Autor Tópico: TB 6560  (Lida 3303 vezes)
Offline py2lsb
TB 6560
« Online: 18 de Novembro de 2011, 16:05 »
Saudações a todos.
Comprei uma placa TB 6560, gostaria de fazer alguns testes com ela. alguem poderia colocar um passo a passo de como instala-la no PC?
eu fiz a instalação na porta paralela, liguei a fonte de alimentação, as luz da alimentação e da porta paralela se acenderam. mas o PC não fez menção nenhuma de reconhecer a placa.
meu intuito é faze-la funcionar, com os motores na bancada para q eu me familiarize com sua instalação e com o tempo ir montando a parte mecânica.
Agrade muito a quem puder ajudar-me.
um grande abraço a todos.
Ricardo - Aparecida SP
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:TB 6560
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:11 »
você poderia nos dar mais detalhes?
Como qual software vc está utilizando?  exemplo: Linux EMC2, Mach3, turboCNC ....etc.
Achei que a pregunta ficou um pouco vaga ...
Att: Evan F. Gois
Re:TB 6560
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:37 »
Acho que ele espera que o drive seja reconhecido pelo SO.
Ricardo,
Este tipo de placa de controle não é reconhecido pelo sistema operacional como um hardware tipo usb ou pci.
Vc precisa usar algum programa de controle, como o Evan já disse anteriormente, e configurar de acordo com esta sua placa.
Note que as placas podem ter configurações bem diferentes, por isso precisa saber extamente qual é a sua. Mesmo essa com o ci TB6560 tem varias modelos diferentes
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
Re:TB 6560
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2011, 09:15 »
Bom dia a todos !!!
Em primeiro lugar peço desculpas ao py2lsb, por ter envadido o seu topico, mas acredido que sera bom ate para ele pois acho que a praca na qual ele esta com duvida seja igual a minha, que esta logo abaixo.
Tenho as mesmas duvidas que ele, pois comprei e ja estou montando a parte mecanica, mas com os tempos de folga gostaria de testar os motores e a placa para ir se adaptando com o funcionamento dela..
Comprei esse kit na china , para minha surpresa veio faltando a fonte de alimentação e um dos motores creio eu que veio TRAVADO, pois não concigo nem virar com os dedos o seu eixo, como nunca mexi com isso creio que esteja com defeito, falei ontem com o site que me vendeu e o mesmo me garantiu que ira mandar outro motor e a fonte na segunda, espero que seja verdade, mas voltando ao assuntocomo faço para ligar ela com os motores.
Como ligar os fios e configurar ela nas chavinhas que tem na placa, os meus motores é esse: 57BYGH76-401A  e a placa é :1 x 3 Axis TB6560 Stepper Motor Driver 1.5A-3A.
Segue umas fotos que tirei :
Obrigado a todos e Bom dia...
Antonio morato
