Autor Tópico: redundancia entre baterias lipo  (Lida 7541 vezes)
Offline carloshenrique.vital
  • Cidade - UF: Itabira - MG
  • Nome:: Carlos Henrique
  • Profissão: Estudante de Engenharia de Computação
Re:redundancia entre baterias lipo
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2012, 14:27 »
Muito Obrigado, minilathe!
« Resposta #16 Online: 06 de Setembro de 2012, 18:23 »
Obrigado, Gil. Eu não tinha visto o esquema :o
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2012, 18:26 »
O motor é bem parrudo. Os diodos devem ser mais gordinhos, né?
« Resposta #18 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:22 »
Tenho que tirar o chapeu pra essa ideia dos diodos...  ;D
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:56 »
Com certeza, a capacidade dos diodos deve ser compatível com o consumo.
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:57 »
É uma idéia antiga, simples, confiável e eficaz....
« Resposta #21 Online: 06 de Setembro de 2012, 22:02 »
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk. Eu ainda não medi quanto o motor "puxa".
« Resposta #22 Online: 06 de Setembro de 2012, 22:08 »
É esse cidadão abaixo:
« Resposta #23 Online: 07 de Setembro de 2012, 03:11 »
minilathe, este meu circuito terá de fornecer até 20A, podendo ter alguns picos de 25A, qual tipo de diodo você me indica? Diodos schottky?
« Resposta #24 Online: 07 de Setembro de 2012, 03:20 »
minilathe, caso você me indique diodos schottky. Eu vi que os mais potentes possuem 3 pinos, como é feita a ligação deles?
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 07 de Setembro de 2012, 06:21 »
Esses diodos possuem um terminal comum (catodo ou anodo), tem que testar num multimetro...
Uma ponte retificadora de 50A atende, é só usar uma das saídas (+) e as duas entradas CA. Ou então, pegar os diodos (schottky) de uma fonte de PC usada de alta capacidade de saída (30A ou mais).
Mas estou pensando aqui nas perdas, 25 x 0,7 = 17,5 Watts, a coisa (os diodos) vai esquentar.... e haverá uma queda de tensão em torno de 0.2 V (diodo schottky) a 0.7 V (diodo de silício).
Um circuito ativo, com MOSFETs de "baixas perdas" seria mais eficiente, mas, mais complexo de montar....
  • Moderadores
« Resposta #26 Online: 07 de Setembro de 2012, 08:30 »
Com essa corrente (25 A) ou mais e baixas tensões, acho que é mais eficiente um relé de alta capacidade (50A), um relé automobilístico deve atender. Mas deve usar um microcontrolador ou um circuito auxiliar para acionar.
« Resposta #27 Online: 07 de Setembro de 2012, 09:16 »
vc poderia me explicar como seria a ligação feita com MOSFETs?
Nunca usei esse tipo de componente, apenas transistores como bc548, e TIP122. Tentei ligar uns MOSFETs no simulador mas está dando algum erro, pois o circuito está sempre conduzindo, mesmo eu não ligando nada no gate dele.
Qual tipo tenho que usar? De Canal N ou canal P?
Nsses 25A já estou colocando uma boa margem já que o circuito (os servos), dever juntos puxar no máximo um 10A, mas quanto maior a margem melhor para evitar o circuito fritar. A tensão será de no máximo 8.5V, mas a tensão de funcionamento será de 7.4V que é a tensão de uma bateria Lipo de 2 células.
Desculpe minha burrice, mas meu forte é mais programação e agora estou aprendendo mais de eletrônica para fazer alguns projetos.
  • Moderadores
« Resposta #28 Online: 07 de Setembro de 2012, 12:07 »
Viu minha última postagem? Talvez um relé seja mais eficiente, considerando a baixa tensão de alimentação e as correntes elevadas.
« Resposta #29 Online: 07 de Setembro de 2012, 13:27 »
Me desculpe, vi sim, mas gostaria de saber como se faz com os MOSFETs, pois se não precisar utilizar microcontrolador para mim será melhor, porque quero que essa parte do circuito fique pequena e simples, e como você me disse que com MOSFETs fica melhor que usando diodos, ai eu fiquei interessado, e como os relés são eletromecânicos eu acho que tem mais possibilidade deles falharem.
