Autor Tópico: Placa da HOBBYCNC  (Lida 20143 vezes)
dalmifabio
Placa da HOBBYCNC
« Online: 13 de Outubro de 2008, 22:52 »
Montei minha segunda cnc, a primeira era de mecanica precaria e usava placa xyz.
Adquiri uma placa SMC - XYZ. Configurando o TURBOCNC conforme o manual da placa etc..
nao consigo nada nos motores.. somenteo chiado.
nao há nem um leve aquecimento dos componentes da placa. E normal? ou não estaria fluindo corrente?
Alguem saberia para que servem os pinos JSCP na placa?...
juliocno
Re: Placa da HOBBYCNC
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2008, 22:55 »
Se não me engano esta é uma das placas que o pessoal condena.
Porque não parte pra uma CNC3AX?
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2008, 23:26 »
Os fios fases dos motores podem estar ligados errados.
Offline Cledson Souza
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2008, 08:06 »
Dalmifabio, Verifique os cabos de conexão, porque se não estou enganado esta placa tem redução de corrente automática quando o motor está parado (por isso não aquece os componentes).  Isto significa que se nenhum sinal de passo chega à placa, ela reduz a corrente que é enviada ao motor, apenas mantedo-o levemente travado.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2008, 08:49 »
Dalmifabio
Peça suporte também ao fabricante da placa.
Smarley
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2008, 08:47 »
Eae cara!
Conseguiu resolver o problema?
Pois eu estou pensando em comprar esta placa, ja que o pessoal não tem mais para vender o KIT da CNC3AX...
abraço!
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2009, 04:27 »
Olá Dalmifabio.
Não quero lhe desanimar mas eu tive um problemão com essa placa. Instalei toda conforme o manual, utilizei os motores indicados, de 2,5A 7,5Kgcm unipolar e, depois de alguns dias em teste ela torrou 6 transístores de saída dos 18 que não são parafusados nos dissipadores e sim colados com uma cola fraca que solta se você demorar um pouco com o motor parado em uma coordenada. Até coloquei aqui um vídeo mostrando o problema.
&feature=related
Estou consertando ela para trabalho mais leves em correntes bem menores que a indicada no manual. Liguei e passei e-mail para o fornecedor que até hoje  não deu retorno.
Mas eu conseguí coloca-la para funcionar no TCNC e no Mach2 com alguns problemas de reposicionamento, antes de queimar, claro.
att
ronaldo
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2009, 08:24 »
Sei que é péssimo essa situação mas...
Não se preucupe o clube dos que se deram mal com essa placa é grande... Você não está sozinho  :P
Essa placa tem trimpot? Você ajustou eles para corrente certa?
Se não como é o controle da corrente nessas placas?
Na minha opinião esse cara devia ser proibido de vender essas placas... E já tem tempo que falo isso...
machine7
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:01 »
o brenk tem razão, desculpe minha franqueza mas não espere se empolgar com o desempenho dessa placa colega, eu mesmo tive uma e ainda tenho jogada aqui em algum canto, na epoca até achei ruim o pessoal me dizer que nao era boa porque tava empolgado demais. Se você conter a empolgação e pesquisar a fundo com certeza vai concluir que essa placa está anos luz atrás de uma cnc3ax, smile, apoena. Eu te digo com toda certeza que com essa placa vc estará SEMPRE longe de um resultado satisfatório, fora o arrependimento do tempo perdido que vc vai reclamar quando pegar uma dessas três maravilhas: cnc3ax, smile, apoena.(valem cada centavo)
qualquer coisa estamos aê.
abração
Offline danidillen
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:22 »
Calma ai pessoal, minha máquina utiliza as placas deste fabricante e funciona muito bem a mais de um ano. Certo que o driver que eu uso não é este modelo, mas sim um superior, mas acredito que o que ocorreu foi alguma configuração errada (corrente) ,  ou até pode ser um defeito , mas neste caso tenho certeza de que o fabricante fará a troca.
Por que vocês dizem que esta placa não é boa? Já comprei mais de uma fez e sempre funcionou certinho. Uso o modelo SMC-PRO .
« Resposta #10 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:27 »
E que fique claro:
As opiniões deste ou daquele membro são inteiramente pessoais, e não representam a opinião do fórum como um todo, de outros membros ou mesmo de mim, dono deste fórum...
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:41 »
hehehehhe
Essas placas está parecendo aquelas pegadinhas do Silvio Santos que o camarada pass perto de um muro e escuta o pessoal gritando 10, 10, 10, 10, ai o cara curioso vai ver o que o pessoal esta gritando, leva uma torta na cara e ai o pessoal grita, 11, 11, 11, 11, hehhehe
Mas RonaldoCavalcante, nem esquente, voce como o Blenck o Machine o Edi, EU e mais um monte do Forum já tivemos essa experiencia, algums gostam, mas é assim mesmo, gosto é gosto.
Mas uma coisa eu posso dizer, Graças a essas placas eu entrei no mundo cnc.
O que precisamos é contabilizar quantas placas iguais a essa o pessoal do forum tem  jogada em algum cantinho.
Offline danidillen
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:55 »
Fiquei curioso!!! hehe... Gostaria de saber quais as vantagens da CNC3AX ? Consigo atingir velocidades mais elevadas com ela? Mais corrente? Menor custo?
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:25 »
No meu ponto de vista, é que ela funciona...
Foi um projetinho que eu fiz pela primeira vez e funcionou - claro - nem tudo são flores - já apanhei de umas (O Jorge que o diga) mas no geral, é um projetinho simples e funcional
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2009, 10:26 por fgilii »
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:25 »
Não quero lhe desanimar mas eu tive um problemão com essa placa. Instalei toda conforme o manual, ...
Ronaldo, dá pra vc mandar o manual ?
Tô me lembrando das primeiras dessas placas que tive em mãos pra reparar, gostaria de verificar se o prob não é o mesmo da época ...
