Bom dia amigos, eu sou novo na comunidade e estou montando o meu cnc
Seja bem-vindo à Comunidade, Marcelovs...
minha primeira etapa é a placa cnc3ax
Parabéns por ter dado o primeiro passo.. Temos que começar por algum lugar, né?
Eu começaria pela mecânica... depois de se descobrir exatamente o que se espera da máquina que vamos montar, definido as dimensões da mesma é que partiria para a etapa da eletrônica embarcada que vai acionar a máquina.. mas cada caso é um caso e se você resolveu que vai "atacar" a eletrônica em primeiro lugar, então vá em frente.. o pessoal aqui pode te dar uma força neste sentido...
estou conduvidas
Dúvidas aqui é o que o pessoal mais tem.. esquenta não, é normal...
Só o que não acho normal é você ter ligado as palavras uma nas outras.. Inicialmente não entendi direito o que você queria dizer, mas terminei conseguindo traduzir.. hehehehe
eu comprei os mosfets irfz44n eles servem pois no projeto esta irlz44n, a letra (L) significa isolação do componente.
Esta parte aqui me deixou na dúvida.. rs.. Não entendi qual sua dúvida e nem o que você quer dizer, quando se refere à isolação.. Em que mesmo é que você tá com dúvidas? Algo relacionado à isolação dos Mosfets? Desculpe mas não entendi mesmo....
o maior problema é que já soltei na placa.
Não te disse que o que tínhamos aqui era exatamente dúvidas? rs...
Nesta frase novamente você me deixou em dúvida.. O que exatemente você soltou da placa? Não entendi..
quando testei funcionou mas ainda estou com sobre o mosfets
Aqui novamente você me deixa em dúvida... Você afirma que funcionou mas está "com sobre os Mosfets".. Com exatamente o que? Juro que tentei entender mas não deu... Presumo que seja dúvidas, o que você tem a respeito deles.. mas EXATAMENTE, qual?
Olha, eu na realidade nem seria a pessoa mais indicada para te dar orientações sobre esta placa CNC3AX.. Quando leio aqui no fórum algumas questões sobre estas controladoras, termino sempre me eximindo de tecer comentários sobre esta questão, por não dominar este assunto.. quase sempre não me intrometo, pois temos pessoas muito mais categorizadas que eu, para dar as orientações...
Poderia citar vários colegas que conhecem isto profundamente, inclusive existindo vários tópicos onde se você procurar, vai encontrar respostas a muitas da suas dúvidas...
Nem foi por isto que resolvi responder à sua questão...
Minha intenção é mostrar à você a necessidade de se preocupar um pouquinho mais com a forma de escrever, aqui no fórum...
As pessoas que podem te ajudar precisam entender "exatamente" quais os pontos em que você tem duvidas...
Isto facilita muito a vida de todos, inclusive a sua, pois evita muitos, por não entenderem suas dúvidas, resolvem nem se manifestar..
Espero que você não leve a mal minhas palavras... Não quero ser chato e até entendo que isto é hoje meio normal neste mundo cibernético em que vivemos...
Em bate-papos costumamos ver esta forma de se comunicar e parece que vocês tem uma terminologia própria e todos terminam se entendendo e isto, na realidade é o que importa...
Agora aqui neste fórum, por ser um local onde as pessoas costumam se aprofundar muito em assuntos altamente técnicos, precisamos tomar certos cuidados na forma de escrever, pois isto, além de não resolver nossas dúvidas, terminam criando ainda muitas outras...
Espero que não fique chateado com isto que eu disse, pois afinal não estou querendo "me mostrar" nem nada parecido.. Só acho necessário, pelo menos enquanto estamos falando de coisas técnicas, nos expressarmos de uma forma que todos possam entender nossas dúvidas e nos ajudarem na medida do possível...
Se me permite uma sugestão, você poderia fazer assim:
Primeiro, descreva exatamente o que espera de sua futura máquina e com quais materias pretende trabalhar..
Sabendo isto, fica mais fácil dimensionar uma máquina que vá te antender, sem gastar "os zóios da cara". Dependendo do que você vai fazer com ela, pode ser construída até em MDF.. vários amigos montam máquinas com este material e funciona adequadamente...
Se vai trablhar com materiais que exigem esforços maiores, então precisa prever outros fatores e portanto os custos aumentarão considerávelmente..
Outra coisa que precisa ser prevista: como irá movimentá-la.. isto é crucial para qualquer máquina que pretenda fazer.. e isto implica em saber, antecipadamente, se vai usar fusos de esferas, fusos trapezoidais, correias, correntes, etc...
Se vai ou não, dependendo dos esforços à que ela será submetida, usar reduções... entendeu quantas coisas precisamos saber para que possamos te dar orientações claras que possam te traze algum proveito?
Temos pessoas altamente categorizadas e podemos sim te orientar em todos os aspectos da montagem e também da utilização dela, mas para isto, precisamos que você nos ajude a entender "exatamente" onde reside suas dúvidas para que possamos ajudá-lo da melhor forma possivel...
Outra sugestão que julgo oportuna: (puxa, como sou chato, né? rs..) é que, não sei se você percebeu, mas este tópico foi criado pelo Andergr... claro que provavelmente ele não vai se importar, mas na realidade seria muito interessante você criar um post especificamente para resolver suas dúvidas... Um local onde possamos te responder pessoalmente, sem ficar misturando assuntos, como está acontecendo aqui..
Respondo a você e isto atrapalha o desenrolar das questões pertinentes à dúvida postada pelo colega...
Faz isto.. escolhe um local no fórum onde suas dúvidas pareçam-lhe que se encaixa melhor e crie lá um post só seu.. Coloque lá tudo que lhe causa dúvidas ou até mesmo pode colocar fotos ou desenhos de tua máquina... |sto facilita pra caramba....
Abração pra ti e seja de novo muito bem vindo em nossa comunidade...
Estamos aqui de braços abertos e pode contar conosco.
Edu Lopes
