Autor Tópico: Placa Simplicista  (Lida 3354 vezes)
rafasimoes
Placa Simplicista
« Online: 10 de Abril de 2008, 15:17 »
Continuação do Tópico...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2283.0.html
Olá a todos...
Será possivel ajudarem-me a criar uma placa o mais simplista e barata possivel para controlar 3 motores de passo unipolares 2 de (2 fases de 5V a 1 Ah.) e o terceiro ligeiramente mais forte... talvez 12V 1Ah...
A placa teria de ter um minimo de proteção... para não queimar nem os motores nem o PC...
Não percebo muito de eletronica por isso teriam de ter alguma calma para a minha ""estupidez""...
Como é para uma CNC de iniciação não quero algo muito caro ou complexo do genero cnc3ax, não é que seja muito complexa...
Aguardo sugestoes e criticas...
Muito Obrigado dos lados da Europa...
Rafael
rafasimoes
Re: Placa Simplicista
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2008, 15:26 »
Por exemplo em anexo... só tem 2 ou 3 componentes e controla dois motores...
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2008, 15:41 »
Já que prefere tentar por este caminho, existe tal circuito simples - procure pela placa do "Herculano Lavrador" aqui mesmo no fórum...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2009, 21:05 »
Oi. Vc precisa de uma placa como a XYZ vendida no mercadolivre
Espero ter ajudado a todos!
"Mister Feitrawsk no romance A.O.P.: - Não sou tão louco assim para perder dinheiro com tolices! Só invisto no que há cabimento e só quero saber do que pode dar certo."
Pesquise aqui no forum para saber a opinião dos felozes (?) usários deste driver (?)
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2009, 21:19 »
Yuri,
Nem perca seu tempo - o colega aí só entrou no fórum para alguma provocaçãozinha barata...(tomei a liberdade de apagar a mensagem dele)
Infelizmente de tempos em tempo a gente sofre umas invasões desse tipo, de algum espertinho que acha que pode tudo...
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2009, 21:35 por fgilii »
Offline pitangagm
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2009, 23:34 »
Boa noite, pessoal. Alguém já viu esta controladora via usb? (http://www.rogercom.com/) Gostaria de saber a opinião dos que sabem mais.
Angelo
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2009, 19:22 »
pitangagm
Essa interface não é digamos uma controladora ... o que tem aí é apenas um conversor USB serial trabalhando em modo bit-bang ... o driver é um CI que se compra em qqer loja do ramo.
entra no site da www.ftdichip.com que tu encontra o chip conversor de USB <> serial ... com esquema ...
Agora lembre-se que tens q usar o programinha do site rogercom para usá-lo ... ou então .. desenvolva um software.
abrax!
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2009, 22:21 »
Garimpando informações encontrei muitas placas, mas acredito que essa seja a mais simples. Será que alguém tem alguma informação ou experiência? Sei que a mioria do forum tá bem evoluída, mas tem um grupo de neófitos, nessa arte de CNC, que a mais simples das placas é uma novidade e tanto. Que os experientes lembrem que foram aprendizes um dia e nos dêem uma luz. O
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/Phd/main.html
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2009, 22:50 »
niv-pei,
A primeira placa que construí foi uma parecida com essa do link.
É uma phase drive e como todas elas, são bastante simples e limitadas.
Se pretende usar uma para fins didáticos, com fonte de tensão nominal dos motores  (até fonte de pc) e sem pretensão de atinjir alto torque e velocidade, eu digo que vale a pena a experiencia.
Agora, se pretende acionar uma fresadora que arranque cavaco pra valer, sugiro uma boa lida nos tópicos da Cnc3ax, Smile etc..
Pra uma placa dessas chegar perto dos 50% de uma chopper, vc vai gastar muito com fonte (trafo) e consumo de energia (frigideira mesmo) desperdiçada nos resistores de lastro.
Vai de chopper.
Vai gastar 30% a mais com componentes, mas vai economizar muito com a fonte.
