programar
   Sinal limpo pois é "retificado" pelo microcontrolador
   Micro passo por PWM via software (sw do mc)
** tem q ser programado corretamente
Contra:
  Gravar o PIC necessita de um gravador e um pouco de experiencia
  o PWM so ocorre em micropasso
  falta do PWM no Full e Half Step (cara pra mim so falta isso)
  Necessidade de Resistores de Lastro para altar Correntes
eu acho isso dela
desculpa me intrometer
Placa C4
« Resposta #35 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:31 »
Citação de: "reinaldoaf"
... eu tenho 3 linestepper funcionando,...
Brigadu Reinaldo !
Offline sandro_ventania
Placa C4
« Resposta #36 Online: 30 de Janeiro de 2007, 22:20 »
Viumau, o que eu conheço como BOB é simplesmente a interface que liga as placas a porta paralela do PC, no meu caso eu vou precisar de uma interface com 4 saidas, para as 4 placas que pretendo montar.
recomenda alguma?
no esquema nao mostra o valor do cristal...qual o valor que voces usaram ?
Placa C4
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2007, 22:52 »
recomenda alguma?
A BoB Smile do Rudolf tá saindo do forno em alguns dias ... não conheço nada melhor ...
Offline viumau
Placa C4
« Resposta #38 Online: 31 de Janeiro de 2007, 01:54 »
Citação de: cncnow
Amigo Jorge faço as palávras do reinaldoaf as minhas palavras:
a falta do PWM no Full e Half Step e mais um detalhe ela esquenta os transinstores demaziadamente, o que eu acredito que possa perder rendimento, já como exemplo na cnc3ax o PWM atuando em tempo integral em ralf ou full step, geralmente usamos mais estas duas configurações nas cnc´s, também quero salientar que a placa é "fraca" ao meu modo de ver e não que a mesma seja ruim em comparação as outras ok? :roll:
Offline viumau
Placa C4
« Resposta #39 Online: 31 de Janeiro de 2007, 01:55 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Grande Viumau,
Rudolf
Obrigado pela explanação amigo Rudolf... 8)
Placa C4
« Resposta #40 Online: 31 de Janeiro de 2007, 08:26 »
... a falta do PWM no Full e Half Step e mais um detalhe ela esquenta os transinstores demaziadamente ...
Pois é ... não é chopper, é uma fonte linear ... o aquecimento é incontornável ...
reinaldoaf
Placa C4
« Resposta #41 Online: 31 de Janeiro de 2007, 10:26 »
Sim pode ser evitada, estou estudando uma alteração no software da linestepper para fazer ela ativar automaticamente o LOW, ela possui um pino que quando ativado baixa a tensao dos FET's e os motores ficam em hold torque com aquecimento minimo, muito interessante, mais foi mal implantada... assim que tiver avaços posto a todos...
também estou vendo com um amigo a possibilidade de colocar o PWM no Full e no Half Step atravez do Software, e viva o microcontrolador :D pq quando é microcontrolada as coisas ficam mais faceis pra mim q so programador ahuahuahuhuaa
abraços
Placa C4
« Resposta #42 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:34 »
Seria muito interessante sse conseguissemos o aprimoramento dessa placa. pena nao entender nada de programaçao.
Reinaldo ele foi escrito em que? assembler ?
viumau, creio que o aquecimento dos fets deva ser por causa de polarizaçao inadequada. uns testes talvez resolva.
vou montar essa placa, se definirmos alguma mudança no esquema posso, implementar já.
Placa C4
« Resposta #43 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:43 »
Sim pode ser evitada, estou estudando uma alteração no software da linestepper para fazer ela ativar automaticamente o LOW...
... possibilidade de colocar o PWM no Full e no Half Step atravez do Software ...
Em suma, de Linistep não vai sobrar PICas, né ?  :twisted:
A redução de corrente automática durante os períodos de inatividade é boa idéia e fácil de implantar, mas se pretende aproveitar o hardware do linistep e ainda misturar chopper com  com fonte linear ... bom, tem um montão de coisas melhores pra vc fazer com seu tempo ... he, he, he ...
Placa C4
« Resposta #44 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:54 »
Seria muito interessante sse conseguissemos o aprimoramento ...
... foi escrito em que? assembler ?
Foi escrito em assembly (assembler é o compilador, não a linguagem), tá aqui:
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/lini_asm.txt
O aquecimento deve-se ao fato de ser uma fonte LINEAR.
Neste caso não se deve à excitação inadequada dos FETs, talvez pq não haja FETs no circuito, como vc poderá verificar no esquema:
http://www.piclist.com/images/member/RB-ezy-Q33/circuit.gif
