Autor Tópico: Problema com o drive TB6560  (Lida 1953 vezes)
Offline jrmouro
« Online: 05 de Dezembro de 2012, 06:12 »
Olá pessoal. Estou com problema com o meu sistema CNC. Uso o TCNC e uma controladora TB6560(Azul). Os eixos x e z pararam de funcionar. Gostaria de saber como confirmar se drive  queimou ou deu outro defeito. Alguém saberia me dar uma dica? Tipo: Olha, é só vc medir a tensão no pino tal.... . Obrigado
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
Re:Problema com o drive TB6560
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2012, 18:51 »
Olá
Tens 2 pinos importantes em que entram sinais de entrada
 pino 3 - normalmente quando esta em standby tens 5 volts mas em funcionamento  tem impulsos.
 pino 4 - em standby tem 5 volts quando em  funcionamento proximo do zero
 Na saida experimentas com outro motor que tenhas a certeza que está bom
Uma situação importante nestes ICs é que a corrente de pico é de 3,5 amperes mas em rms é de cerca de 40% menos
Offline jrmouro
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2012, 09:34 »
Obrigado pelas dicas. Vou verificar e fazer uns testes. Uso a mesma placa para o torno e para a fresadora. Fiz um painelzinho que me permite selecionar qual máquina vou usar. Fiz assim por motivo de economia. Como o problema se verifica para as duas máquinas, concluí que poderia ser o drive. Mas você falou algo que me preoculpou: a amperagem dos motores... Estou usando motores de 3A.
