Autor Tópico: PLACA PCI  (Lida 6749 vezes)
Re: PLACA PCI
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:22 »
Giba,
Ela tem suporte sim. Veja na aba especification:
º 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
º 1 x VGA port
º 4 x USB 2.0 Ports
º 1 x RJ45 LAN connector
º 1 x Serial port (COM1)
º 1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
º 1 x Parallel port (LPT1) (Optional)
A mobo que soldei o conector tinha essa mesma indicação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: PLACA PCI
« Resposta #16 Online: 20 de Setembro de 2010, 19:03 »
    Alebe,
   no caso da placa do Luciano, ele comprou a placa sem a paralela opcional e, atualmente em razão dos custos além de não vir com o conector da paralela vem sem os componentes que dão suporte à ligação da paralela (presta atenção no 11º post do Luciano na página anterior), no seu caso a placa tinha esses componentes, ainda existe uma outra opção, a placa vem sem o conector da paralela externo mas tem um conector interno, aí basta usar um acessório como o da foto, a do luciano também não tem esse conector interno
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 19:05 por gimbabf »
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
Re: PLACA PCI
« Resposta #17 Online: 20 de Setembro de 2010, 23:04 »
hoje , agora a noite eu comprei uma placa pci paralela  parecida com essa do anunciao http://www.patriot.com.br/Oferta.asp?codigo=1758&nome=Placa%20PCI%202%20Seriais%20e%201%20Paralela   instalei ela  os drives etc... só que quando eu abro o mach3, escuto um barulhinho que sempre escutava antes nos motores de passo mas quando aperto as teclas do teclado para movimentar os eixos nao acontece nada , nao consigo fazer nada na maquina , o que será dessa vez ?   :(       :(         :(         :(
Re: PLACA PCI
« Resposta #18 Online: 21 de Setembro de 2010, 08:48 »
Luciano,
Voce precisa saber se o Windows reconheceu corretamente a placa e o mais importante - encontrar o endereço que foi atribuído a ela, e colocar este endereço no Mach3.
O padrão da porta paralela - quando é "on board" é 0x378 - placas "off board" recebem outro endereço atribuído pelo windows
Re: PLACA PCI
« Resposta #19 Online: 21 de Setembro de 2010, 09:24 »
Fgilli bom dia, tava desconfiado disso mesmo que quando eu comprei a maquina a pessoa q me vendeu tinha me dito isso, agora vou ver como eu faço isso
Re: PLACA PCI
« Resposta #20 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:10 »
Fgilii você deu a dica certa! fui em gerenciador de dispositivos > porta LPT1 > propriedades > recursos copiei a numeraçao que estava na primeira linha do intervalo E/S, configurei no mach3 em port#1 com essa numeraçao ,,, ficou assim    (0xe800) e pronto funcionou!!!
   quero agradecer a todos que postaram suas opinioes, todas foram uteis, optei por comprar a placa pci paralela pois eu iria correr menos risco do que se tentasse soldar o conector paralelo na placa mae ja que nao tenho muita abilidade com soldas rs ....   RESOLVIDO
Offline marcelocaba
Re: PLACA PCI
« Resposta #21 Online: 16 de Janeiro de 2015, 19:40 »
Gostaria de agradecer a ajuda desta informação pois estava com o mesmo problema depois que troquei de micro e apos alguns meses sem usar a maquina consegui graças a essa informação.
