Autor Tópico: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...  (Lida 12605 vezes)
Re: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...
« Resposta #15 Online: 28 de Julho de 2008, 15:38 »
Sei não, tou achando que tem um ci smd instalado ali.
Hum ... possibilidade interessante ... será ? É uma boa hipótese ... um PIC, talvez ...
Olhando as fotos com mais atenção vê-se uma mancha ... parece mesmo haver um ou alguns CIs do outro lado ...
« Última modificação: 28 de Julho de 2008, 15:40 por C N C N o w ! »
rafasimoes
« Resposta #16 Online: 28 de Julho de 2008, 16:36 »
Não dá com melhor imagem pois foi com o meu telefone e aqui já está anoitecendo....
http://img258.imageshack.us/img258/6634/28072008005wr6.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/7701/28072008008ct1.jpg
Tem tem 3 CI's por baixo... são minisculos, tem 8 patas cada e ligam a (penso eu) mini resistencias...
Os motores rodam sem nenhum software a funcionar... se eu desligar o cabo db25 eles param... o que me leva a aceitar a teoria de interferencia elctromagnetica...
E sim os negativos da fonte estao ligados...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #17 Online: 28 de Julho de 2008, 16:42 »
 3 AXIS, 4 phase UNIPOLAR STEPER MOTOR DRIVER 's features:
Ø  POWER MOS TRANSISTORS (IRF620 or equivalent).
Ø  MAX  VDSS 200 VOLT.
Ø  HIGH CURRENT, HIGH SPEED SWITCHING (6 AMP) .
Ø  TYPICAL RDS(on) = 0.55 OHMS.
Ø  Max. Operating Junction Temperature 150ºC.
Ø max 6.0AMP@50VDC out per coil (needs heatsinks)
Ø  PC parallel port DB25 connector.
Ø Control for parallel port (step,dir) pins (2 at 7) managed by three Microcontroller.
Ø  Idle current programmed.
Ø  protection of over current for fuse.
Ø Full access to all unused DB25 pins connector via terminal block pins (1, 8 at 17).
Ø  led  voltage monitor 5v.
Ø  led  voltage  monitor 12 VCC motors.
Ø The voltage of the motors is independent of that of control.
Ø  This board is tested through KCAM CNC software.
Ø  This board has been used in different design 3D engrave machines, millers, routers.
Warning: To revise that the feeding of the controllers not this outside of the ranges or they will be damaged: min=4.5 Volts, Max=6.00 Volts
rafasimoes
« Resposta #18 Online: 28 de Julho de 2008, 16:57 »
É exatamente isso... Foi o que eu comprei... http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150237557835&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
rafasimoes
« Resposta #19 Online: 28 de Julho de 2008, 17:24 »
 >:( Tou a ficar maluco agora nem funciona com o software nem com as interferencias... silplesmente não andam.....
HHHAAAAAAAAA... ::)
« Resposta #20 Online: 28 de Julho de 2008, 18:10 »
Calma, não se desespere...  ;D Uma hora faremos ela funcionar.  ;)
Acredito que vc configurou a porta LPT no kcam exatamente como no manual, não é?
Tenha especial atenção aos pinos que precisam ser invertidos (true ou false).
Se sim, faça isso: abra o kcam, deixe ele ser totalmente carregado.
Agora ligue primeiro a fonte da placa (5V) e por último a fonte dos motores (12V).
« Última modificação: 28 de Julho de 2008, 18:14 por Alebe »
rafasimoes
« Resposta #21 Online: 28 de Julho de 2008, 19:02 »
Pus tudo igual... só nao pus os limit switch... tive de invertelos... pois eles estão on e o kcam nao corre...
Fiz o que voce disse... mas nada...
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2008, 19:19 »
O Jack já chamou a atenção para o detalhe da interconexão dos negativos da fonte, mas como isto é fonte de confusões, não custa repetir pra garantir que vc entendeu ... os negativos da fonte do PC, da fonte da lógica e da fonte dos motores estão todos interligados ?
« Resposta #23 Online: 28 de Julho de 2008, 19:25 »
Há um aspecto da configuração que me chama a atenção, a sequência dos pinos. Na captura da tela do KCam que consta do manual, Temos:
Pino 2: step X
Pino3: dir X
Pino 8: enable X
Pino 4: step Y
Pino5: dir Y
Pino 9: enable Y
Pino 6: step Z
Pino7: dir Z
Pino 14: enable Z
Na listagem acima da imagem temos:
Pino 2: step X
Pino3: dir X
Pino 4: enable X
Pino 5: step Y
Pino6: dir Y
Pino 7: enable Y
Pino 8: step Z
Pino9: dir Z
Pino 14: enable Z
Isto me parece o correto, a julgar pelas fotos (não dá pra ter certeza, já que é impossível seguir as trilhas, as fotos estão bem ruinzinhas ...)
Se vc fez a configuração com base na imagem, acho que este é o principal problema ...
« Última modificação: 28 de Julho de 2008, 21:10 por C N C N o w ! »
rafasimoes
« Resposta #24 Online: 28 de Julho de 2008, 19:41 »
Pino 2: step X
Pino3: dir X
Pino 8: enable X
Pino 2: step X
Pino3: dir X
Pino 4: enable X
Amanha cou testar... e tirar umas fotos melhores...
Até...
Depois dou noticias...
« Resposta #25 Online: 28 de Julho de 2008, 19:49 »
É mesmo, não tinha percebido isso!
rafasimoes
« Resposta #26 Online: 29 de Julho de 2008, 11:25 »
Olá...
Tive aqui a testar e:
A sequência dos pinos está igual à do manual...
Mas se não estou enganado descobri o problema principal... o Cabo DB25... >:(
Peguei no multimetro e comecei a comparar os pinos da saida... com os pinos que mostra no Kcam... os pinos 1 a 6 estavam sempre activos... a "1"... e os outros todos a "0"... qualquer que foce a intrução do programa...
Pego no multimetro e começo a testar a ligação dos pinos(de uma ponta do cabo para a outra)...
Resultado... só os pinos 1,14,16,17 e 25 é que estavam bem ligados...(1-1, 2-2, etc...), por exemplo o pino 2 está ligado ao pino 15 na outra ponta... :o
Podem observar na imagem...
http://img511.imageshack.us/img511/4267/29072008editadadd9.jpg
Eu pensso que a ligação devia ser sempre ponto a ponto??? certo??
do tipo:
http://img511.imageshack.us/img511/2426/db25pinname1pv4.gif
Se não estou enganado, isto está mal ligado...
Estou enganado???? ::)
Se estiver pesso desculpa pela ignorancia....
Fica aqui a melhor imagem da parte debaixo que consigo...
http://img507.imageshack.us/img507/3032/29072008002editadaeh4.jpg
Dêm me uma resposta para ver se soldo o cabo de uma melhor maneira...
Até
Rafael
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #27 Online: 29 de Julho de 2008, 11:46 »
rafasimoes,
tem como vc colocar aqui o que ta escrito neste CI's em baixo da placa?
Att:
Jost Dayan
rafasimoes
« Resposta #28 Online: 29 de Julho de 2008, 12:38 »
rafasimoes,
Att:
Jost Dayan
Sinceramente e com a minha lupa de 5X não consigo ver... PARECE-ME... TAILAND... e depois 1 deles tem J 111 e outro I 53 e o outro I 55.... mas não tenho a certesa porque eles têm 4 milimetros.... e nao da para ver...
Pode-me responder á questão do cabo db25??
Até...
« Resposta #29 Online: 29 de Julho de 2008, 13:15 »
Rafael, seu cabo parece ser um serial (para utilização com modens, por exemplo) e não um direto, como deveria ser.
Verifique se há pelo menos 18 fios no cabo, o necessário para dispor de todos os sinais, se é isto o que quer. Naturalmente pode usar apenas parte deles ...
Há duas soluções possíveis, uma é fazer uma tabela de correspondência e configurar o programa de acordo, outra é refazer o cabo, o que acho preferível. Basta soldar cada fio ao pino de mesmo número em cada extremidade, excetuados os pinos 18 ~ 25 (GND), basta um único fio de extremidade a extremidade, interligando-se esses pinos em cada conector.
