Autor Tópico: Placa Unipolar "Discrete" de PIMNMO 5A com ENABLE  (Lida 9185 vezes)
Offline macieira
« Online: 05 de Maio de 2006, 12:08 »
Olá Fábio e a todos aqueles que participam neste forum um grande abraço.!! :lol:
Novamente depois de algum tempo ausente do forum voltei e claro com dívidas e frustações.
Eu fiz outras duas placas do site que me indicou, desta vez realizei um conjunto de placas melhor dizendo.
Uma placa central designada por (BOB) e uma placa unipolar de 5A por fase do mesmo site.
Mais uma vez sem sucesso, depois de ter realizado as verificações dos pontos chave cuja a informação nos é dada e para minha maior surpresa, as medições estavam todas correctas em ambas as placas.
Pensei eu "já estou garantido" :D
Mas o problema é o seguinte:
Depois de alimentar ambas as placas e ligar a placa central a porta paralela e configurar o TCNC para utilizar os pinos específicos, verifico que o motor não tem qualquer sinal de tensão, não anda nem fica trancado (como acontece normalmente quando é alimentado). As placas não possuem qualquer alteração das originais e como sempre me acontece, nada funciona. :cry:
Pensando eu que p problema estava no motor fui experimenta-lo na minha primeira placa a grande Phasedrive(sempre pronta a funcionar)
Para o meu espanto quando ligo o mesmo motor a placa(Phasedrive) o mesmo motor anda até o momento em que os tip122 começam a deitar aquela fumacinha branca. :x
Depois deste quadro negro as 3.00Hs da manhã la me vou deitar tá claro. :cry:
Será que o tcnc tem alguma configração especial para utilizar o ENABLE e qual será? ou terei que utilizar outro software, qual?
Gostaria contar com as ajudas possíveis para colocar os motores a trabalhar no conjunto mecânico da fresa que já encontra-se todo montado.
Já agora uma questão mais directa, se por ventura não conseguir colocar o motor a andar no conjunto da placa central e da placa unipolar, como posso fazer ou melhor que alterações devo fazer na placa phasedrive para que os tips122 não deitem fumo e para os motores não aquecerem?
Os motores são:
                2 (eixos X,Y) motores vexta 3V - 3A, 5 fios 15Kg/cm unipolar
                1 motor 8V - 1.2A, 5 fios unipolar
Alimentação:
                 fonte filtrada e estabelizada de 12V - 10A
Placas:
         tiradas do site http://pminmo.com
         central BoB e unipolar discrete 5A
Desde já agradeço não só a sua atenção mas a todos aqueles, que possam dar uma mãonzinha para acabar a máquina.
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2006, 14:56 »
Macieira,
Pelo pouco que ví, parece que esta placa "discrete" do Phill precisa de um sinal alto (+5V no pino "enable").
Esta tensão poderá ser proveniente da porta LPT, e o pino de controle deverá ser ajustado no programa de controle usado. Isso também vai depender da placa intermediária (bob) que voce está usando. Procurei ver, mas parece que no site tem 2 ou 3 modelos, e não sei qual voce usa.
De qualquer forma, o Phill sempre usa um "padrão" de interconexão...
Uma boa alternativa será usar um certo "padrão" - apesar deste não existir oficialmente:
eixo "X":
pino 2 = passo
pino 3 = direção
pino 1 = enable
eixo "Y":
pino 4 = passo
pino 5 = direção
pino 14 = enable
eixo "Z"
pino 6 = passo
pino 7 = direção
pino 16 = enable
Outra possibilidade é de usar as configurações sugeridas no manual de testes da placa "discrete":
( http://www.pminmo.com/discrete/hvdata.pdf )
Neste mesmo manual tem uma informação muito valiosa à respeito do uso de "resistores de lastro" - necessários nesta placa, e até úteis na sua placa "phase drive", pois se tentar alimentar os motores com 12V (por exemplo), os resistores ajudam não só na limitação da corrente, como também na performance deles (no caso da phase drive).
Espero que isso ajude.
Faça-nos saber dos seus progressos!
Offline macieira
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2006, 07:20 »
Bom dia Fábio e a todo o forum
Finalmente consegui por o motor a andar mas tem um problema," é claro como sempre!!", o motor não anda corretamente, tanto gira para a direita como para a esquerda de maneira intermitente.
Eu fiz a verificação da ordem dos fios do motor com uma pilha de 9V de maneira a que o motor gira-se em cada toque nos fios para o mesmo sentido, assim eu determinei a sequência, estará correto assim, uma vez que não consigo encontrar a referência do motor na internet?
Será que as saidas da placa que ligam ao motor possuem uma ordem diferente(específica e aleatória)? eu estava pensando em fazer uma plaquinha com led's para identificar as saidas da placa, o que você acha? haverá outra forma de conseguir saber a sequência das saídas da placa?
Terá alguma coisa a haver com a configuração do software em sí?
Depois de todo o coiro que tomei, parece que não esta tudo perdido!hehehe!
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2006, 08:46 »
Macieira,
Se as coisas fossem simples, perderiam a graça! :)
Não vamos desistir - não agora!
Voce disse "gira" - Supondo que voce está usando o Turbocnc como programa de controle, o que acontece quando voce entra na tela de movimentação manual (JOG - F8) e usa as teclas de direção (setas do teclado)?
O motor "gira", ou apenas dá "socos" para um lado e para o outro, sem rodar?
Se por exemplo ele roda quando voce aperta a tecla da direita, e se voce solta a tecla e aperta de novo a mesma tecla ele roda para o outro lado, provavelmente é falta de terra entre as placas e o PC.
Os pinos 18 a 25 são os terras, e deverão estar ligados.
Offline macieira
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2006, 12:12 »
Caríssimo Fábio
Hoje não venho com dúvidas mas sim para lhe dizer que depois do grande coiro que tomei, finalmente consegui !!!, os meus motores funcionam com esta nova placa sem problemas de perda de passo ou força.
Não vou-me afastar deste forum porque mesmo do outro lado do oceano fazem-se amigos.
O meu Bem Haja para Sí "Fábio Gilii" por não ter deixado de dispensar o seu tempo com as minhas dúvidas.
Obrigado a este forum que mais uma vez vai tornar possível realizar alguns sonhos.
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
"" ASSIM QUE PUDER VOU ENVIAR AS FOTOS OU VÍDEO DA MINHA MÁQUINA ""
« Resposta #5 Online: 09 de Maio de 2006, 14:27 »
Macieira,
è com grande satisfação que fico sabendo que sua criatura começa a tomar forma...
Ficaremos no aguardo de fotos, vídeos ou quaisquer outras formas de mostrar seu trabalho!
E por favor, não se afaste mesmo - terminamos apenas uma etapa de muitas outras que podem vir a acontecer!
Será um prazer tê-lo aqui de volta!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2006, 08:32 »
Citação de: "macieira"
Caríssimo Fábio
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
Caro Macieira,
Quais foram as soluções para os problemas da sua placa?
Estou iniciando estudos sobre cnc e creio ser do interesse dos demais estas informações.
Obrigado,
Arivaldo
P.S. ficamos no aguardo de fotos.
Offline macieira
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2006, 07:52 »
Bom dia Arivaldo
Bem, tive problema com a placa do motor na ligação das fases do motor, ou seja, na ordem dos fios, troquei a ordem do 2º e 3º fios(invertí a posição) que na placa devem ser ligados na seguinte ordem 1º-3º-2º-4º.
Por esta ordem consegui colocar o motor andar no sentido correcto.
Depois tive que fazer um alteração no jumper da placa central ou seja, o jumper descrito no manual da placa não funcionou, o pino de ligação aos pinos 1 das fichas IDC que ligam ao motor.
Portanto, o jumper saiu do pino L e não como mostra a foto no pino 14.
Bom espero que isto possa ajudar a todos aqueles que queiram esperimentar esta placa.
OBS: estou utilizando o TCNC em DOS puro, todos os ficheiros executáveis para corte na CNC são trabalhados em outro computador em ambiente windows.
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2006, 09:11 »
Muito bom Macieira,
Folgo em saber que sua criatura finalmente está a trabalhar!!!
Quando puder, poste fotos de seus trabalkhos feitos com ela, pois além de interessandos no assunto "cnc, alguns de nós também somos modelistas como voce!
ersantana
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2006, 17:39 »
Citação de: "fgilii"
Muito bom Macieira,
alo pessoal alguem tem o manual do kcam em portugues
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2006, 18:37 »
Do Kcam não.
ersantana
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2006, 19:45 »
sabes por que que eu quero o manual do kcam em portugues.
comprei uma maquina e ela em sertos momentos fica vibrando o motor e mão responde como se o motor perdece uma fase eu ligo e desligo a fonte da placa e volta a funcionar novamente, sei que o defeito não é o programa mas sim a placa, a minha placa é com o pic já vil isto acomtecer.
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2006, 20:25 »
Ersantana,
Seja bem vindo...
Que placa é?
Se voce sabe que é a placa, porque quer o manual do programa?
ersantana
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2006, 16:37 »
o manual é para aproveitar melhor os recursos do programa.
a placa não sei qur placa é, so sei que é controlada pelo um pic os motores são unipolar com quatro fios.
voce nunca observou um probleme identico a este.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2006, 16:45 »
Ersantana,
Parece que voce esta com problemas de ruidos no PIC e ele esta saindo fora do ar...
Voce precisa melhorar os filtros da fonte de 5VCC que alimenta o PIC e tambem melhorar a blindagem da placa para evitar estes ruidos que tiram o PIC fora do ar ...
