Autor Tópico: placar eletronico para volei  (Lida 10740 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 27 de Abril de 2011, 13:03 »
minhas meninas praticam volei contantimente com as amigas e eu gostaria de uma ajuda para adquirir ou montar um , tipo com 2 botões para ir marcando o resultado do jogo
  • Moderadores
Re:placar eletronico para volei
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2011, 13:32 »
Qual o tamanho do display?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2011, 15:52 »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2011, 15:59 »
o diplay tem  4 polegadas de altura
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2011, 16:29 »
Jane,
Me desculpe, olá...
Sendo dois botões, um deles zera a contagem e o outro incrementa o contador?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2011, 19:09 »
sim, isto e possivel tipo um display  de senha
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2011, 20:24 »
Como assim? Para mudar o placar usar uma senha?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2011, 21:28 »
acho que voce não esta entendendo
voce por um acaso ja viu aqueles paineis de senha de bancos, lanchonetes, dei so um exemplo porque eles voce muda o numero de chamadas por um botão, um botão para zerar e outro para marcar o ponto, cada vez que se aperta o botão marca mais um ponto,
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2011, 22:53 »
Jane
É muito simples (e barato) fazer.
Com um decodificador (para cada digito) e um contador dá pra fazer.
http://pt.scribd.com/doc/15968968/Modulo-de-Contagem-com-Display-de-Sete-Segmentos-
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2011, 22:59 »
Jane ... me permita
Isso é bem simples de se fazer, com alguns circuitos integrados, resistores e transistores e uma fonte dah para fazer isso tranquilo. nem precisa de tanto conhecimento, a lógica está no link:
http://www2.eletronica.org/hack-s-dicas/contador-digital-de-0-a-99/
O display eu vi em um destes bons shoppings da santa efigenia de baixo custo, mas faz um tempo.
É necessário apenas saber sobre a tensão e corrente de alimentação do display para saber se utiliza ou não transistores para ligar o display.
abrax!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2011, 23:29 »
sera que não teria um desenho do circuito inteiro para montar o contador ou alquem poderia me ajudar.
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2011, 23:58 »
Oi Jane
Passei o esquema completo, mas na figura não dá pra ver a pinagem e valores. Porém se abrir o link vai ter o esquema com toda numeração dos pinos e valores dos resistores e CIs. Para fazer o layout da placa pode usar o eagle. É bem fácil fazer.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2011, 00:12 »
oi obrigado
mais não estou tando conta do recado voce teria ele ai completo
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2011, 22:24 »
Jane vou ver se sobro um tempinho e faço o layout da placa e te mando. Pretende fazer a placa do modo tradicional (serigrafia e depois corrosão) transferencia termica e depois corroer, desenhar na CNC com caneta de marcação permanente e depois corroer (é assim que faço as minhas quando é pouca quantidade) ou pretende fresar a placa? Pergunto para saber como enviar o arquivo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #14 Online: 30 de Abril de 2011, 22:48 »
quero fazer na minha cnc  fresando se voce fizer isso por mim ficarei muito feliz.
grande abraço.
