Autor Tópico: Régua linear digital  (Lida 8077 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Online: 05 de Fevereiro de 2014, 18:18 »
 Olá amigos,
Estou com plano de fazer uma seccionadora, gostaria de fazê-la com régua linear digital nos eixos X e Y, mas são muito caras. Eu procurei exaustivamente por uma solução barata. Tudo que eu preciso é basicamente as funções de um paquímetro digital que mede e é capaz de ZERAR a medida.
Pensei em tirar o display de um paquímetro digital e adaptar em uma régua que eu fabricasse. Mas desmontei um paquímetro digital e passei alguns materiais por dentro do display, mas não descobri qual é aquele material da régua que o leitor toca e faz a leitura. Parece alguma folha de alumínio talvez.
Alguém imagina uma solução para fazer ou uma solução semi pronta tipo essa de aproveitar o paquímetro e fabricar a régua?
Desde já agradeço.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
Re:Régua linear digital
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 21:11 »
Olá Everton.
Esquece essa ideia de desmontar um paquímetro digital... não vai dar certo nunca... Esse "papel alumínio" que você imagina ser é na verdade um indutor, muito provavelmente um capacitor diferencial; e como a divisão dos dos milímetros está nele, você não vai conseguir fabricar um em casa. Pesquise no nosso amigo Google que você vai aprender como funciona um paquímetro digital e vai ver que sua ideia infelizmente não vai dar certo.
O mais barato que você vai conseguir chegar é se você optar por comprar por escalas digitais diretamente da china, tipo:
http://www.aliexpress.com/item/0-150mm-0-01mm-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-150/1083607144.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Accuracy-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-300/955586561.html
Caso o formato da escala não seja esse procure por:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=digital+linear+scale
Boa Sorte !
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 21:34 »
Boas.
Porque não usa encoders? Dependendo da dimensão pretendida pode usar um encoder absoluto que funciona quase como a regua digital. Caso contrario use um encoder relativo mesmo e no circuito de controle pode fazer o reset onde quiser, vários pontos de paragem, etc.
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 06:56 »
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 10:55 »
Obrigado pelas respostas amigos,
Eu realmente preciso com 2 e 3m pq a ideia é o operador fazer um corte, poder zerar ali no lugar do último corte ir para o próximo. Essas da Shahe, da Manrod e da Insize, o máximo é 1000mm mesmo. O pessoal aqui do Brasil importa.
Eu acho que vou trabalhar com um medidor a laser da Bosch, ele tem medição contínua, ou seja, dá pra ir afastando e ele vai atualizando a medida, só não dá pra zerar, mas pelo menos na horizontal, vai ser fácil o operador empurrar a chapa para a chapa zerar junto com o ponto onde o laser vai bater.
Eu vou postar esse projeto na área de projetos, tenho mais algumas dúvidas mas não são adequadas a essa área do fórum.
obs.: não entendo de eletrônica. Se alguém conseguir fazer uma régua digital assim como eu quero, uma de 2m e outra de 3m, com preço acessível (máximo 100 reais por metro), entre em contato comigo que fazemos negócio.
Agradeço de novo a ajuda de vocês.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 11:52 »
Max R$100,00 por metro complica um pouco neh.... kkkk.
Qual a resolução esperada?
Podia usar um encoder rotativo tipo com uma rodinha , quando movimentar o carro ele gira dando a distancia ...
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 13:17 »
R$ 100,00 por metro.... é por isso que alguns problemas simples parecem "impossíveis de resolver". Quem sabe fazer ou como resolver nem perde seu tempo. O conhecimento é medido em R$ por metro...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
  • Moderadores
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 16:22 »
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2014, 16:25 por Euclides Júnior »
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 17:32 »
Que besteira ficar ofendido e fazer piada com o 100 reais pro metro.
Eu trabalho com orçamento e estou buscando solução barata.
SE não houver a solução barata é simples, só falar assim: NÃO TEM. Não tem que fazer piada.
Eu não quero colocar preço no trabalho de ninguém. Só que não serve para o orçamento para o preço final que eu quero que a máquina tenha, pois vai ser vendida. E para chegar nesse preço final pretendido se for preciso, vou colocar escala convencional na máquina e abandonar a digital.
Eu, leigo em eletrônica queria saber SE ERA POSSÍVEL, fazer barato.
Não é? Beleza.
Obrigado por me informarem que não é.
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 18:35 »
O conceito de barato é relativo.
Particurlamente fiz uma com sucata: Uma trena estragada, parafuso, etc...
Creio que dê para fazer uma digital com um mouse usado.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2014, 18:37 por Cássio Alvarenga »
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 22:30 »
Solução barata é vital para tudo, mas tem que ser "solução", principalmente quando o produto resultante vai para algum cliente.
A piada maior é pensar que vai achar cabelo em ovo pra colocar em alguma coisa, só porque essa coisa vai ser vendida.
« Resposta #13 Online: 07 de Fevereiro de 2014, 13:05 »
Tenho que tocar o projeto com o valor que o cliente pode pagar.
O Cassio falou em uma solução com mouses antigos. Eu não sei fazer.
Talvez teria um ninja aí que conseguiria fazer em pouco tempo de trabalho com material de baixo custo, não sei.
A minha primeira frase foi que não entendo de eletrônica.
« Resposta #14 Online: 07 de Fevereiro de 2014, 13:52 »
Everton, não liga pras piadas e brincadeiras do povo não.. são tudo boa gente..
é que na verde não existe muitas opçoes para esse tipo de coisa.
visto que a reforma é de um equipamento industrial que talvez vá ser usado novamente em algum tipo de produção, não adianta tentar enganar o funcionamento com soluções mediocres e gambiarras.
entre em contato com seu cliente e explique a situação, que o projeto com base no orçamento dele será inviavel a ponto de tornar o equipamento confiavel.
a experiência da galera aqui é enorme, e o humor também.
Boa sorte com o projeto e melhora um pouco esse orçamento.
Camargo
