Autor Tópico: Placa para CNC com rêles  (Lida 5683 vezes)
norbberto
« Online: 06 de Outubro de 2007, 12:48 »
Meus Comprimentos a todos!!
só novo nesse forum (ha alguns dias) e tenho lido quase todos os topicos onde consegui absorver bastante coisa graças a vocês. Obrigado por enquanto.
Bom vamos ao que enteressa sou um apaixonado por tecnologia porem sem muito tempo para estudar estive desenvolvendo uma iluminação do tipo pra festas que utiliza motores de passo, e como não entendo muito de eletronica estive pesquisando sobre controle de motor de passo quando me deparei com a fresa cnc e fiquei louco para fazer uma visto que essa fresa vai me servir em muito nas invensões que costumo fazer como por exemplo os circuitos impressos. Mais sem mais delongas gostaria da ajuda de vcs para a execução de uma placa para a cnc, mais com reles para o acionamento do motor (retifica), fluido, qual vcs me recomendariam, creio que a step/dir pois do outro modelo não sobraria pinos da paralela. ha e se possivel um esquema simples pois terei que desenhar o circuito impresso a mão.
muito obrigado a todos pela paciencia
A todos fique avonta com criticas e sugestões
Norberto
Re: Placa para CNC com rêles
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2007, 12:56 »
Norberto,
Se sua intenção é fazer sua eletrônica, existem diversas possibilidades - uma delas está aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,203.0.html
Se não quer montar nada, e prefere partir para algo pronto, sugiro fortemente este link aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,201.0.html
norbberto
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2007, 13:06 »
Fabio Gilii Bom dia!
sim pretendo eu mesmo fazer a minha eletronica.
Me desculpe não sei se passei batido por algum dos topicos, mais pelo que me lembro não vi nenhum tipo de eletronica que use pelo menos 02 rêles para acionamento da retifica e fluido.
se souber de um por favor me avise
e mais um vez me desculpe mais sou um GRANDE NOVATO não entendo do funcionamento da eletronica mais me viro bem tendo o projeto eu monto.  rsrsrsrsrsrs
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2007, 13:14 »
Norberto,
Sim - também me desculpe, pois não fui completamente claro!
Normalmente os circuitos de acionamento não tem anexos relés, tarefa esta que é executada por uma outra placa intermediária que chamamos de "iontegradora" ou simplesmente de "BOB - Break Out Board".
Esta placa pode ser simples, sendo só um suporte físico para ligar um relé ou mais sofisticada, onde através de acoplamento opto isolado para condicionar os sinais e assim assegurar a integridade da porta paralela do PC...
Veja aqui algumas sugestões: (procure por Interfaces)
http://pminmo.com/
Dica - o Rudolf, autor da placa "Smile" tem uma BOB opto acoplada com relés para exatamente o que você quer fazer.
norbberto
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2007, 13:16 »
Fábio por enquanto obrigado vou dar uma olhada.
norbberto
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:02 »
Fábio bom dia!
eu trabalho com informatica fazendo aqui em casa mesmo e por isso costumo ter micros usados, então peguei um amd k6-II com 32mb de ram e talves eu aumente para 64mb e retirei todas as placas deixando apenas video, lpt, e uma serial, desativei tudo na bios usb, audio e outros formatei a maquina com disco de boot do win98 copiando sistema para o disco o famoso (format c: /s). e fis um autoexec assim quando eu ligo a maquina o turbocnc ja entra sozinho como so vou utilizar esse pc para a cnc. a minha duvida é a seguinte essa configuração rodaria bem o turbocnc ou seria melhor o DOS 6.x
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:10 »
Norberto,
Acredito que deva funcionar bem sim, pois o DOS do W98 é versão 7...
Talvez a versão em Português do Tcnc funcione até mellhor (na parte das traduções) porque eu usei exatamente este DOS quando o traduzí...
Lembre-se de deixar a porta LPT como "SPP"
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 12:14 por fgilii »
norbberto
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:17 »
Fábio eu ja estou utilizando o tcnc em portugues sim
so mais uma coisa que vc me atenção no pc não tenho essa opção para lpt somente epp+ecp ou ecp ou epp
sera que estou comendo bola em alguma coisa
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:29 »
Norberto,
Com certeza seu PC deve ter algum ajuste diferente de ECP ou EPP - pode ser que use outra nomenclatura.
Exemplos:
SPP
Normal
Simple
O Tcnc não funciona corretamente com outros formatos de porta - só com SPP (ou algo similar)
norbberto
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:36 »
Fábio
tenho a opção "NORMAL"
que deixa a porta irq em 7 e a porta dma en n/a
A opção "EPP" é igual.
seria a normal então
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 12:41 por norbberto »
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:49 »
Sim
norbberto
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:09 »
ok muito obrigado
por enquando visto que ainda irei pertubar muito ;D
norbberto
« Resposta #12 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:15 »
tenho mais uma pergunta
alguem tem as especificações dos pinos da paralela tipo
sei que os pino 2,3,4,5 seriam para um eixo tipo o x
os pino 6,7,8,9 seriam para um eixo tipo o y
os pino 1,14,16,17 seriam para um eixo tipo o z
os pino 18 ao 25 seriam negativo
e os pinos 11,12,13,15?  o que eu poderia usar com eles, e ser for possivel usa-los poderia usar para acionamento de reles com um circuto adequado é claro
« Resposta #13 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:19 »
Norberto,
Se não me engano este assunto já foi discutido aqui no forum - use a ferramenta de pesquisa...
Se ler no manual do Turbocnc, há uma descrição da função de cada pino da LPT
Os pinos 18 a 25 são aterramento
Os pinos 11, 12, 13 e 15 são entradas como finais de curso ou de origem...
Pela sua descrição, seu circuito é do tipo "phase drive" e este ttipo de circuito usa 4 bits para controle de cada motor - se forem usados 3 motores serão 12 pinos, não sobrando muito para outras funções de saídas, como acionamento de relés.
Uma alternativa é instalar uma placa LPT PCI e mapear o endereço no Turbocnc...
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 13:22 por fgilii »
norbberto
« Resposta #14 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:06 »
Fábio
poderia usar tambem a eletronica step/dir ai sobraria pinos para os reles estou correto?
vc recomenda o uso desse tipo de eletronica ou a "phase drive" seria melhor pois uma pci lpt não é muito barata mais se for o caso
quero construir uma cnc bem afinada para não ter problemas futuros
no caso da step/dir sabe de uma eletronica boa que eu possa montar
