Autor Tópico: Placa da HOBBYCNC  (Lida 20192 vezes)
Offline Cledson Souza
Re: Placa da HOBBYCNC
« Resposta #15 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:45 »
Boa tarde a todos.
          Recentemente auxiliei um colega do fórum que tinha problemas com placas desse mesmo fabricante, chegando lá, vi que tudo estava instalado conforme o manual, aliás a montagem foi feita pelo próprio fabricante. A máquina a todo momento travava os eixos a qualquer velocidade, funcionava uns trinta ou quarenta segundos e lá ia, aí tinha que desligar e religar a fonte de alimentação, oque tornava impraticável a usinagem de qualquer coisa.
          A fonte fornecida pelo fabricante não dava conta do recado, além de não ter os capacitores de filtragem com valores adequados, oque já revela que ela não tem um rendimento tão bom quanto o desejado, eu diria mais, diria que seu consumo de corrente passa bem próximo de uma driver fase.
          Todos os que leem o forum, ou que tem montada em casa uma cnc 3ax, me incluo na lista, sabem de suas vantagens no que diz respeito ao consumo e dimensionamento da fonte de alimentação.
           Aqui entra minha opnião pessoal sobre a placa: se você dispôe de dinheiro para investir em aprendizado, e se vai usar apenas pra hobby, compre a placa, mas se deseja uma solução mais séria e confiável, sugiro que parta para um cnc3ax, apoena ou smile.
machine7
« Resposta #16 Online: 15 de Janeiro de 2009, 14:19 »
danidillen wrote:
Calma ai pessoal, minha máquina utiliza as placas deste fabricante e funciona muito bem a mais de um ano.
danidillen quando comprei a minha tb "funcionava", dei uns pulos de alegria mas depois descobri que podia ter muito mais desempenho, é comico porque tudo o que fiz teve que dar errado para no fim dar certo, vou explicar a epopéia:
Certo que o driver que eu uso não é este modelo, mas sim um superior, mas acredito que o que ocorreu foi alguma configuração errada (corrente) ,  ou até pode ser um defeito , mas neste caso tenho certeza de que o fabricante fará a troca.
Eu comprei o modelo basico xyz e depois esperei o fabricante "desenvolver" o modelo que vc comprou pq naquela epoca ele não tinha placas para os motores que eu gostaria de utilizar (40Kgf) ~6A ~60v. O problema aconteceu quando depois de tudo que tentei desmontei e montei a máquina e mesmo assim apresentou pouquissimo torque para mover os cabeçotes mesmo vazia, pois minhas guias são "buchadas" com isso mesmo depois dos meus ajustes, não sobrava qualquer toque para usinagem e a máquina era extremamente lenta(eu ainda nao sabia que era lenta), eu usava motores de 15Kgf sujeridos por ele, e eu desde o princípio achava fraco, houve promessa de upgrade caso nao fosse suficiente, pois então o problema começou quando ele começou a insistir eu usar motores de 18~20kgf e eu não queria, queria motores no mínimo 30kgf e depois descobri que ele nao tinha placas para esta potência, não sei hoje, talvez tenha mas no fim isso não importa mais porque ele prometeu me trocar as placas e nunca mais ligou então penso que ele ainda não fez. e que as placas dele estão presas aos 3.5A 18~24V
Por que vocês dizem que esta placa não é boa? Já comprei mais de uma fez e sempre funcionou certinho. Uso o modelo SMC-PRO .
Se vc quer uma cnc3ax converse com o fabio gilli que ele é o homem das soluções, para ser sincero com vc eu me senti enrolado pelo cara da xyz, nada contra ele, apesar d´ele ser educado e ganhar o pão dele mas, faltou franqueza quanto a alguns pequenos detalhes. Eu como muita gente por aqui comecei com cnc por causa dessa placa.
Desculpe se te ofendi com alguma colocação, todos meus comentários são pessoais e só tenho a intenção de ajudar. Você verá que todo mundo aqui procura ser o mais sincero possível.
Se esta placa está boa para vc, então ela atendeu sua aplicação e vc não precisa dar bola para o que falo pois do contrário sinto que estou subestimando sua capacidade de aproveitamento do equipamente e para ser honesto não subestimo ninguém. Eu apenas não consegui bons resultados e sei o quanto tentei.
Agora..... se o seu negócio é usinar com altas taxas de velocidade, querer ter o poder de usinar peças de alumínio e aço saiba que vc precisará de mais potência de motores e spindle, foi o que aconteceu comigo, você termina feliz e recomeça tudo de novo desesperado.
É fácil analizar como são as coisas e todo mundo tem o ponto de vista parecido em algum aspecto, quem aqui depois de ter montado a máquina apenas para coisas "simples" usinar mdf placas etc que depois da máquina pronta não quis tentar "voos maiores" com aluminio e etc e percebeu que tinha que ter se "preparado"? Como o YRD ja dizia "barato é gastar uma vez só"...
eu procurar o link onde fico bravo com o pessoal que me falava que a placa não iria me fazer feliz e vc vai ver como eu fiquei revoltado quando o pessoal me deu um toque. Eu não tô achando ele, seria apenas para vc ver como foi minha reação rsss....
Coloca algumas fotos da sua máquina.
Abração
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:07 »
Sabe o que mais desanima???
O cara que te vendeu essa placa é registrado aqui no forum, e nunca se quer ele tentou ajudar alguem que chegou com problemas com essa placa....
Todas as vezes foram pessoas de bom coração que tentaram acudir, ele quis saber de contar seu dinheiro e colocar no bolso...
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:19 »
acho que deveiamos ter uma lista dos lesados e criar um manifesto.. fico triste de ver que temos direto gente se registrando aqui por conta de ser lesado por essa galera.
assim  mantemos uma base de conhecimento e casos que essa gaera deixa no mercado.
quer entrar nomercado.. trate bem seu cliente.. o dinheiro é dele.. o nome é seu.. nesse caso éra..
« Resposta #19 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:21 »
Desde o forum no clube do hardware ( se bobear aparece gente la ainda abrindo topico sobre o problemas com a placa ) Acho que eu me dou conta foram 8 pessoas
machine7
« Resposta #20 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:22 »
8 só naquele forum né brenk?
Eu não sei porque aquele cara até hoje não montou alguma coisa melhor, tá cheio de schemes pelo google, acho que ele gosta mesmo é de sofrer, eu não gostei nem um pouco de sofrer com aquela placa.
aquilo é para montar um brinquedo de gente pequena mas ele esquece de avisar
O trágico da coisa é a xyz pegar boa parte das pessoas que "não querem gastar", são justamente as que mais gastam no fim das contam, eu morri com uns 400tão imagino que a média é pra mais
R.
Offline danidillen
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:41 »
Não quiz criar intriga , apenas quiz dizer que as placas que utilizei na minha máquina funcionam bem. Mas isso é só minha opinião...
« Resposta #22 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:55 »
danidillen
Não esqunte não, sabemos que não tem intriga, eu e um monte já passamos por isso
EU tambem já tive bons momentos com essa placa.
Um Abraço.
« Resposta #23 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:56 »
Não quiz criar intriga ...
Não quiz e não tá criando. Tão importante quanto o depoimento dos insatisfeitos é o depoimento dos satisfeitos.
Infelizmente vc é uma rara exceção.
« Resposta #24 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:59 »
é verdade..
só vc e o Lolata tem algo de bom sobre essa placa.
e mesmo o Lolata usou pouco pelo que me consta
Certo Lolata?
« Resposta #25 Online: 15 de Janeiro de 2009, 18:19 »
Mas até mesmo o Lolata acho que ele ja usou a cnc3ax...
Danielden,
Você pode estar satistisfeito porque ela funciona com você, mas já usou uma cnc3ax para ver a diferença?
Já pensou que sua máquina poderia ser rápida usando outro driver...
Sem contar da pra montar uma CNC3AX por 200 reais numa boa
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2009, 19:03 »
minha primeira placa foi uma N-labs (phase drive)
estava esperando o sumido do Landa (alguem tem notícias dele) conseguir mais das placas CNC3ax.
e montei uma para começar a estudar.
foi triste e bom aquela época hehehe
triste pois a eficiência éra muito aquem do esperado. bom pois tive tempo e pude estudar e ver diferenças entre os drivers.
hoje tenho 2 drivers diferentes.
a cnc3ax (a melhor placa com a relação custo benefico que eu conheço)
e os drivers apoena (um ótimo drive).
exsitem na lita ainda outros drivers maravilhos.
o Smile (do Rodolf), que já pude ver trabalhando e fiquei impressionadissimo com a qualidade e eficiência)
os Gekos (importados)
e outros tão bons quanto os acima.
mas esse drivers ai.. não são a melhor opção quando se pensa em eficiência ou qualidade.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2009, 19:54 »
OK, Jorge. Vou procurar o arquivo do manual e mando daqui a pouco...
ronaldo
« Resposta #28 Online: 15 de Janeiro de 2009, 21:02 »
Continuando...
Segue anexo o manual da dita cuja e duas fotos mostrando o estado dos transístores e como eles são colados no dissipador. Um desses que não queimou mas estava solto.
Lendo a observação do Fábio, gostaria de frisar que não se trata de difamação desse ou aquele produto ou de empresa, mas sim o testemunho de um fato ocorrido comigo, que poderá ou não servir de alerta, dependendo da pre-disposição do consumidor.
Informo ainda que todas as precauções contidas no manual foram tomadas, que os motores são aqueles indicados e que a corrente, setada através de jumpers, foi colocada em 2,3A, menor que a nominal que é 2,5 A. Foi utilizado um cooler grande, metálico, conforme está nos vídeos e a fonte usada foi de 24V 5A estabilizada, sendo que os motores estavam livres (sem carga nenhuma). Ou seja, a infeliz morreu sem sair da cama...
Mas, como já disse, chegou a funcionar com o TURBCNC e MACH2 por uns tres dias durante os testes de configuração. Mas não passou no teste do vídeo. Vai ver tem problemas com apresentação em público...
Também é bom frizar que informei ao fornecedor via e-mail e via telefone quando ainda estava configurando, inclusive solicitando apoio para a compra de fusos com rosca trapezoidal (aqui não encontramos) mas nunca obtive respostas. Então desisti da garantia e resolvi eu mesmo tentar consertar e postar aqui os resultados.
Se não der certo, volto ao fórum e, pacientemente, fico corujando os tópicos até achar uma eletrônica e fusos que eu possa comparar (com meu micro-salário) para tentar aprovar o projeto que ajudará muitos alunos a entender a disciplina CNC e fabricar suas próprias peças antes de ir para o merdado de trabalho.
abrs.
Ronaldo
Offline robedany
« Resposta #29 Online: 15 de Janeiro de 2009, 22:23 »
Oi Ronaldo
Não entrando no mérito do funcionamento da placa, mas pelo que conheço aquele furinho que tem no transistor é para fixação num dissipador, quando usado, e se necessario isolamento colocar uma buchinha isolante e uma outra de mica ou outro material isolante e usar a pasta termica.
Pelo manual vi também que não usaram fixação e acho que é um erro, pois se o transitor esquentar a pasta termica não da conta de transferir instantaneamente o calor para o dissipador e o transistor esquentado aumenta a corrente e esquenta mais e dái em diante é operação em cascata, e tchau transistor.
Abraço Roberto
