ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: cirleiccc em 05 de Setembro de 2012, 14:41
bom pessoal eu estava olhando um site da china e vi uma placa q pode controlar ate 5 eixos o problema e q na discrição do produto nao esta falando, qual e a voltagem, a corrente q ela trabalha eu gostaria q vcs descem uma analisada nela e me diga sé vale apena comprar ela
o site e esse aki:
http://www.dealextreme.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865 (http://www.dealextreme.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865)
Creio que se trata de uma placa de interface apenas e não um drive para motor de passo.
si eu fiz uma placa de controle para trabalhar junto com ela daria certo?
Fábio, pegando carona no tópico, que você acha dessa driver?? http://dx.com/p/tb6560-cnc-4-axis-stepper-motor-driver-controller-module-blue-black-green-dc-12-36v-194211 (http://dx.com/p/tb6560-cnc-4-axis-stepper-motor-driver-controller-module-blue-black-green-dc-12-36v-194211)
É um drive para 4 eixos que muitas pessoas compraram...
É um drive simples, tem lá umas características meio estranhas com relação aos opto acopladores que são meio lentos, mas teve gente que fez umas modificações e ele passou a funcionar melhor.
Precisa tomar cuidado com as ligações e com a alimentação dos motores porque ele é meio frágil, mas funciona.
Boas. Tenho 3 placas dessas. 2 de 4 eixos e 1 de 3 eixos. Tive problemas com essas placas no que toca a perda de passo nos motores, estive para desistir dela. Entretanto descobri na net que o problema estava nos optos que eram lentos. fiz alguns bypass aos optos e resolvi o assunto. Para o preço que ela tem acho uma boa compra. Agora estou alterando a minha cnc para tirar proveito dos fim de cursos que a placa permite instalar. Atençao, sendo uma placa made in china os manuais nao sao dos mais faceis de entender (é preciso ter atençao as ligaçoes) e so suportam motores ate 3.5 Amps.
Comprei a minha atraves do ebay, acho que fiou mais barata do que no DX.
Eu só passei raiva com uma placa desta, rodava muito lento e perdia passos constantemente, uma #erda.
Sinceramente, compre drivers melhores, mesmo que custem 10x o valor, não perca tempo com esta #osta não.
@HIRT, meu projeto é uma cnc bem básica para prototipagem em eletrônica e gravar em acrílico, no máximo. pretendo usar motores de 5kgf, 5v 1.8A, se não me engano. teria interesse em fazer algum negócio nessa placa?
Tenho sim.
Ela está funcionado, mas tem perca de passos horrível, como o Fábio disse acima, se fazer umas alterações nela talvez melhore.
Meu primeiro teste com ela foi neste vídeo.
TB 6560 (http://www.youtube.com/watch?v=u0iy9Abda9s#)
NÃO ACOMPANHA FONTE NEM MOTORES.
Se interessar, me mande uma MP.
