Autor Tópico: redundancia entre baterias lipo  (Lida 7561 vezes)
Offline carloshenrique.vital
  • Cidade - UF: Itabira - MG
  • Nome:: Carlos Henrique
  • Profissão: Estudante de Engenharia de Computação
« Online: 04 de Setembro de 2012, 20:58 »
Olá pessoal.
Estou montando um circuito para alimentar servos através de baterias lipo.
Mas preciso criar uma redundancia na alimentação. O circuito terá duas baterias sendo que uma fica em standby.
Quando a bateria que está alimentando o circuito ficar com tensão muito baixa ou estiver com problemas, o circuito isola esta bateria e liga a que está em standby.
Gostaria de dicas de como fazer esta parte do circuito que faz o chaveamento entre as baterias criando assim a redundancia.
Re:redundancia entre baterias lipo
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2012, 21:39 »
Não seria melhor ligar as duas em paralelo?  ::)
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2012, 22:24 »
Já pensei em ligar em paralelo, mas se uma das baterias der problema, fechar curto por exemplo, tenho que isolar ela para que não drene a carga da outra bateria.
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2012, 09:00 »
Use um fusível depois do polo da bateria, se fechar curto ele queima...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2012, 10:28 »
Na indústria, a redundância de bateria é feita através de uma solução simples e confiável, que é através do uso de um diodo em série com cada bateria ou banco de baterias, que estiver em paralelo. Desse modo, qualquer bateria pode alimentar a carga e pode até ser desligada do paralelismo. Nessa solução, não existe divisão de corrente de carga e sim redundância.
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2012, 15:07 »
minilathe, teria como vc me explicar melhor como isso funciona, tenho pouco conhecimento no assunto mas estou me esforçando para aprender.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2012, 17:51 »
Por exemplo, para ligar duas baterias em paralelo como hot-stand-by (se uma cair a outra assume), use dois diodos, ligue o anodo de cada diodo ao (+) de cada bateria e interligue os catodos ao circuito a ser alimentado. O (-) do circuito a ser alimentado vai ao (-) das duas baterias.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 17:53 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2012, 19:28 »
minilathe, o circuito seria + ou - isso?
http://img407.imageshack.us/img407/2194/circuitoo.jpg
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 05 de Setembro de 2012, 20:51 »
Sim, é isso.
« Resposta #9 Online: 05 de Setembro de 2012, 20:57 »
Muito obrigado!
Só mais dúvida, com essa solução somente uma bateria é utilizada por vez, ai quando a tensão dela cai a outra assume?
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 05 de Setembro de 2012, 22:41 »
É quase isso. Quando as baterias estão no mesmo nivel de carga, a corrente vai se dividir igualmente entre as baterias. Se uma delas for retirada a outra assume toda a carga. Como as baterias estão em paralelo, a autonomia corresponde a duas baterias. A vantagem dos diodos é que não há corrente circulando entre as baterias, em decorrência de uma carga desigual baterias diferentes, ou com curvas de descarga distintas.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2012, 22:45 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 05 de Setembro de 2012, 23:35 »
Ah sim, agora entendi.
Se eu quiser deixar uma das bateria em standby e usar somente uma por vez eu tenho que usar transistores para fazer esse chaveamento, correto? Ou tenho que usar algum CI dedicado, ou microcontrolador?
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 06 de Setembro de 2012, 06:00 »
Eu usaria um ou dois reles, devido a menor queda de tensão, acionado por um microcontrolador.
« Resposta #13 Online: 06 de Setembro de 2012, 07:50 »
Gil, vou usar duas baterias de 6V, ácido (de fotógrafo) em paralelo para acionar um motor. Posso usar o mesmo sistema? E como ligar os diodos?
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 06 de Setembro de 2012, 13:03 »
Olá Jorge,
Sim, pode. Use o esquema da figura postada anteriormente.
