Autor Tópico: ponte h  (Lida 8019 vezes)
Offline cabocozika
  • Cidade - UF: jaragua do sul, santa catarina
  • Nome:: claudinei davi oszika
  • Profissão: operador cnc
ponte h
« Online: 20 de Junho de 2014, 15:29 »
estou fazendo uma ponte h com motor cc
e driver ir2110 e igbt
minha duvida é posso disparar um lado da ponte com sinal alto
e o outro com pulso ou tem que ser os dois com frequência?
  • Moderadores
Re:ponte h
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2014, 20:13 »
Não entendi nada....
Os dois com frequência??
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:ponte h
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2014, 09:07 »
Pelo que entendi, lado esquerdo constante e, lado direito com PWM em HIN e LIN. Então, sim é permitido.
https://atifsheikh.files.wordpress.com/2011/07/h-bridge.jpg
ponte h
Offline cabocozika
Re:ponte h
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2014, 12:36 »
é isso mesmo lado direito com sinal sem ser pulsante
lado esquerdo com sinal de pulso
so minha duvida e a sequinte  testei somente em um modulo igbt
so que quando dou um sinal continuo ele abre a base do igbt  estou usando somente um transistor npn e outro pnp (totem) para disparo
com um capacitor de recarga(floating gate)
porque acontece isso
Offline Cláudio F.
Re:ponte h
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2014, 13:28 »
Tem como postar o esquema?
Offline andresinho
Re:ponte h
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2014, 20:29 »
Li em algum lugar que estes circuitos de bootstrap, funcionam através do chaveamento alternado entre lado baixo e lado alto. Tem até de usar uma capacitância adequada para o ckt de bootstrap em função da frequência de chaveamento.   Ou seja, se for isto mesmo que lembro vagamente de ter lido, não vai funcionar com um "sinal lógico contínuo".
Se não vai ficar chaveando, não podes usar um relé???
André
Offline andresinho
Re:ponte h
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2014, 20:34 »
acho que isso também ajuda:
8. HOW TO PROVIDE A CONTINUOUS GATE DRIVE
Some applications, like brushless dc motors, require that the high-side device be on for an
indefinite period of time. Under these conditions the charge in the bootstrap capacitor may not be
adequate to keep the high side output on. Isolated supplies are normally used for this purpose.
André
Offline andresinho
Re:ponte h
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2014, 20:37 »
E talvez aqui abaixo, na página 18 a solução:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
  • Moderadores
Re:ponte h
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2014, 23:49 »
Agora entendi a sua dúvida, relativa ao acionamento no "lado alto" da ponte H. Há algumas opções, circuito bootstrap, transformador de pulso, acoplador óptico, uso de fonte isolada, ...
Não quero desanimá-lo, mas, para não queimar componentes caros (IGBT, FETs, ....) e dinheiro, esse tipo de circuito de potência requer conhecimento, simulações, medições, testes, .... Trata-se de um circuito que opera em alta frequência, componentes reativos (enrolamento dos motores, capacitâncias, ...), onde o lay-out da placa, arranjo dos componentes na placa e outros aspectos são fatores críticos para funcionar bem, funcionar mais ou menos ou não funcionar.
Offline cabocozika
Re:ponte h
« Resposta #9 Online: 22 de Junho de 2014, 10:03 »
bom dia
estou postando o circuito de disparo do igbt
vou tentar colocar com mosfet para ver o que da
  • Moderadores
Re:ponte h
« Resposta #10 Online: 22 de Junho de 2014, 15:01 »
Este circuito possui vários erros. Não adianta trocar para Mosfet.
Offline andresinho
Re:ponte h
« Resposta #11 Online: 22 de Junho de 2014, 15:16 »
Faço minhas as palavras do minilathe: " esse tipo de circuito de potência requer conhecimento,... ... "
Offline cabocozika
Re:ponte h
« Resposta #12 Online: 22 de Junho de 2014, 16:21 »
mas com os ir2110  eu posso abrir a base continuamente de um lado dos transistores
e de outro lado aplicar sinal pwm?
  • Moderadores
Re:ponte h
« Resposta #13 Online: 22 de Junho de 2014, 20:38 »
Este tópico tem como nome "ponte h", porém seu circuito possui erros de concepção relativos ao acionamento,  aterramento, ... e em nada se assemelha a uma ponte h. Ou seja, qualquer sugestão deve partir de algo no mínimo funcional ou quase...
Offline cabocozika
Re:ponte h
« Resposta #14 Online: 23 de Junho de 2014, 15:11 »
peço desculpas esse circuito que postei só aciona um braço do igbt
com pulços ele funciona legal so que se eu acionalo continuamente ja era igbt
mas agora minha duvida e a seguinte
a ponte h que estou falando em fazer e com dois drivers ir2110 e com um modulo igbt
da mitsubishi
de um lado da ponte braço superior acionamento continuo (sem ser pwm)
do outro lado braço inferior (sinal pwm)
é nisto que estou em duvidas se o ir2110 vai conseguir fazer isto
