Autor Tópico: Placa da HOBBYCNC  (Lida 20145 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Placa da HOBBYCNC
« Resposta #30 Online: 15 de Janeiro de 2009, 23:54 »
É isso, Robe
Eu havia testado a placa com motores de impressora regulando os jumpers para 1A e não houve problemas de aquecimento. Mas aí chegaram os motores indicados (2,5A) e coloquei para funcionar com 2,3A. Só quando os transístores começaram a fumaçar e pular da do dissipador, como pipoca, é que eu percebi que eram colados e não parafusados. E a cola é bem ruim, pois já me disseram que existe pasta térmica com cola especial que não solta.
Então vou trocar os darlingtons e colocar um dissipador único para todos e ver no que vai dar...
ronaldo
machine7
« Resposta #31 Online: 16 de Janeiro de 2009, 07:53 »
eu nao confio em cola para estas coisas, o melhor mesmo é parafusar com o isolamento.
« Resposta #32 Online: 16 de Janeiro de 2009, 16:59 »
Poxa mas pelo q to vendo ali o cara não usou Mica entre um transistor e outro... e ele usa 1 dissipador para 2 transistores, so a pasta termica nao isola... E mesmo assim existe pasta termica que conduz eletricidade.
Acho que devia trocar os transistores, comprar mica, passar pasta termica neles e iria ficar tipo, um transistor, pasta termica, mica, dissipador, mica, pasta termica e transistor... Ai compra buchinas para os transistores e parafuso com porca, faz um furo no dissipador e ai não vai ficar em curto entre um e outro mais
Offline john
« Resposta #33 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:49 »
Eu possuo 3 dessas placas e funcionam bem a mtos meses, não sei foi sorte, nunca testei outra com relação a desempenho. Um diferencial que pode ter fazido a diferença, como já falei em outro tópico, é que montei as 3 , lado a lado em um pequeno gabinete com um cooler de 4" bem em cima delas
« Resposta #34 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:58 »
Jhon
O que vc dis de bom desempenho ?
Pode ser que voce teve sorte mesmo, é claro que as placas dele não é tão ruim assim, caso contrario não estaria vendendo até hoje.
Por falta de um cooler, eu coloquei 3.
Offline john
« Resposta #35 Online: 26 de Janeiro de 2009, 22:38 »
Lolata, não disse bom desempenho, mas sim que funcionam bem, mas que nunca usei outras controladoras, por isso não sei se o desempenho delas é satisfatório. Pretendo adquirir uma CNC3AX e fazer uma comparação e mesmo para ter uma reserva.
Offline john
« Resposta #36 Online: 26 de Janeiro de 2009, 22:42 »
Ixe, ai vc vai congelar as placas kkk
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #37 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 21:43 »
Jhon
ola caro amigo LOLATA tudo bem com voce?
na minha montagen coloquei 5 coolers para refrigeraçao forçada....
o modelo que usei foi a smc-u-xyz e tive algums transtornos normais
tais como faser a ligaçao dos fios dos motores da maneira certa pois
a ligaçao dos mesmos que continhan no manual esta errada e algumas
outras coisas ,mais nada que um pouco de sono perdido e algums fios
de cabelo mais branco na cabeça nao resolve...heheheeee
mais no final da historia tive um bom resultado conseguindo fazer a
usinagem de uma engrenagen de madeira em meu ultimo teste com 30m,m de diametro x 10m,m de profundidade em 15 segundos.....
usando motores de 10 kgf,,, fusos de esfera de 20m,m de diametro,,,,e uma tupia com velocidade ajustavel entre 6.000 a 26.000 rpm.....
machine7
« Resposta #38 Online: 03 de Março de 2009, 15:34 »
Olá Doctorcnc...
a minha smc-u-xyz não chegou a usinar coisa alguma, agora minha apoena............. ...............hehe hh
« Resposta #39 Online: 03 de Março de 2009, 16:27 »
Imagine então os drivers "Smile", que show que dão ...
He, he, he, he. :)
« Resposta #40 Online: 03 de Março de 2009, 16:43 »
o mais importante ainda é ser feliz, sempre.
« Resposta #41 Online: 03 de Março de 2009, 16:57 »
Pois é - e com um belo de um "smile" no rosto :)
Emerson
« Resposta #42 Online: 02 de Abril de 2009, 18:13 »
Boa tarde a todos!
Em primeiro lugar gostaria de dizer algo!
Ou uma pessoa que gosta não só de ajudar os outros mais também de desafios, gosto de encarar problemas e ver o resultados no final, porem o meu jeito de falar muitas vezes causa mal estar em algumas pessoas, porem não é este meu intuito cada um tem uma forma de se expressar!
Digo isso pois na minha ultima mensagem não foi bem da forma que eu esperava e por isso peso desculpas já antecipado se eu falar algo que cause algum mal entendido!
Bem agora a pergunta, eu estou querendo montar uma CNC porem como estou encontrando alguns grandes problemas financeiros estou ainda no desenvolvimento, mais já pesquisei bastante sobre o assunto!
Como estas placas mudam as velocidades dos motores? Os motores não são controlados pelos passos que são enviados pelo programa através da porta paralela?
Elas não são simplesmente uma interface de acoplamento?
Alguém pode me explicar o mais detalhado possível como estas placas funcionam, é que gosto de alem de entender eu mesmo montar alem de mais barato é mais divertido!
Bem mais uma vez muito obrigado e desculpe por alguma coisa!
« Resposta #43 Online: 02 de Abril de 2009, 18:29 »
Emerson,
As placas recebem um sinal de pulso proveniente do PC, e a velocidade dos motores é função da frequencia que estes pulsos são recebidos...
Quem ajusta esta frequencia é o programa interpretador de movimentos que, lendo um arquivo (em código G) calcula os percursos necessários para percorrer determinada medida, e ajusta as saídas de sinais de acordo com o que o operador informou neste arquivo.
Em todos os arquivos em código G há informações de percursos e de velocidades.
Emerson
« Resposta #44 Online: 02 de Abril de 2009, 20:40 »
Boa noite fgilii!
Antes de mais nada, muito obrigado pela resposta rápida!
Esta parte eu entendi, então por que algumas placas vc´s recomendam e outras não se a função delas é só interfaciar os motores e o micro?
Isto esta ligado ao fato de velocidade de chaveamento dos opto acopladores e transistor ou não tem nada a ver?
Estava fossando na net e encontrei um outro fórum falando de uma placa da n-labs que parece bem interessante e até aqui no fórum tem algumas coisas sobre elas mais todos falam que ela não é tão boa assim é isso que não entendi!
Estou mandando uma foto dela!
