Autor Tópico: placa lógica de impressora pode ser usada em cnc?  (Lida 9633 vezes)
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Online: 23 de Outubro de 2013, 18:49 »
olá pessoal estou com uma impressora matricial, tem como utilizar a placa lógica dela para fazer uma cnc de dois eixos? ( e um sensor para descer uma caneta, pois pretendo fazer algo semelhante a isto:
"ou seja, uma cnc para desenhos... ^^) obrigado a todos que me responderem,
  • Moderadores
Re:placa lógica de impressora pode ser usada em cnc?
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2013, 19:04 »
A princípio não, pois a impressora é bem diferente em termos de comandos e acionamentos em relação a uma CNC para usinagem ou uma plotter (CNC para desenhar). Pode-se até pensar em fazer uma adaptação em alguns tipos de impressora, mas isto não é para principiantes.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2013, 21:59 »
mas é possivel certo?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2013, 22:41 »
Na verdade, eu não quis dizer que é totalmente impossível, mas com 99% de probabilidade, o firmware de uma impressora não pode ser aproveitado para o seu problema.
Além disso, para aproveitar, os sinais corretos devem ser interceptados para acionar a caneta, além de ter de "enganar" o firmware para que o mesmo "ache" que está controlando uma impressora. Ou seja, é muito mais fácil, rápido e mais barato (supondo que seu HH não compensa a trabalheira) comprar uma placa de acionamento para os motores de passo. Mas, se você se acha preparado e que vale a pena siga em frente.
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2013, 23:19 »
Nossa, me lembrei de quando eu quis fazer a minha primeira plotter, isso foi la no final dos anos 80, nem sonhava com internet ainda e para conseguir qualquer informação era um sacrifício, mas de tanto fuçar os ferro velhos de são paulo, consegui dois Motores de passo, usados em uma secretaria eletrônica antínga, bom depois de muito quebrar a cabeça, consegui montar a coisa, mas ai que vi que sem um programa aquilo não valia nada, o maxímo que conseguia era fazer desenhos com linhas retas programados em basic, em  um TK 82, uma trabalheira danada, depois de muinto tempo que fui entender como que funcionava a coisa, os algoritimos bresenham, aquivos HPGL, etc, ai veio a internet ai ficou tudo facil, com esses pioneiros, ai voçe vai fazer sua plotter facil facil
http://www.luberth.com/cstep/
http://www.quartzo.net/eletronica/projetos/conteudo/plotter/
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2013, 13:37 »
[/quote]
[/quote]
então em que vc me aconselharia investir para controlar minha 1° Plotter"que ainda nem saio do papel rsrs" uma controladora baseada em Arduino seria uma boa? ou teria alguma forma mais vialvel? obg.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2013, 13:42 »
obrigado pelo seu comentário. :D
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2013, 16:05 »
Uma placa CNC3AX, por exemplo. Para uma plotter, a CNC3AX estaria um pouco superdimensionada (pois o eixo z de uma plotter seria do tipo ON/OFF e a CNC3AX permitirá ajustar a altura, através de um motor de passo), mas, supondo que você não vair querer ficar na plotter e vai querer partir para a usinagem, seria um bom investimento e a relação custo-benefício é boa. No caso de uma plotter, o eixo z da CNC3AX seria usado simplesmente para ligar ou desligar uma solenóide que acionará a pena (eixo z).
« Última modificação: 25 de Outubro de 2013, 16:07 por minilathe »
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2013, 18:51 »
bom. ja tive uma cnc3AX, ela é boa. mas neste meu caso atual. os motores de passo que tenho são de uma impressora não tem muito torque, e tbm pretendo utilizar para o movimento dos carros da maquina aquelas correrias dentadas de impressora. então queria uma forma bem barata de controlar os motores ja que eles não poderão fazer grandes esforços em usinagens pesadas como madeira. pretendo fazer algo bem "light"... (só para desenhar mesmo)
Mas. caso a cnc3ax ainda seja a melhor neste quesito. gostaria de saber como utiliza-la em motores diferentes, pois os dois pequenos motores que possuo são um pouco diferentes, um é EPSON EM 323 e o outro é EPSON EM 326.
desde já agradeço. :)
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2013, 18:56 »
amigo uma duvida... este segundo link que vc postou. qual placa lógica foi utilizada?
obrigado
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2013, 18:58 »
alguem saberia me informar onde posso conseguir essas correias e polias do video?
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 26 de Outubro de 2013, 08:48 »
Acho a CNC3AX uma boa opção em termos de custo-benefício, mesmo se for usar motores pequenos e de capacidades distintas. Basta ajustar a corrente adequada a cada motor de passo.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #12 Online: 26 de Outubro de 2013, 13:43 »
ta bom então, obrigado pelas informações :)
Offline ivancoimbra
« Resposta #13 Online: 26 de Outubro de 2013, 16:27 »
obrigado
[/quote]
  Não foi usado nenhuma placa logica, a logica de acionamento das bobinas do motor e dado pelo próprio programa através dos pinos da porta paralela, e um drive de corrente com transistores darlington como o ULN2003, isso para motores unipolares, para motores bipolares, teria que usar outro tipo de drive, veja o desenho
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2013, 20:09 »
[/quote]
nossa, impressionante. e eu aqui pensando em comprar uma pci de comando para controlar os motores, rsrsr, gostaria de + detalhes a respeito deste modo de controlar os motores sem placas, diretamente na porta paralela. há alguém aqui do fórum que já fez isto? tenho algumas dúvidas a respeito, tipo qual a alimentação utilizar pra meus motores, e se posso utilizar deste modo com motores diferentes ou os motores tem que ser idênticos?
