Autor Tópico: Recomendação de placa para comprar  (Lida 4229 vezes)
ACAD
« Online: 10 de Agosto de 2007, 15:12 »
Olá de novo galera,
Não sei se vcs lembram de mim, mas eu postei um tópico lá na parte de mecanica, pois estou tentando construir minha primeira maquina CNC.
Como já havia dito, construi o eixo X com uma mesa deslizante. Como tenho dúvidas, embora após alguns testes como recomendado pela galera lá no outro tópico eu tenha ficado esperançoso, se o motor irá conseguir ou não dar conta do recado, necessito fazer o teste antes de partir para o eixo Y.
Assim, andei procurando motores de passo para comprar e encontrei o modelo 23LM - C004 (unipolar de 6 fios). É ele que pretendo comprar para fazer o primeiro teste.
Para isso, preciso da dica de voces para conseguir uma placa controladora de baixo custo.
Alguem sabe onde consigo comprar uma placa satisfatória.
Outra dúvida. É possível fazer este teste, ou seja, conectar somente um motor à placa e testar, sem conectar o motor para o eixo Y? ???
Antonio
rodrigosanzovo
Re: Recomendação de placa para comprar
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:14 »
Caro, ACAD....
Aguenta um pouquinho ai que eu ja te estou passando um circuito bem barato e funcional pra um motor só...acionado tanto pela porta paralela ou por chaves, o que voce escolher...
rodrigosanzovo
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:24 »
rodrigosanzovo
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:28 »
Os outros ( bem melhores ) eu passo depois, no computador que estou não está os arquivos, e ja mando com o programinha para testar junto também, você está com pressa?
ACAD
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:42 »
Valeu mesmo!!
Não tô com pressa não. Eu ainda nem tô com o motor aki  :)
Estou no aguardo do restante!
Obrigado,
Antonio
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:53 »
ACAD,
Apenas como alerta, entenda que há certas coisas que devem ser bem esclarecidas para evitar ou ao menos diminuir algum desapontamento...
Uma delas é quanto ao emprego de certos componentes, como por exemplo motores, eletrônicas, etc...
Avaliar ou mensurar as capacidades de um determinado motor é uma tafera de certa forma complexa porque deve-se levar em consideração uma série de fatores muitas vezes dificeis de levantar devido ao fato de que muitos desses fatores são variáveis...
Usando como exemplo este seu motor (23LM-C004), o que se pode obter dele pode ser algo bem impressionante se levarmos em consideração seu tamanho ou peso em cobre, e no outro extremo uma performance ridícula, se por ventura não soubermos como extrair dele seu máximo, o que aliás é de certa forma algo difícil...
Se este motor for usado para acionar uma simples polia ou engrenagem, "dependendo" de como foi feito este arranjo provavelmente o que se conseguirá será algo com torque marginal - usei o termo "torque" apenas para tentar exprimir alguma idéia de trabalho (útil de preferência).
Já se este mesmo motor for acionar um complexo de polias ou de engrenagens em forma de redução, provavelmente o resultado útil (trabalho) será muito superior...
Mas isso falando só sob o ponto de vista "mecânico", pois se lembrarmos da eletronica que aciona este motor, dependendo do que for empregado os resultados finais mudam, mas lembre-se que a eletronica depende do que será feito, e nem tanto o contrário - a eletronica não manda tanto na necessidade!
Onde eu quero chegar com esta conversa?
Na minha forma de ver,  não é esta ou aquela eletronica irá resolver um problema, mas sim que depois de tudo determinado (ou bem perto disso), é que se escolhe uma eletronica...
Se a sua necessidade "mecânica" pede uma motorização "X", pode ser que as eletronica escolhida NÃO irá resolver !!!
Muitas vezes temos de estimar, pois calcular com precisão é bem difícil.
No nosso caso acho que estimar é mais simples e funcional - claro que o que não se aplica em certos casos, onde a necessidade é exigente!
Aí entram os cálculos para chegar melhor num denominador comum, pois  nestes casos o custo é mandatório, e não tem muito como fugir.
Falei tudo isso não para dar um banho de água fria nem para desestimular ninguém - é que eu sou bastante exigente no que se refere a certos conceitos - um deles é que se você usou coisas bem simples e rudimentares para resolver um problema, muitas vezes o resultado é igualmente simples e rudimentar.
Se isso é o bastante para você ou aquela sua necessidade, ótimo, mas não espere performance de Ferrari com motor de fusca...
Esta é só minha opinião...
ACAD
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2007, 18:39 »
Alguem conhece a placa XYZ da IOrobotics, feito por Antonio Depadua (parece que ele é de brasília)?
Lembrando que estou construindo um fresadora caseira para microretífica para cortar e gravar acrílico.
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2007, 18:44 »
Acad,
Se posso opinar, penso que se quer algo confiável, use um circuito confiável, como as placas do Fabio Cicuto, do Reinaldo (Mac) ou do Rudolf (Driver Smile).
Todas estas três opções você pode comprar prontas.
Se deseja fazer um bom circuito, pode optar pelo driver do Fabio Cicuto ou por uma placa CNC3ax...
ACAD
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2007, 18:53 »
Sem querer abusar, voce sabe onde eu encontro para comprar?
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2007, 18:57 »
Cara essa xyz ae nunca tive não mas o que eu já ouvi de nego falando mal dessa placa não é brincadeira... Se fosse eu, eu não compraria pois já vi nego reclamando demais.
Eu montei uma cnc3ax e estou super satisfeito nunca deu problema e roda os motores mais do que bem. Aguenta motores até 7A ( nunca testei com 7A pois nunca nem vi um motor de 7A, mas com 5A eu já testei e funciona de boa ) E é relativamente barata... Não é uma phase drive de barata mas com uns 120, 130 reais vc monta uma na boa. Controla 3 eixos. É só comprar os componentes e soldar, o dificil antes era fazer a corrosão em dupla face, mas levando em conta que agora o Landa mandou fazer o circuito impresso dela e está vendendo só o circuito sem os componentes, montar uma é praticamente muito fácil.
Falando como o Fábio.... mas essa é apenas minha opinião
Landa
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2007, 18:59 »
Se quiser uma XYZ montada eu tenho...e vendo também, funciona, mas não gostei.
ACAD
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2007, 21:15 »
Obrigado pela dica Brenck.
Landa, vc está vendendo o circuito dessa placa impresso (cnc3ax)?
Eu já soldei componentes em circuitos impresso para fazer um outro tipo de placa, essa aki
http://www.opencockpits.com/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=30
COmprei tudo desmontado, ou seja o circuito e os componentes separados e soldei tudo. Só que naquele caso, eu tinha um manual dizendo onde tudo se encaixava direitinho!
Existe algo parecido para essa placa, quero dizer, um tutorial ou manual dizendo onde os componentes se encaixam?
Antonio.
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2007, 21:34 »
ACAD,
Ihh se montou aquela ali vc já tem experiência e vai saber montar a 3AX sem problemas...
Cara tem tudo explicado no documento dela... e todos componentes... fora que o Landa abriu um tópico ainda sobre isso... não viu?
