Autor Tópico: Qual placa utilizar com o TurboCNC ?  (Lida 4514 vezes)
rafael_guiacnc
« Online: 18 de Janeiro de 2007, 15:04 »
Boa tarde pessoal.
Gostaria de uma indicação de qual placa utilizar na minha primeira cria. Gostaria da opnião sincera dos mais sabios. Opto por algo simples e funcional.
Utilizarei o TurboCNC
Agradeço desde já a atenção de todos.
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2007, 15:19 »
Rafael,
O turbocnc pode acionar basicamente dois tipos de placas:
As chamadas "dir/step", bastante comuns hoje em dia, e as "phase drive"...
A diferença básica reside no tipo de acionamento, onde nas "dir/step" o controle da sequencia de fogo das fases do motor é feito através de um circuito na propria placa, nas "phase drive" é o próprio programa quem gera esta sequencia...
Existem circuitos do tipo "phase drive" muito simples, e consequentemente relativamente baratos de se fazer.
Também existem circuitos do tipo "dir/step" que são um pouco mais sofisticados e relativamente mais caros, mas nada que os torne inviáveis...
Na minha opinião pessoal, prefiro os circuitos do tipo "dir/step" pois se adaptam melhor a vários tipos de programas.
Eu particularmente uso um circuito que se chama CNC3AX e estou bastante satisfeito.
rafael_guiacnc
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2007, 17:09 »
Fábio,
Primeiro obrigado pela velocidade na resposta. Lendo sua resposta me veio à cabeça uma coisa que ainda nao tinha pensado a fundo. Os sensores de fim de curso.
As placas "dir/step" precisão deles não é? Ou todas precisão? Me corrija se eu estiver errado.
Quando a placa  que mencionou, ja baixei um arquivo, não achei muito complicada mesmo, mas estou com dificuldade na identificação dos componentes.
Tem algum tutorial no forum a respeito da "bichana".
Abraços Fábio.
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2007, 18:17 »
Rafael,
A importância dos finais de curso é discutível...
Em muitos casos, eles são completamente dispensáveis, e sua utilização vai depender em muito do forma que são feitos os trabalhos, bem como a "repetibilidade" dos serviços...
Há como se trabalhar sem nenhum final de curso, ou mesmo com finais de curso só para segurança ou uma combinação de finais de curso de segurança e de referenciamento.
Estes últimos são chamados de "home" ou contatos de "Origem"...
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2007, 18:19 »
Em tempo,
A grande maioria das placas não precisa de finais de curso, e sim os programas ...
rafael_guiacnc
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2007, 00:18 »
Acho que compreendi. Então teoricamente para o turbo CNC não preciso me preocupar com sensores de final de curso fisico. Mas sim de configurar o tamanho ( ou deslocamento ) dos meus eixos?
E quanto a placa fábio. Tem algum link que me auxilie em sua produção?
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2007, 08:11 »
Rafael,
Nem precisa se preocupar com o tamanho dos eixos também...
Aqui mesmo no forum tem basicamente duas vertentes que podem te ajudar:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67 - para a CNC3ax de face simpes - placa "dir/step" tipo PWM
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106 - para a placa do Herculano Lavrador - placa "phase drive" linear...
rafael_guiacnc
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2007, 09:10 »
Fábio, bom dia.
E a fonte para esta placa?
Tem como utilizar  essas fontes de pc?
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2007, 09:22 »
Rafael.
Tem sim amigo. porém uma fonte é bem simples de fazer... TRAFO + Ponte retificadora + Capacitor
e só!!!
abraços
rafael_guiacnc
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2007, 10:36 »
Fala reinaldo!!!
E este circuito? Teria como vc me dar uma mão? Tem um esquemiha ai?
reinaldoaf
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:08 »
Tem um tópico so sobre fonte, dá uma pesquisada no forum q c vai achar vários projetos completinhos...
abraços
rafael_guiacnc
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:09 »
Valeu!!!!
te mais!!
silvaleandro
Re: Qual placa utilizar com o TurboCNC ?
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2009, 12:49 »
tem  alguns amigos quebrando a cabeça atras de fonte ..uma dica. em sucatoes  que toda cidade tem basta procurar .e certo que ira encontrar trafo transformadores, de todo tipo ,se tiver grana  comprar um tambem  nao é tam dificil ,
quase todo equipamento  possui um transformador .
impressoras \tem os bons ................... .............. é isso boa sorte ................... ................... ..................????????????
