Autor Tópico: Problema com Fonte  (Lida 1823 vezes)
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Problema com Fonte
« Online: 11 de Julho de 2012, 20:42 »
Olá pessoal, estou com um problema por aqui, se alguém puder me dar uma luz se estou fazendo besteira...
Breve histórico:
Montei há um tempo atrás uma mesa cnc de plasma para a empresa na qual trabalho, usava dois motores de 4.5V e 2A/fase e um 12V 0.8A/fase e como controladora a cncax modular. Com o tempo adicionei mais um motor 4,5 2A/fase para o pórtico. Como o aumento da "família de motores" também tive que trocar a fonte.
Usei como orientação para calcular a fonte a planília que está disponível no fórum.
Ela ficou parada por um tempinho enquanto eu refazia o carro Z, para retirar umas folgas.
Quando religuei tudo, foi uma beleza, aquele barulinho de fritura dos drivers :D
Comecei a rodar os motores em JOG, e derrepente o barulho parou, mas os motores continuaram
a rodar, e derrepente "BUM". Depois disso, fui medir a tensão da fonte, 0V, a tensão de entrada do trafo também 0V.
A fonte usava um trafo de 24+24 5A, capacitor de 4700uF x 80V, capacitor de poliester 100nF, ponte retificadora de 25A e fusíveis de 3A(um para cada motor).
Fiz algo errado? O que pode ter acontecido?
Tiago Bublitz
Re:Problema com Fonte
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2012, 21:51 »
Esqueci de alguns detalhes:
Na cncax, troquei os capacitores eletrolíticos de 1000uF por causa da tensão, a isolação deles é de 100V. Também coloquei nelas os diodos de recirculação, são os byv-200
Tiago Bublitz
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 08:48 »
Aparentemente a fonte não guentou...
Coloque outra fonte e veja se os drivers se comportam  bem ...
Com a maquina trabalhando se colocar um alicate amperimetro na saida da fonte consseguira pegar a corrente que seus motores estão puxando e ai ver se a fonte esta trabalhando no limite dela ...
abraço..
Denilson..
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 09:13 »
Denilson, obrigado pela resposta, de fato ontem queria ter medido com o alicate para ver se estava tudo em ordem, mas não deu tempo... ::)
O estranho é que toda vez que eu faço as contas, o trafo deveria aguentar, mesmo com um fc de 50% um trafo de 2A aguentaria.
Uma coisa que li essa madrugada pelo fórum, algo mais ou menos assim: usar um trafo que não tenha center tape. pergunto pode ter isso algo a ver?
Pode ser que o trafo não forneça aquilo que diz na etiqueta? Trafo de baixa qualidade? A marca dele é "Lune".
Tiago Bublitz
Offline grounyx
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2012, 13:44 »
Como era a etapa de regulação da fonte ?
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2012, 14:24 »
Bom, era como as fontes que tem por aí, trafo>ponte retificadora>capacitor eletrolítico>capacitor cerâmico>fusíveis.
Não tenho esquema aqui, só manuscrito. Vou ver se acho um esquema parecido pela net.
Tiago Bublitz
