Autor Tópico: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...  (Lida 12611 vezes)
rafasimoes
Re: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...
« Resposta #30 Online: 29 de Julho de 2008, 13:50 »
Rafael, seu cabo parece ser um serial (para utilização com modens, por exemplo) e não um direto, como deveria ser.
Verifique se há pelo menos 18 fios no cabo, o necessário para dispor de todos os sinais, se é isto o que quer. Naturalmente pode usar apenas parte deles ...
Há duas soluções possíveis, uma é fazer uma tabela de correspondência e configurar o programa de acordo, outra é refazer o cabo, o que acho preferível. Basta soldar cada fio ao pino de mesmo número em cada extremidade, excetuados os pinos 18 ~ 25 (GND), basta um único fio de extremidade a extremidade, interligando-se esses pinos em cada conector.
OK vou soldar então...
Se os fios não chegarem posso deixaR EStes pinos de fora???
10-> NU
11-> X-HOME SWITCH
12-> Y-HOME SWITCH
13-> Z-HOME SWITCH
15-> NU
NU não sei o k seja?? mas os home switch por enquanto nao vou utilizar!! posso deixar de fora?? certo???
Rafa
rafasimoes
« Resposta #31 Online: 29 de Julho de 2008, 13:53 »
 >:(Fui engana-do na compra... Salafrário do vendedor(é assim que se diz no Brasil, não é??? :))...
« Resposta #32 Online: 29 de Julho de 2008, 14:01 »
Pode sim. Procure então desabilitar esses pinos no programa para não receber janelas de aviso de erro.
rafasimoes
« Resposta #33 Online: 29 de Julho de 2008, 19:02 »
U ;Dffffaaa.... Finalmente... está a funcionar... depois de soldar o cabo de novo... ficou a funcionar no KCAM... Não sei porque não consigo por a funcionar no TurboCNC...
O motor Y não está a funcionar mas já descobri o que é... um fusivel queimado... já devia vir de origem... 8)
fica aqui um video dos meninos...
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/v/jlXeeyH7zsg[/youtube]
Obrigado por todas as ajudas e dicas... Sem vocês não sei o que teria sido... :) :)
« Resposta #34 Online: 29 de Julho de 2008, 21:04 »
Fico feliz que enfim funfou!  :D
Só faltou postar o video... ;D
rafasimoes
« Resposta #35 Online: 30 de Julho de 2008, 08:40 »
Voltando a traz qual era a situação interessante dos IC por baixo da placa???
Até..
Rafa
« Resposta #36 Online: 30 de Julho de 2008, 11:26 »
... está a funcionar. Não sei porque não consigo por a funcionar no TurboCNC...
Rafael, o TurboCNC tem que rodar sob DOS, puríssimo, sem drivers, gerenciadores de memória, etc. A configuração é em tudo semelhante a do KCam, informe os pinos de passo, direção e habilitação e a coisa vai funfar ...
Há um extenso tópico sobre o TurboCNC, consulte-o, lá vai encontrar toda a informação de que precisa.
rafasimoes
« Resposta #37 Online: 31 de Julho de 2008, 12:35 »
Veja que transistores são utilizados nas saídas, essa informação vai ajudar a determinar o porte dos motores que a placa é capaz de acionar. Se utilizar tensão maior que a nominal dos motores, é necessário inserir resistores de lastro. Cuidado aqui, isto é muito importante, sem esse cuidado é muito possível fritar o motor e os transistores de saída e até mesmo a porta paralela ... acho que para o momento o melhor é mesmo utilizar 5V, já que disse que seus motores são de 5V ... posteriormente pode aumentar a tensão e instalar os resistores ...
Podem-me explicar como posso fazer para utilizar uma tensão maior do que 5V nos motores???
Convem que dejam utilizados todos os motores de 5V ou á alguma maneira de utilizar motores de outra tensão??? Só tenho 2 e Presiso de um 3º mas está dificil de encontrar um barato...
« Resposta #38 Online: 31 de Julho de 2008, 15:57 »
As alternativas práticas são ou resistores de lastro ou um chopper.
Não há prob na utilização de motores de diferentes tensões, adotada uma das soluções acima.
rafasimoes
« Resposta #39 Online: 31 de Julho de 2008, 16:43 »
Pesso desculpa mas já pesquisei no forum e no amigo google enão encontro nada sobre  resistores de lastro... nem sobre chopper...
Podem me dar uma ajuda para fazelo??? uma breve descrição sobre comom montar os  resistores de lastro...
E já agora o que são  resistores de lastro??? são  resistores ou resistencias(PT)?
Rafa
rafasimoes
« Resposta #40 Online: 02 de Agosto de 2008, 07:49 »
Olá... Um Chopper já li no forum o que é...
Mas continuo sem perceber o que fazer acerca dos resistores de lastro...
Podem dar-me uma ajuda...
rafasimoes
« Resposta #41 Online: 05 de Agosto de 2008, 11:21 »
??? oi?
« Resposta #42 Online: 06 de Agosto de 2008, 01:14 »
Rafa,
Fazendo uma pesquisa por "lastro" aqui no fórum encontrei pelo menos 10 links com calculos, explicações e dicas.
Vc agora ta perguntando uma coisa que já foi respondida.
Num fórum se demoram pra responder alguma dúvida, é porque sabem que já foi feita e ela está esperando para ser encontrada.
rafasimoes
« Resposta #43 Online: 07 de Agosto de 2008, 16:15 »
Rafa,
Peço desculpa... mas fiz uma pesquisa por resitor e não tinha encontrado nada...
rafasimoes
« Resposta #44 Online: 07 de Agosto de 2008, 17:43 »
OK... já fiz as minhas pesquisas e mesmo assim tenho umas duvidas!!!
Pela formula da-me:
12V-(5V+vce)/1A=X ohm
Vce: tensão coletor-emissor na saturação ( medidos na placa)
Mas como é que eu messo na placa o Vce???
Outra coisa... Que era a minha duvida principal...
Como e onde ligo na minha placa as resistencias??? Pego na resistencia de x Ohm e ligo uma em cada fio COM de cada motor???
Relebro que os meus motores são unipolares de 6 fios... tem 2 COM...
