Autor Tópico: Placa tipo "Phase Drive" de Rubens Bardelli ...  (Lida 7178 vezes)
freakcode
« Online: 30 de Julho de 2006, 18:35 »
Pesquisando no google, descobri um esquema de placa bem simples:
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/Phd/main.html
Como não conheço muito de eletrônica, olhando por cima me pareceu semelhante ao esquema que está postado como fixo neste fórum (esquema do Herculano), com a diferença que o esquema do link usa apenas MOSFETs, enquanto o do Herculano usa TIPs e aquele 4N25, que se eu não estou enganado, é um optoisolador (???) .
Bom... primeiro lugar, gostaria de saber se eu poderia usar essa placa que está no link com motores de 6V e 1,2 A / Fase, ou então, como eu dimensionaria os MOSFETs a serem usados? Um dissipador e/ou ventilação nos MOSFETs seriam recomendados também, não? ;)
Além disso, eu não precisaria utilizar algum tipo de diodo no circuito, para proteger a placa do meu computador (contra um retorno do motor, sei lá)? Isso quem faria é o optoisolador não é mesmo? ;)
Peço desculpas pela minha ignorância em eletrônica, mas esse não é meu forte, estou cursando Processamento de Dados, e meu interesse em montar uma CNC é justamente para programá-la. ;) Mas eu me viro!
Valeu!
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2006, 09:45 »
Freakcode,
Este esquema é do amigo Rubens Bardelli, e funciona sim.
A diferença básica entre este esquema e a placa do Herculano está entre o emprego de opto-isoladores (que no Bard não tem) e de diodos de proteção...
Se posso arriscar uma opinião - entre estas duas fico com a do Herculano...
Voce pode usar estes motores (6V - 1,2A) alimentados com a tensão nominal ou mesmo uma maior tensão.
Como se tratam de circuitos simples, se voce optar por alimentar os motores com mais tensão deverá usar algum método de controle de corrente que pode ser:
"L/R" = resistores de lastro ou
fonte linear de corrente constante.
L/R: um resistor de lastro é adicionado ao circuito de alimentação
do motor, permitindo a alimentação com tensões maiores que a nominal
e limitando a corrente à nominal. Desempenho intermediário, simples,
barata, pouco eficiente, aquece bastante. É muito utilizado com
phase drives.
Fonte linear de corrente constante: desempenho similar ao dos
choppers, mais simples e barata que eles, pouco eficiente,
desperdiça energia, aquece bastante, exige boa dissipação de calor.
freakcode
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2006, 01:32 »
Primeiramente, obrigado por responder ao tópico!
Acredito que entendi o que quis dizer... Geralmente alimenta-se o circuito com mais tensão que a nominal do motor para aumentar o rendimento do mesmo, mas em contra-partida é necessário limitar a corrente para não "torrarmos" o motor, certo?
Fora isso, alguém poderia me dar dicas de como calcular os MOSFETs e resistores necessários? Por exemplo, se eu quiser alimentar os motores de 6V e 1,2A com tensões de 12V ou 24V, quais devem ser as características dos MOSFETs empregados, e como calcular/montar os tais "resistores de lastro" (porque, se não me engano, a resistividade do motor também entraria no cálculo)?
Perdoem se eu estiver falando asneira, mas sou analfabeto em eletrônica hehhe... Abraço!
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2006, 09:31 »
Freakcode,
O Mosfet voce escolhe pelas características contidas nos "datasheets" dos mesmos.
Tensão máxima contínua, corrente máxima continua e a menor Rds(on) (resistencia interna entre dreno e supridouro quando o fet estiver ligado conduzindo) são os valores que voce deve se preocupar...
Não entendí a que resistores voce se refere, mas se forem os resistores de lastro que se usam para limitar a corrente nos motores, procure aqui mesmo no forum por um outro tópico onde o assunto é abordado em detalhe...
freakcode
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2006, 00:25 »
Obrigado por responder mais uma vez Fabio.
Sobre os MOSFETs, você comentou sobre as características que são apresentadas nos datasheets.
Os valores de RDS (Resitência Interna, como você disse) poderiam me fornecer, indiretamente, o quanto o MOSFET irá dissipar em calor? Você saberia a fórmula para esse cálculo para que eu possa dimensionar os dissipadores/ventilação? Assim eu terei certeza de que estarei montando um Driver, e não um forno elétrico ;)
Obrigado, abraço!
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2006, 08:15 »
freakcode,
Normalmente os fabricantes dos FETs fornecem no "datasheet" dos danados informações e gráficos de todos os tipos - provavelmente encontrará dados sobre a de capacidade de dissipação e absorção térmica.
Mas pode ficar tranquilo, porque o que vai esquentar não serão tanto os FETs, mas os resistores de lastro que provavelmente voce vai querer usar!
Silvio
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2006, 08:51 »
Freakcode,
Montei a pouco tempo a placa do Herculano e, com a boa ajuda do Fábio, configurei o Turbocnc usando motores com a mesma especificação dos seus e posso dizer que os tips não esquentam muito. Havia pensado em usar Fets (pra "incrementar" sic) mas os tips pode-se dizer que trabalham frios. Com a placa alimentada com 12V e 5A tudo funciona bem, os motores esquentam um pouco, mas nada preocupante.
A grande vantagem da placa do Herculano, a meu ver, é a isolação protegendo a porta paralela.
Se te ajudar, tenho a tela de silkscreen dessa placa.
Offline andre
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2006, 13:16 »
Bons dias!
Vc poderia postar uma foto!!!???
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2006, 14:33 »
André,
Foto de que?
Da tela de silk?
Da placa?
Offline andre
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2006, 15:06 »
Perdoe me!
A foto da tela de silk da placa!
Peguei o esquema, gostaria do layout!
Silvio
« Resposta #10 Online: 11 de Agosto de 2006, 17:06 »
André o layout está no tópico da placa http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106
Offline andre
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2006, 17:24 »
Obrigado, Silvio!!! :P  :P  :P
Offline andre
« Resposta #12 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:25 »
Bons dias!
Aqui, eu de novo!
Estou ainda em dúvida com a instalação dos resistores de Lastro.
Vou alimentar a placa (esquema do Herculano), com 12V de uma fonte
AT de computador. Por favor, como devo proceder?
Muito obrigado e até mais... :P  :P
Landa
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2006, 10:06 »
Offline andre
« Resposta #14 Online: 30 de Novembro de 2006, 10:17 »
Obrigado José Landa!!!
