Autor Tópico: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...  (Lida 12628 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
rafasimoes
« Online: 27 de Julho de 2008, 11:38 »
Olá a todos...
Desde já deixo o meu agradecimento... Pois sei que me vão ajudar... ;D
http://i8.ebayimg.com/03/i/000/ea/4c/c973_1.JPG
Tenho esta placa que está na imagem, e estou com uns ploblemas em controlar os meus motores...
Estou a usar o kcam, pois é o que tem funcionamento garantido com a placa(segundo o vendedor)...
Sei que é uma tarefa quase impossivel ajudarem-me sem terem os esquemas e etc...
Mas o que acontece é o seguinte:
Já experimentei de tudo e simplesmente os motores não rodam... quando lhe aplico corrente eles bloqueiam (penso que seja normal)...
Agora as minhas duvidas:
Os meus motores unipolares têm 2 fios COM... estes fios são a alimentação do motor??? eu estou a ligalos ao mesmo sitio até porque a placa só tem uma porta COM por cada motor...
Se eu me tive-se enganado nas ligações dos fios dos motores eles tinham um comportamento estranho mas pelo menos mexiam.. certo???
A alimentação da placa tem 3 pinos... e na descrição da placa diz... 5V(Alimentação da placa) GROUND (Terra que é partilhado pelas duas alimentãções...) e o 3º diz 12V(não sei porque!!! mas o vendedor diz que é a alimentação dos motores...)... eu visto os meus motores serem de 5V estou a usar apanas uma alimentação... ligo o terra ao GROUND e o positivo aos 5V... e depois derivo dos 5V um fios que liga directamente nos 12V... É errado??
A unica coisa sobre a placa que tenho é este pdf...http://www.pas-sv.com/ebay_doc/DRIVER%20UNIPOLAR%20MODEL%203UPP1.2.pdf
Peço que me ajudem ficaria eternamete grato...
Obrigado por Tudo...
Rafael Simões
Re: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2008, 14:07 »
Como está configurado os pinos da paralela no programa?
rafasimoes
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2008, 18:43 »
Parallel Port Pin Functions
Pin   I/O   ADDRESS   BIT   STATE      STEPPER CONTROLS
___________________ ___________________ ___________________ ____________
1   O   PORT+2   0   INVERTED   SPINDLE RELAY
2   O   PORT   0   NORMAL      X-STEP
3   O   PORT   1   NORMAL      X-DIR
4   O   PORT   2   NORMAL      X-ENABLE
5   O   PORT   3   NORMAL      Y-STEP
6   O   PORT   4   NORMAL      Y-DIR
7   O   PORT   5   NORMAL       Y-ENABLE
8   O   PORT   6   NORMAL       Z-STEP
9   O   PORT   7   NORMAL       Z-DIR
10   I   PORT+1   6   NORMAL       NU
11   I   PORT+1   7   INVERTED   X-HOME SWITCH
12   I   PORT+1   5   NORMAL       Y-HOME SWITCH
13   I   PORT+1   4   NORMAL       Z-HOME SWITCH
14   O   PORT+2   1   INVERTED   Z-ENABLE
15   I   PORT+1   3   NORMAL       NU
16    O   PORT+2   2   NORMAL      M CODE FUNCTION
17   O   PORT+2   3   INVERTE      DM CODE FUNCTION
18-25 GROUND
Penso que é isto...
Desde já obrigado pela ajuda...
rafasimoes
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2008, 18:46 »
Talvez este ficheiro ajude... na primeira e segunda página...
http://www.pas-sv.com/ebay_doc/CNC%203UP%20V1_0%20%20ALL.pdf
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2008, 22:47 »
Eu achei que esse drive seria uma phase, mas como o fabricante disse que é step/dir...
Sim, é normal.
Ok, eles podem ser ligados juntos.
Nem sempre.
Procure usar uma fonte separada para os motores, pode ser uma usada de pc.
E reveja a ligação dos fios do motor.
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2008, 23:25 »
Rafael, essa placa é uma phase drive, a configuração que aparece no "manual" é abobrinha aguada.
Não estou certo de que seja possível configurar o KCam para uma phase drive Vou verificar amanhã. Vc pode usar o TurboCNC ...
Atenção com o cabo, muito provavelmente deve ser um straight thru, ou seja, direto, pino a pino, com conectores DB25 em ambas as extremidades. Creio que com isto a coisa funfa.
« Última modificação: 27 de Julho de 2008, 23:29 por C N C N o w ! »
rafasimoes
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2008, 07:29 »
Eu estou a utilizar um cabo com conectores db25 nas duas pontas(ambas macho)...
Vou então rever a ligação dos fios e usar uma fonte separada...
Tinha usado u turbo cnc mas acontecia o mesmo...
Até...
Rafael
rafasimoes
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2008, 07:50 »
O Inglês do vendedor deixa muito a desejar... mas ele disse-me que usa esta placa e o kcam para fazer os PCB's para as outras placas....
TRADUÇÂO -- LOOL""a configuração que aparece no "manual" é abobrinha aguada""--> Esta não apanhei... ;D ;D
Rafael
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2008, 09:07 »
... ele disse-me que usa esta placa e o kcam para fazer os PCB's para as outras placas....
Rafael, instalei o KCam aqui, mas como suspeitava, não encontrei uma maneira de configurar para uma phase drive ... minha sugestão é que use o TurboCNC ou o EMC2, creio que é mais fácil usar o TurboCNC inicialmente.
Veja que transistores são utilizados nas saídas, essa informação vai ajudar a determinar o porte dos motores que a placa é capaz de acionar. Se utilizar tensão maior que a nominal dos motores, é necessário inserir resistores de lastro. Cuidado aqui, isto é muito importante, sem esse cuidado é muito possível fritar o motor e os transistores de saída e até mesmo a porta paralela ... acho que para o momento o melhor é mesmo utilizar 5V, já que disse que seus motores são de 5V ... posteriormente pode aumentar a tensão e instalar os resistores ...
DU-VI-DO que essa placa seja utilizada com a configuração constante no manual ...
É uma gíria comum por aqui, "abobrinha" significa bobagem ...  ;D
« Última modificação: 28 de Julho de 2008, 09:17 por C N C N o w ! »
rafasimoes
« Resposta #9 Online: 28 de Julho de 2008, 09:37 »
Obrigado C N C N o w !
Ficam aqui umas imagem da minha montagem... para verem se detectam alguma coisa de anormal...
http://img296.imageshack.us/img296/4310/28072008001at4.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/2904/28072008002ph1.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/545/28072008003rr2.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/5189/28072008xd4.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/4306/6fiosuh8.jpg
rafasimoes
« Resposta #10 Online: 28 de Julho de 2008, 09:53 »
Nos Transistores está escrito: IRF620 , depois em baixo tem 2A... EU.
rafasimoes
« Resposta #11 Online: 28 de Julho de 2008, 11:32 »
Olá... Os motores já mexem... ;D
Usei uma fonte separada como disse o Alebe...
Mas agora tou com um problema... os motores se eu ligar a alimentação da placa não param de rodar para a esquerda como se fosse um relogio mas ao contrario...
Podem-me dar uma dica para resolver isto...
« Resposta #12 Online: 28 de Julho de 2008, 12:19 »
Que programa está usando ?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #13 Online: 28 de Julho de 2008, 12:43 »
Mas agora tou com um problema... os motores se eu ligar a alimentação da placa não param de rodar.....
a outra extremidade do cabo da porta paralela está conectada no computador? ruidos emetromagnéticos podem causar isto ai, veja tambem se os negativos da fonte estão conectados.
« Resposta #14 Online: 28 de Julho de 2008, 15:08 »
Rafel,
Se for possível, tire uma foto o mais nítida possível do lado cobreado da placa e poste aqui.
Sei não, tou achando que tem um ci smd instalado ali.
