Autor Tópico: Placa controladora BALDOR BC 202  (Lida 2582 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Online: 04 de Maio de 2009, 00:52 »
Prezados,
Consegui aqui umas placas controladoras da marca Baldor DC Driver Modelo BC202 DC Control. Estão novas, ainda na caixa, com manual e tudo, mas não sei como usá-las, nem o tipo de motor que elas podem controlar...
Parâmetros constantes do manual:
AC Line Input Voltage: 115 or 230V
AC Line Frequence: 50/60 , 1
Arm Voltage Range at 115VAC Line (VDC) 0+-90
Field Voltage at 115VAC Line (VDC) 100/50
Field Voltage at 230VAC Line (VDC) 200/100
Service Factor 1.0
Duty - Contínuous
Max Load Capacity - 150
Speed Range (Ratio) 50:1
Arm Feedback Load Regulation: +-1
Current Ranges (ADC) 1.7, 2.5, 3.3, 5.0, 7.5.
Estas parecem ser as correntes que esta placa admite, referente às "cavalagens" do motor..  Vai, parece de 1/6 a 1.1/2HP
Sei que devem ser motores DC, mas no manual consta algo estranho:
Para linha de voltagem 115(VAC) - Motor Voltage 90 - Field Voltage 100 (VDC)
Linha de voltagem 230 (VAC) - Motor Voltage 180 - Field Voltage 180 (VDC)
Não conheço motores VDC mas estranhei estas voltagens de alimentação: seriam motores que operam em 90Vcc ou 180Vcc ?
Serviriam, estas placas, para se controlar a velocidade dos motores, sem que eles percam o torque, como acontece com motores AC acionados por dimmers?
Agradeço qualquer informação que puderem fornecer, inclusive se é viável a compra de um motor deste tipo, para uso em spindle...
Obrigado,
Eduardo
Re: Placa controladora BALDOR BC 202
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2009, 01:29 »
Não será para servo-motor?
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2009, 07:04 »
Edu, trata-se de um driver para motores DC regenerativo, pode controlar velocidade ou torque em função de um sinal DC.
Não há nada de estranho quanto as tensôes, são comuns no ambiente industrial. Tenho aqui um par de motores 90 Vdc do tipo utilizado em conjunto com esses drivers.
Tô mandando o manual, caso seja diferente do que vc tem aí.
