Autor Tópico: todos eixos no mesmo pino de home  (Lida 2091 vezes)
Offline marcaio
« Online: 03 de Fevereiro de 2017, 21:18 »
Boa noite, estou fazendo a manutenção de uma máquina de um cliente e me deparei com a situação em que todos os sensores de home (x,y,z) estão no mesmo pino (11) e gnd. Ela é controlada pelo mach3 . Como funciona isso , alguem sabe?
Offline marcaio
Re:todos eixos no mesmo pino de home
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 23:05 »
Desculpe, pino 11 e 5v(não gnd)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 23:27 »
Sim é perfeitamente possível, veja se vc para pra pensar o mach esta buscando apenas um sinal e não importando qual porta para que ele determine certa informação e vc poderia liga nesta mesma porta outras funções como probe e final de curso certo mas é claro que vc teria problemas e geraria uma certa confusão para o programa por exemplo vc tem um probe para medir altura e o final de curso no mesmo pino quando vc mandase medir a altura poderia o mach se confundir e achar que tinha ativado o final do curso e não o probe ai vem a importância de se ter mais portas disponíveis mas não correr este risco ok
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 10:16 »
São vários contatos (chaves) ligados em paralelo ou em série num única entrada da interface (BOB). A ligação em série ou paralelo dependerá do tipo de contato (NF ou NA respectivamente).
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 11:15 »
Bom dia , o Mach3 realmente só busca o sinal, tudo bem. Mas é certeza que se eu fizer desta forma, colocando todos os homes num pino só , vai ser feito o procedimento normal quando do "Ref All Home" ou seja, busca-se o home do z e zera , busca-se o home do y e zera e depois o do x.Não tenho certeza , mas anos atrás acho que fiz um teste deste tipo na máquina de um cliente e não deu certo. O padrão , que sempre uso é um pino para cada sinal , mas no caso desta máquina do cliente está desta forma e gostaria de manter assim.Se realmente funcionar , é uma economia de pinos , que dá pra inventar outras coisas nos que sobram. Existe tbem um capacitor em paralelo com os 5v e o pino. Este capacitor tem alguma função neste esquema ou seria só um filtro mesmo?
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 11:23 »
Como disse antes é possivel mas não recomendável se está a resposta que procura ok
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
Offline marcaio
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 12:00 »
Claro que entendi Creators, inclusive é por isso que faço da forma normal, a que estamos acostumados. Só que quando a gente vê algo diferente , procuramos entender de quê forma é feito e se tem uma lógica confiável.Neste caso específico , está muito difícil eu fazer algo diferente, tanto pela falta de pinos quanto pela exigência do cliente em não modificar nada.A minha pergunta é justamente quanto a confiabilidade , e a sua opinião foi dada ,entendida e respeitada (por sinal é uma opinião semelhante à minha), mas , a máquina em questão é de um fabricante que tem centenas de máquinas pelo mundo , e se ele usa assim , é porque tem uma opinião diferente da nossa e a coisa funciona pra ele. Talvez alguém possa  ter feito algo igual já e possa ajudar a mudar algo que a gente acha que não é confiável. Se ninguém fez , vamos continuar no que dá certo pelo nosso conhecimento e vou ter que me virar com o cliente.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 12:21 »
Não há problema algum em usar apenas uma entrada para todas as chaves de final de curso. Ao incializar o CNC, o programa Mach3 efetua a movimentação de cada eixo independentemente e, portanto, é capaz de associar o eixo em uso com a respectiva chave. Certamente, o ideal seria usar entradas independentes, se estiverem disponíveis. Mas usar apenas uma entrada é uma opção muito utilizada.
O capacitor tem a função de filtrar pulsos espúrios das chaves. O ideal (correto) é um capacitor e um resistor.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2017, 12:24 por minilathe »
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 12:27 »
Bom ao meu ver sim é confiável mas com com certos parêntesis a se levar em conta e posso dizer que o principal é a controladora a qual vc deve conhecer muito bem tambem ja vi em maquinas estrangeiras este modo de referenciamento em questão mas estas controlodadoras são normalmente específicas daquele fabricante e provavelmente ele tomou medidas para o perfeito funcionamento então a sua maquina em questão esta funcionando assim não mude seria minha opinião ja nestas controladoras disponiveis no mercado possivelmente permitem este tipo de controle mas só vc testando bastante pra ter esta ttanquilidade digamos assim 😉
Offline marcaio
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 15:43 »
Valeu, obrigadoi
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 12:14 »
Só para dar um retorno,funcionou perfeitamente. Obrigado
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #11 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 12:48 »
Bom saber 😉
