Autor Tópico: Proteus - Duvida  (Lida 3360 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Proteus - Duvida
« Online: 22 de Novembro de 2011, 17:46 »
Olá pessoal!
Estou usinando em minha CNC algumas placas de circuito impresso que foram desenvolvidas no Proteus. Minha dúvida é como inserir um texto (na verdade o codigo das placas) na face do cobre. Por exemplo, a placa tem o codigo xx-002. Eu gostaria que esse texto tambem fosse usinado da mesma forma que as trilhas da placa, ou seja, neste caso apenas o contorno dos caracteres. Consegui fazer isso apenas no Layer da  mascara de componentes. Gostaria de fazer a inscrição numa unica operação de usinagem, ou seja na mesma de usinagem das trilhas.
Espero que tenham entendido...
Agradeço a ajuda.
Forte abraço a todos
Offline CRBR
Re:Proteus - Duvida
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:53 »
Tesifon,
Você poderá usinar ao longo do vetor, com uma fresa de diametro pequeno, ou tambem com uma V cut.
Offline CRBR
Re:Proteus - Duvida
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:56 »
Tesifon,
Desculpe da resposta anterior, entendi errado!!!
Mas se não der para escrever no proteus, mas acho que dá, crie um arquivo do mesmo tamanho da placa e seu programa de geração do percurso insira as escritas e utilize a mesma tática que usou para fresas as trilhas.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Proteus - Duvida
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2011, 18:44 »
SAlve meu amigo Carlos!!
Pois então...estou usando o Proteus (ARES e ISIS) que gera o Gerber. Aí utilizo o CopperCAM para gerar o GCODE. Estou usinando com uma V-Cut de 0.1mm x 20º com excelente resultado!! O que eu preciso mesmo é descobrir no Proteus como fazer para que o texto seja tratado também como trilhas/ilhas.
Então é isso caro amigo Carlos...vamos aguardar mais sugestões....
Abração!!
TEsifom
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Proteus - Duvida
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2011, 22:27 »
Tesifon , nunca gerei um gcode a partir do Proteus , mas para gerar texto na face cobreada nos meus fotolitos uso a ferramenta de texto e a seleção de layer conforme a figura abaixo . Já testou isso ?
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 04:43 por Beto_s »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Proteus - Duvida
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2011, 08:01 »
Salve caro amigo Beto!!!
Já tentei sim esse recurso. Mas acabo de descobrir por tentativa e erro que o problema não esta no Proteus e sim no CopperCam. Ele aparentemente trata de modo diferente as trilhas e os textos. Há uma opção na propriedade do texto que deseja usinar que é "Define as card contour" que permite selecionar o texto para usinagem. Pretendo testar ainda hoje assim que obtiver uma conclusão já postarei por aqui.
Obrigado Beto!!
Aquele abraço!!
Tesifom
