Autor Tópico: Placa Isoladora Pede  (Lida 12355 vezes)
Re:Placa Isoladora Pede
« Resposta #30 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:20 »
Desculpa citei errado.
Estou usando Enable para os drives.
Então veja se o sinal de "enable" está certo - se for o caso, inverta o sinal...
Eu iria mais longe - neste primeiro momento eu não usaria sinais de enable, para simplificar a tarefa de acertos iniciais.
Offline ismael
« Resposta #31 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:37 »
Não sei como faz isso.
Offline ismael
« Resposta #32 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:42 »
Fabio.
Na verdade estava olhando agora tem o CN6 que é parada de emeregencia externo, esta desligado pode ser isso.
« Resposta #33 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:47 »
Ismael,
Vamos desabilitar a parada de emergencia - só deixar o Watch dog...
(jumper ON quer dizer jumper fechado e OFF aberto (sem Jumper))
Jp1 - WD
Jp12 - OFF
Jp13 - ON
Jp14 - ON
Jp15 - ON
Experimente assim
No Mach3, desabilite quaisquewr sinais de "enable" que tenham sido habilitados - são pinos de saída...
« Resposta #34 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:48 »
Ismael,
Sobre o CN6, pode ser isso, mas faça uma coisa de cada vez, porque são diversos comandos que voce está tentando acertar ao mesmo tempo - por isso da idéia de fazer uma coisa de cada vez.
« Resposta #35 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:49 »
Ou o Jumper 7 - que habilita ou não a parada externa de emergencia.
Offline ismael
« Resposta #36 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:05 »
fabio.
Fiz todos os testes. Só não fiz o teste porta paralela.
« Resposta #37 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:06 »
E o cabo - verifique se os pinos estão com continuidade - pinos 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante até o pino 17 - do 18 ao 25 é aterramento e são comuns...
Offline ismael
« Resposta #38 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:59 »
Fabio.
O cabo esta 1 com 1 2 com 2 ate o 25 com 25 do 18 a 25 não estão interligados.
« Resposta #39 Online: 21 de Dezembro de 2010, 13:09 »
Ismael,
OK - agora verifique a porta LPT pela BIOS - deve estar EPP ou ECP (bidirecional)
Offline ismael
« Resposta #40 Online: 21 de Dezembro de 2010, 13:19 »
Não sei como faço isso, nunca verifiquei isso preciso passo a passo. Tem como
« Resposta #41 Online: 21 de Dezembro de 2010, 14:01 »
Ismael,
Quando se liga o computador, na grande maioria deles é possível acessar a BIOS apertando a tecla "DEL" algumas vezes durante o processo de boot - em outros é a tecla F2 que faz isso
Vai abrir uma janela onde se tem acesso a diversas configurações do pc, como discos, portas etc...
Precisa procurar a porta LPT e verificar em que modo está ajustado.
É dificil fazer um passo a passo porque cada computador tem um tipo de BIOS e consequentemente um modo de acesso.
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 21 de Dezembro de 2010, 14:30 »
Fabio.
Estava em outra configuração e tem a opção de deixar so EPP ou so ECP ou EPP+ECP.
Qual deixar?
« Resposta #43 Online: 21 de Dezembro de 2010, 15:21 »
Pode ser EPP ou ECP
Offline ismael
« Resposta #44 Online: 21 de Dezembro de 2010, 15:59 »
Fabio.
Deixei em EPP e não funcionou. Muito esquezito.
