Autor Tópico: PLACA PCI  (Lida 6750 vezes)
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
PLACA PCI
« Online: 18 de Setembro de 2010, 19:35 »
boa noite a todos,  gostaria de tirar uma duvida, é que meu pc queimou a placa mae, aí eu comprei outra montei tudo e só depois reparei que a placa mae nova nao veio com a porta paralela, tive vendo um anuncio no mercado livre e achei algo que derrepente pode resolver meu problema.
  segue o link        http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154670935-placa-pci-multiserial-2-serial-1-paralela-tef-_JM           , gostaria de saber se alguem usa ou ja usou esse tipo de placa? e opiniao se dará certo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: PLACA PCI
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2010, 20:19 »
   veja o manual de sua placa mãe, a maioria das placas atuais vem com a porta paralela mas não tem o conector de saída da paralela, nesse caso voce só vai precisar de um acessório semelhante ao que está ao lado da placa PCI no anúncio com conector de paralela é claro
Re: PLACA PCI
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2010, 21:07 »
olá gimbabf , tive observando a minha placa mae e ví que onde era pra ter a saida paralela tem os 25 pontinho de solda, a ideia seria retirar o conector de uma placa ruim e soldar na placa mae?
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re: PLACA PCI
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2010, 21:33 »
Luciano,
qual o modelo da tua placa-mãe?
Att,
Demetrius
Re: PLACA PCI
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2010, 21:35 »
olá boa noite,   placa mae geforce6100pm-m2v3.0
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
Re: PLACA PCI
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2010, 21:59 »
Luciano,
segundo as especificações no site da ECS, http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=988&CategoryID=1&MenuID=20&LanID=0 ,esta placa realmente não tem suporte à comunicação paralela, neste caso acredito que terá de apelar para uma pci multiserial. Utilize o "pesquisa" do fórum sobre pci seriais e verá que existem vários relatos positivos quanto ao seu uso .
Att,
Demetrius
Re: PLACA PCI
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2010, 22:06 »
valew pessoal  muito obrigado pela força!!!    boa noite a todos
Re: PLACA PCI
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2010, 23:38 »
Eu já peguei uma dessas mobos que não tem o conector, mas tem os furos para ele.
E no manual dizia ter suporte à paralela.
Eu coloquei um conector de uma outra placa queimada e funciona até hoje sem problemas.
Offline luciano g
Re: PLACA PCI
« Resposta #8 Online: 19 de Setembro de 2010, 08:30 »
no site diz que a apralela é opcional acho que vale colocar o conector e ver se funfa
Re: PLACA PCI
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2010, 13:04 »
olá Alebe, luciano, acho que vou tentar soldar o conector. obrigado , bom domingo p vcs
Re: PLACA PCI
« Resposta #10 Online: 19 de Setembro de 2010, 13:54 »
tive observando na placa que eu tenho que está queimada que tem o conector paralelo, ela tem uma pquenas peças soldadas proximo ao conector paralelo e a placa que pretendo soldar o conector nao tem essas peças , so o espaço vazio ,   minha duvida é , se eu soldAar somente o conector , será que vai funcionar? pois para soldar o conector eu nao teria dificuldades , mas essas peças eu nao tenho conhecimento nem a minima ideia do que seja entao pra mim seria impossivel solda-las , segue a foto para comparaçao da mina antiga placa que queimou e a nova que comprei
Re: PLACA PCI
« Resposta #11 Online: 19 de Setembro de 2010, 14:02 »
nao to conseguindo mandar as fotos
Re: PLACA PCI
« Resposta #12 Online: 19 de Setembro de 2010, 18:36 »
Oi, Luciano.
Clique em "Responder" e depois em "Opções Adicionais". Aí vai aparecer a caixa de diálogo pra vc localizar a sua pasta com as fotos. Lembre-se de (preferivelmente) postá-las em formato .jpg, para terem um tamanho pequeno.
Offline mulapreta
Re: PLACA PCI
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2010, 23:21 »
Luciano,
Deixe de mexer na sua placa mãe e compre logo essa placa PCI que vai funcionar sim perfeitamente e sem problema.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: PLACA PCI
« Resposta #14 Online: 19 de Setembro de 2010, 23:46 »
   Luciano,
   olhando o modelo de sua placa mãe ví que ela não tem suporte para porta paralela,  então a melhor opcção é tentar a placa PCI e ver se funciona
