Autor Tópico: Placa da HOBBYCNC  (Lida 19273 vezes)
Emerson
Re: Placa da HOBBYCNC
« Resposta #60 Online: 03 de Abril de 2009, 20:59 »
Pessoal
Se eu estiver dando trabalho pode me xingar, sei que sou chato na maioria das vezes!
Mais estou com uma duvida que não quer calar!
Se eu estiver errado por favor me corrigem!
Estava dando uma olhada no driver de controle dos motores de passo e encontrei uma esta duvida!
A porta paralela trabalha com uma velocidade de transferências de dados na ordem de 150 Kbps.
Na placa do amigo Hergulano é usado um foto acoplador (2N35)para isolar a porta paralela do resto do driver para evitar qual quer problema!
Este foto acoplador trabalha se não estiver enganado com uma freqüência máxima de 1MHz!
Então temos o seguinte:
CI 2N35
1MHz      =1000000Hz ou seja ciclo por segundo
LPT1
150Kb/s  =150000b/s ou seja pulsos por segundo em modo (SPP)
3MB/s      = 3000000B/s ou seja pulsos por segundo em modo (ECP ou EPP)
Em uma maquina que aja necessidade dos 18Kgf.cm de torque não podemos ultrapassar  o limite de + ou – 500pps (passos por segundo) o que estaria muito a baixo da porta paralela ou mesmo do acoplador e demais componentes que não inseri na lista!
Então minha pergunta seria esta:
Pelo amor de Deus tem alguma alga caridosa que possa me explicar em detalhes por que uma placa é melhor que a outra se estamos limitados pelo motor!
Sei que aumentando o tensão teremos um aumento de torque e de rotação mais isso não pode ser conseguido simplesmente alterando os valores dos componentes da placa?
Meus cabelos que já são loiros estão brancos de tanto pensar e não entender isso, mais irei de entender nem que alguém tenha que me empurrar para eu cair no fundo do buraco, pois vcs costumam dizer que o buraco é mais em baixo!   Hehehehe é brincadeira!!!
Muito obrigado a todos por me aturarem!!!
Me desculpem esqueci de informar o motor que usei como base:
http://www.actionmotors.com.br/shared_sm18-b7sq-d.pdf
« Resposta #61 Online: 03 de Abril de 2009, 21:38 »
Emerson, se está interessado em aprofundar seus conhecimentos mais um pouquinho, recomendo que leia um nanotutorial que cometi:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,884.0.html
Perdoe a franqueza: não sei de onde vc tirou esses dados, mas vc tá muito mal informado.
A porta paralela permite velocidades muito mais elevadas que 150 kB/s a depender do modo, barramento, etc e o limite do 4N25 está entre 40 ~ 60 kHz, a depender da implementação.
Leia o tutorial e vai entender algumas coisas importantes.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #62 Online: 05 de Abril de 2009, 21:01 »
Gostaria que os colegas me esclarecessem, se possível.
Depois do fiasco com a HobbyCnc eu comprei uma CNC3AX e fiquei satisfeito com a mesma que continua operando na bancada com os 3 motores normalmente no Mach2. Também na operação do eixo X de minha monstrenga, ela se saiu bem (esquentou um pouco-aumentei o cooler), mesmo com o fuso em barra roscada e motores Actions hibrido 18/13.5 kgcm.
Minha dúvida é a seguinte: Eu não uso a BOB e já mudei várias vezes de computador não tendo ocorrido nenhum problema. Eu pergunto se a vantagem  dessa placa de acoplamento é apenas uma possível proteção da mother-board, e se também é verdade que ela pode diminuir o desempenho do sistema devido a inserção de novas cargas (ou outra coisa).
No frigir dos ovos, há muitas informações de problemas relatados por quem não usa a BOB?
abrs
ronaldo
« Resposta #63 Online: 05 de Abril de 2009, 21:20 »
Minha dúvida é a seguinte:...Eu pergunto se a vantagem  dessa placa de acoplamento é apenas uma possível proteção da mother-board, e se também é verdade que ela pode diminuir o desempenho do sistema devido a inserção de novas cargas (ou outra coisa).
Na minha forma de ver a BOB é uma excelente ferramenta que facilidta a vida quando se quer por exemplo manipular relés para ligar/desligar motores ou equipamentos externos, conectar finais de cursos, sensores de origem, sensores detectores de arestas, variação de rotação de motores etc.
Se for bem projetada, ela traz além das vantagens acima, proteção para o PC acima de tudo.
Eu usei a cnc3ax por muitos anos sem problemas, mas sempre corria um risco.
Passei a usar o conjunto BOB/driver opto isolados e desde então fico bem mais bem servido.
