ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: kuala em 13 de Maio de 2011, 12:11
Boas pessoal
eu tenho um problema na minha maquina que aconteceu muito recentemente.
eu tenho duas fonte de 24v ligadas em serie de forma a dar +- 48v, dai que o sistema esteve a funcionar perfeitamente bem ate hoje de manha, o que se passa é que em cada corte o ponto de começo nunca coicide com o ponto de saida, o que me leva a concluir que tenho uma perca de passos.
será o meu problema derivado de falta de corrente num fonte de alimentaçao????
ja tentei de tudo e mais alguma coisa... menos trocar as fontes.
kuala ...
Qual seu sistema de tração ? Que motores utiliza ?Esta trabalahando a meio passo ou passo cheio ?Qual drive esta usando ?
Eu não acredito que seje fonte ,e sim que esteje trabalhando na faixa de resonancia do motor ...
abraço.
Denilson..
Estou a usar motores nema 32 de 60kg
drives keling cnc, passo cheio e penbso que resolvi esta questao na altura que modifiquei umas quantas coisas tais como no mach 3 coloquei PUL a 5 e DIR a 5 reconfigurei a frequencia de saida do LPT para 35khz y baixei a velocidade dos motores.... e agora á pouco tb notamos que existe uma pequena folga na correria do x...
Kuala ..
Acho que se passar a trabalhar com meio passo teras uma melhora , caso contrario teras que utilizar dampers na ponta dos motores...
Sobre as configurações de mach não posso te ajudar por falta de conhecimento..
abraço..
Denilson...
Pois hoje tive um problema
fiz teste a semana passada com letras peqwuenas e medias, e tudo deu certo, mas... hoje fui para cortar umas letras grandes surgiu o problema de n bater certo... o pior é que foi uma diferença muito significativa....
apos a insistencia em tentar perceber o que estava mal, mexe aki mexe ali, acabei com um erro em repetiçao a velocidade maxima de 0.3mm o que acho que é bastante bomm.....se souberem me ajudar neste assunto agradecia.
